     На страницу 1, 2, 3  След.
не заводится Mazda 626 Comprex 1992г.в. | мазда (mazda) форум | 10 янв 2011 18:50
 Заголовок сообщения: не заводится Mazda 626 Comprex 1992г.в. | мазда (mazda) форум
10 янв 2011 18:50
Автомобиль: mazda626
помогите разобраться в чем дело.все началось с потери мощности двигателя,дымить начала.стала плохо заводиться и наконец перестала заводиться вообще.
 Заголовок сообщения: Re: не заводится Mazda 626 Comprex 1992г.в. | мазда (mazda) форум
10 янв 2011 23:45
Воздуха не хватает. Турбина, интеркуллер, ремень на гену или на турбину. Поподробнее надо, может звуки посторонние появились?
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 626 GF DiTD 1998
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014
11 янв 2011 22:43
звуков посторонних нет.посадил жену за руль,а сам открутил трубки от форсунок.она нажала на стартер,а из трубок просто немного капает топливо.воздуха в топливной системе нет,фильтр чистый,ручным насосом качал-так не продавить после 3-4 качков.кто-то где-то слышал что это может сдох перепускной электромагнитный клапан.
12 янв 2011 15:12
НУ электромагнитный клапана на ТНВД находится, к нему один провод идет (можешь проверить подаётся ли на него напряжение). Скорее всего тупо солрянка замерзла.
12 янв 2011 22:06
солярка замерзнуть не могла-при +3 не завелась.а вообще сложности есть какие-нибудь в замене этого клапана?
13 янв 2011 11:58
Да какие сложности, его же видно! Для начала ткнись туда вольтметром: пр вкл зажигания там +12В. Подай вручную эти 12В он должен щёлкать.
13 янв 2011 12:41
Начни с простого. Поменяй фильтр топливный. Проверь ремни на гену и турбину. Открой крышку возд. фильтра и попробуй так завести.
13 янв 2011 12:48
еще, может саляры хреновой залил? у меня раз было такое, перестала заводиться, пригласил мастера, он че-то начал смотреть в насосе (я тогда не шибко разбирался). Сказал что много грязи там. Все почистил и машинка стала заводиться. Я думаю там есть сеточки на входе, возможно они забились.
13 янв 2011 22:43
из обратки топливо идет отлично когда вручную качаю.питание на клапан идет 12в,измерил.попробовал с аккумулятора напрямую,но щелкает только реле,а клапан вообще молчит.и не заводится опять же.клапан сам ведь тоже должен щелкать?
14 янв 2011 00:12
Ну его слышно немного, когда на него прямо питание подаешь.. Ну отверни его, вытащи - в руках окажется игла запорная и электромагнитик. Там ничего сложного. А электромагнитика обмотка должна звониться контакт- корпус (иметь сопротивление), если бесконечность - значит обрыв.
14 янв 2011 06:26
спасибо.попробую
14 янв 2011 21:57
а клапан этот ремонту подлежит?
05 фев 2011 12:34
Автомобиль: Mazda 626 RF 93 GV
Не только на входе но и на обратке, говорят что в насосе их аж 6 штук. надо както самому этим делом заняться
05 фев 2011 15:50
Лично у меня была только одна (по моему именно на обратке)
06 фев 2011 08:29
я что-то совсем отчаялся уже.еще хрень такая-как перестаешь стартером крутить(она вроде как хочет завестись,но не хватает чего-то)так из воздухозаборника дымок идет,как-будто он в обратку идет
06 фев 2011 15:10
Это значит что пусковой клапан не работает. Если так, то её только с толкача и заведешь.. Первым делом надо снять патрубок после интеркуллера и пытаться заводить!
07 фев 2011 10:19
с толкача не завели.а как она без интеркулера работать будет?
07 фев 2011 12:07
работать будет, может даже лучше, если интеркуллер забит
07 фев 2011 16:46
я снял сам воздухоприемник,но видимо это не то.где находится этот патрубок и как к нему подобраться?если можешь поподробнее описать,я буду очень признателен-холодно на улице ковыряться:)
07 фев 2011 21:11
Если смотреть из под капота, сверху-вниз:
- коллектор с надписью компрекс
- коллектор от компрекса к интеркуллеру
- впускной коллектор (ближе всего к двигу). Так вот в него надо организовать поступление воздуха на отрезке он - интеркуллер. Где удобне! Можешь воздуховод интеркуллер-впускной разобрать, сдвинуть и сдёрнуть патрубок..
08 фев 2011 00:02
спасибо огромное.завтра вечером попробую.застоялась уже ласточка
08 фев 2011 23:49
а еще вопрос.там патрубки не спутаю с охлаждением?с какой стороны надо скидывать если смотреть на двигатель спереди?
09 фев 2011 00:36
патрубки охлаждения не идут ни к интеркуллеру ни к впускному коллектору. немного внимательности и ничего сложного там нет.
09 фев 2011 18:02
спасибо.попробую
09 фев 2011 22:13
спасибо огромное!!!!завелась!!!с пол-оборота.тока греется зараза быстро.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
