Ivanbrovkoff
Было таке, тока не на мазде, а на лагуне 2. Так там радиатор интеркулера трещину дал. Турбина воздух хватала, тяги нету, дымила сильно, но ехала, потихоньку, потихоньку скорость набирала.
Когда у мня с насосом проблема была (на Мазде), на диагностику приехал ошибку считать (хотя лампа накала мигала не всегда), а мне говорят, что считать ошибку можно только по двигателю, а по насосу не возможно.
Насос по ходу у тя такой:
.jpg [ 93.36 | Просмотров: 6112 ]
1 Перепускной клапан 7 Перепускной (сливной) клапан
2 Датчик температуры топлива 8 Защита вала
3 ППЗУ топливного насоса 9 Пульсатор
4 Клапан угла опережения впрыска (TCV) 10 Дисковый кулачок
5 Датчик скорости насоса 11 Плунжер
6 Соленоид отключения топлива (FSO)
А считать осцилограммы--это грамотное решение, только знать еще какими они должны быть в оригенале....
