Вопрос по ошибкам | мазда (mazda) форум | 18 окт 2010 08:37
 Заголовок сообщения: Вопрос по ошибкам | мазда (mazda) форум
18 окт 2010 08:37
Если ошибки (клема к какому нибудь датчику овалилась и т.п.) записываются в память, то как обнулить ошибки? При снятии "-" клемы обнуляются? или надо по другому как то обнулять? Или записанные ошибки (при условии устранения проблемы) ни как не влияют в дальнейшем на работу механизмов?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ошибкам | мазда (mazda) форум
18 окт 2010 21:39
У RF-CX самодиагностики нет.
30 сен 2011 23:14
Автомобиль: GE Comprex
Зачем тода разем под капотом у меня? Для АБС? Его у меня нет (не входил в комплектацию)
01 окт 2011 15:53
Для диагностики АБС и ещё вентилятор можно диагностировать :)
В мазде вся проводка прокладывается, даже если данного оборудования потом и не устанавливается.
05 окт 2011 00:11
Автомобиль: 626GF, 2.0TDI
при устранении поломки, просто сними клему с аккк. на ночь--ошибки с двигателя уйдут, а вот с абс надо по другому.
Mazda 626 GF 1998г, 2.0TD RF OHC, 100 л.с.
05 окт 2011 22:05
На GF - да, на ПУ с компрексом (двигатель RF-CX с компрессором 75л.с.) ошибок по двигателю вообще нет как таковых.
17 ноя 2011 12:19
Автомобиль: Мазда Капелла Вагон (1997г)
а если с коробкой автоматом
22 дек 2011 18:50
у меня есть gvfw капелла 97г rf-cx автомат коробка, только в салоне разьем под рулем
23 дек 2011 09:51
Автомобиль: Mazda
Это диагностика коробки и эл.части но никак не топливной системы
Мазда 626 седан компрекс
Ауди 200 турбокватро
Мазда 6 GH
23 дек 2011 17:56
а ошибку когда считывал правильно показала нет сигнала от потенциометра с тнвд, нашел разрыв по проводке и заработало hold погас и машина заработала, вот так вот
23 дек 2011 23:26
ну да, это электроника коробаса. Потенциометр этот на ТНВД никак не влияет на работу самого двигателя.
