ПОЕДЕТ ЛИ ???? | мазда (mazda) форум | 03 фев 2011 20:05
 Заголовок сообщения: ПОЕДЕТ ЛИ ???? | мазда (mazda) форум
03 фев 2011 20:05
Автомобиль: BONGO
КУПИЛ СТАРЫЙ ГРУЗОВИК 89г сразу оказалось что головка на двс устала , нашел б/у поставили красота проехал аж 300км :Yahoo!: , задымила , запыхтела сдохла . :cry: причина что то с датчиком температуры в следствии чего быстрая потеря ОЖ и перегрев двигателя , головка номер два умерла :cry: , покупаю контрактный двс 2000 год с электронным впрыском ТНВД продавцы объяснили снимаешь электронный--ставишь свой и ездишь. поставил ТНВД , двигатель на место. завожу кипит . до этого лопнул радиатор отопления я его закольцевал, грешу что ОЖ мало поставил радиатор ---кипит , вытащил термостат норм- не нагревается вообще едешь гружёный с тонной на горбу и не греется, при этом как она только закипала датчик температуры показывал половинку а теперь ноль. все было осенью заливал воду на время эксперимента, пришли морозы отвернул кран на радиаторе для слива воды спохватился через несколько дней оказалось вода вытекла не вся выдавило технологическое отверстие . что с двигателем ????? капут??????
 Заголовок сообщения: Re: ПОЕДЕТ ЛИ ???? | мазда (mazda) форум
03 фев 2011 20:07
Автомобиль: BONGO
где можно добыть запчасти к такой старой машине ???? и стоит ли ваше мнение ???
03 фев 2011 20:18
Шо за машина пока пиши полностью, наверняка спросят :)
Mazda 6 zoom-zoom сейчас :)
03 фев 2011 20:30
Автомобиль: BONGO
машина мазда бонго 89 г рождения грузовик двигатель дизель R2 атмосферник. нужны подушки под двигатель, гидроусилитель руля .
Где можно достать все содержимое задних колес диаметром на 12 идут в с парке внутри сгнило все и высыпалось (пружинки , цилиндрик и тд)?????????
04 фев 2011 00:09
загони в теплый бокс, разморозь, вставь заглушки. а там смотреть надо!
04 фев 2011 17:06
Автомобиль: BONGO
:( блин что смотреть то опять вода наливать и заводить?????????????
04 фев 2011 20:39
Есть желание сразу разобрать? :)
13 фев 2011 13:34
Автомобиль: BONGO
завел все работает дымит и мощности нет что делать??????????????????
14 фев 2011 14:01
чем дымит, каким дымом? как заводится? какие жидкости убывают/прибывают?
15 фев 2011 12:30
по моему тут 2 решения или тебе продали ху%вый мотор или ТНВД настроить нужно.
Таз 2108. 1998г(сгнил)
Опять ТАЗ 2108 1996г (продал)
Xedos 9 2.5 KL 1995г (продал)
Mazda3 2010г 2.0 Sport
21 фев 2011 08:02
Автомобиль: BONGO
дым белый,не тянет вообще, жидкости в норме, знакомые говарят что дело в солярке она же летняя.
21 фев 2011 20:37
Белый дым - несгоревшее топливо. Что бы оно сгорело необходимо:
1) воздух в достаточном количестве (обычно проявляется с ростом оборотов, нагрузки)
2) распыл форсунок (часто при неправильной распыле свечи преднакала обгорают)
3) котел не работает (хх как, держит? все цилиндры работают? сразу?)
