Коренной сальник или прокладка поддона | мазда (mazda) форум | 06 дек 2010 13:50
 Заголовок сообщения: Коренной сальник или прокладка поддона | мазда (mazda) форум
06 дек 2010 13:50
Сопливит масло в районе сопряжения ДВС и КПП.
Дошло до того, что масло раскидало маховиком видимо так что оно даже на пром. вале виднеется, растянуло масло, под масляным фильтром, по контуру ДВС (место сочлинения подддона и корпуса со стороны КПП и пром. вала) все замасляно (если раньше давно до ремонта поддон тек,то на маховик не доставало), внизу КПП капельки собираются, со стороны стартера с дренажного похоже сопливит (скорей маховик подраскидал). Вобщем разрастается понемногу маслянное пятно.
Главное масложера явновыраженного с ДВС нет, между заменами (5-6тыс) пол литра от силы доливал, да и то было лишку на шупе после этого (а масло ДВС, т.к. в КПП пахнет по другому, да и уровень замерял в КПП - на месте)
Пробуксовок нет сцепления (значит до диска не достало), так раскидует по пириметру, что насопливило.
Поддон протягивал (результата нет), но есть вероятность, что сопливит очень мало поддон (самое маленькая площадь соприкосновения) и на хорошо разогретом ДВС в сопряжении ДВС и КПП .
Защитную крышку (полумесяц, за ним маховик) вскрывал, невидно течи (струйки) со стороны коренного, хотя в зазоре в 5мм между ДВС и маховиком трудно сказать наверняка.
Сальник коренной меняли при кап. ремонте ДВС тыс. 50 назад.
Достали сопли эти. Как еще можно определить наверняка коренной сальник течет или нет? а то снимать просто так КПП не в удовольствие.
 Заголовок сообщения: Re: Коренной сальник или прокладка поддона | мазда (mazda) форум
06 дек 2010 18:31
Автомобиль: Mazda 626
А поддон на прокладку садил или герметик?
У меня тоже в этом месте всё в масле,грешу на сальник КВ,но так и езжу.
Да,забыл,сцепление иногда пробуксовывает на 5-й :(
Mazda 626 2.0 comprex седан 94 г.
Mazda 626 comprex хетчбек
06 дек 2010 19:07
задний сальник коленвала.
очень вероятно.
у меня именно так, но незначительно очень, так что забил (сальник новый, но поверхность не шлифовал).
06 дек 2010 19:09
Поверхность-это шейка КВ я так понимаю?
07 дек 2010 05:14
Поддон на герметик. Кстате из всех герметиков которые использовал, больше всего нравиться обычный Российский белый силиконовый в тубиках. Оптимально застывает и держит консистенцию.
07 дек 2010 10:28
да.
я в свое время пренебрег советом затянуть немного пружинку сальника, за что и поплатился маленькой течью. (это проще чем полировать).
со временем сальник выработает себе место, но неприятная мелочь.
07 дек 2010 20:44
Если поддон поуму зажат из его течь недолжно.
А про сальник-где то слышал что его можно не до конца садить,но сам так не пробовал :P
15 дек 2010 00:57
Подскажите кто покупал, задний сальник коленвала на FP его код на екзисте? У меня походу таже беда что и у Артем.
Тот который под номером 13. Просто он входит в комплект прокладок, а отдельно нет его что-то....
Mazda 626GE 1,8 FP, МКПП, седан. 1996 г.в.
