Ошибки!!! Помогите разобраться... | мазда (mazda) форум | 18 дек 2010 09:36
 Заголовок сообщения: Ошибки!!! Помогите разобраться... | мазда (mazda) форум
18 дек 2010 09:36
Автомобиль: mazda prevacy
Здравствуйте господа дизелисты !!! Очень надеюсь на Вашу помощь!!! Имею в наличии масю с 2.0 TDi RF 2 A двигателем. Заболела моя машинка...... Плохо заводится, нет оборотов, дымит , пыхтит.....Доползли до диагностов и вот результат - 1. P 0180 . 2. P0216 . 3. P 0335. Вопросы : 1.На что влияет первая ошибочка??? ( что-то с датчиком тампер. топлива ). 2. Что это- неисправность системы управлен. углом опережения впрыска ???( P0216) Насколько это серьёзно и чем мне это грозит ??? 3. По поводу последней ошибки ( датчик положения коленвала ) - просто купила новый ! И что мне теперь делать дальше ???
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки!!! Помогите разобраться... | мазда (mazda) форум
18 дек 2010 14:50
P0180 - Датчик А температуры топлива
P0216 - Соленоид регулировки угла впрыска
P0335 - Датчик коленвала - нет сигнала
Первым делом - проверить контакты, разьём датчика коленвала. Лучше подцепиться осциллографом и посмотреть что к чему там. Без него она точно не поедет.
Первые две можно устранять, но я для начала посоветовал бы сменить топливо на заведомо зимнюю солярку, а так же проверить разьём и что на нём датчика А темп.топлива.
18 дек 2010 16:37
Поменяли датчик коленвала - теперь с оборотами всё хорошо . Да и дымить перестала. Но вот заводится она как-то не слишком приятно.. Как бы нехотя...... А солярочка у меня зимняя!!! И топливный фильтр новый.
19 дек 2010 15:38
Значит надо снова сбросить ошибки, покататься и снять их.
20 дек 2010 10:27
зимняя саляра тоже бывает разной. Наример если у вас зимняя до -10, а на улице -20, то сами понимаете. Добавляйте антигель.
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 626 GF DiTD 1998
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014
01 янв 2011 09:58
Автомобиль: mazda
Антигель отодвигает температурный режим фильтруемости ниже на несколько градусов, да и использовать его можно до заправки
