Помогите разобраться с Блок управления Mazda 626 TD 101л.с | мазда (mazda) форум | 17 фев 2011 19:19
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с Блок управления Mazda 626 TD 101л.с | мазда (mazda) форум
17 фев 2011 19:19
Автомобиль: Mazda 626 TD
не подскажете два провода которые идут на саленоид опережения угла впрыска, как их найти на блоке управления, какие лапки нужно будет прозвонить!??? мож это проблема в проводке!??? потому что на заве6денном двигателе туда идет напряжение 10М-8V и оно скачет быстро туда сюда, а просто при включенном зажигании 12V Насос управляеться электроникой!! спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с Блок управления Mazda 626 TD 101л.с | мазда (mazda) форум
14 июн 2011 16:19
Автомобиль: Mazda 323f 2TDI
Там предварительный блок стоит. он не на прямую к блоку управления идет
