SGV с движком RF3A заглох на трассе | мазда (mazda) форум | 02 апр 2011 08:36
 Заголовок сообщения: SGV с движком RF3A заглох на трассе | мазда (mazda) форум
02 апр 2011 08:36
Автомобиль: Suzuki Grand Vitara 1999г
не поступает топливо на форсунки. Диагностика выдала ошибку Code 53 GND Circuit Open or
ECM Wrong Assem(нет описания).Подскажите, пожалуйста, где найти электросхему на этот двигатель. Лазил по интернету ничего не нашел
 Заголовок сообщения: Re: SGV с движком RF3A заглох на трассе | мазда (mazda) форум
02 апр 2011 08:40
SGV собрана в Японии для Европы 1999г
02 апр 2011 15:24
RF3A - не нашел ни в одной проге.. Но на RF g осузуки тоже ни в одной проге нет схем )
02 апр 2011 16:01
нашел выводы ECM Suzuki Escudo 98-ого года, разъемы совпадают с моей, но там на четыре провода больше и не все провода совпадают по цвету. Есть шанс что ECM у них идентичны?
03 апр 2011 22:21
В смысле, внутренности ECM? Вскрыть да посмотреть.
08 апр 2011 18:24
у своей можно посмотреть а escudo где взять? На ECM написано RF3A а по ПТС- двигатель RF-MS какой же двигатель на самом деле стоит? Завтра попробую снять диаграмму датчиков осциллографом отпишусь чо получится
08 апр 2011 20:22
Ну, у меня на ауди с KE-Jetronic на ЭБУ написано motronic. Так что я больше этим надписям не верю :) Но верю коду ЭБУ - он совпадает с кодом моего двигателя по магазинным каталогам (типо экзиста).
10 апр 2011 16:57
Машиной занимаюсь только в выходные, мотаюсь в командировках. Сняли диаграмму осциллографом перепускного клапана, было три пика(совпадает с эталоном) затем все пропало. Кажется глюк в мозгах? Появилась навязчивая идея заменить электронный ТНВД на простой с одним клапаном отсечки. Кто что посоветует?
11 апр 2011 13:44
Пропали пики.. Может иммобилайзер или секретки/сигналка?
16 апр 2011 20:53
Делали диагностику иммобилайзера и сигналки, все вроде в норме. Может ли диагностика не показать неисправность датчика холла?
17 апр 2011 15:31
Думаю что может если сигнал искажен. Если сигнала вообще нет - тогда покажет.
24 апр 2011 20:11
Что то не понятное при проверке датчика холла. При включении зажигания сразу идут пики на осциллографе. При вращении стартером пики увеличиваются раза в три(примерно 1,5-2В). Питание же 0,68В как в книге. Исправен датчик или нет?
25 апр 2011 13:29
К сожалению, на этот двигатель у меня негде посмотреть эталонную диаграмму.. Но ты можешь определить откуда идут импульсы без вращения, отключив сигнальный провод и щупать оба конца.
25 апр 2011 18:37
Спасибо за совет. Разобрались, с датчиком холла все ОК. Все метки на шкивах совпадают. Какая еще причина может быть против запуска?
25 апр 2011 20:34
Связался с прежним хозяином машины.У него такое было три раза. Тоже ничего не нашли. Но если раз 30 пощелкать зажиганием то пропадает ошибка и двигатель запускается. Какие мысли?
25 апр 2011 22:26
На одной машине глюк лечился ударом по коробке с компом или его сгибании - была трещина в плате, которую даже с лупой не видно было.
04 май 2011 20:53
Проверили осциллографом перепускной клапан, сигнал с ЭБУ приходит как в книжке, снял его с ТНВД, подсоединил, с центрального отверстия при включении зажигания и при вращении стартером брызгало топливо, то есь что-то там ходит. Проверил все сетки-фильтры на ТНВД- все чисто, топливо низкого давления подается нормально, высокого- нет.
Также проверил осциллографом датчик частоты вращения ТНВД: картинка как в книге. Где же геморрой?!
04 май 2011 22:53
Было разок (не на мазде) слетел у человека ГРМ (вернее - проскочил). Так вот мы крутнули - топлива нету.. полезли к глушилке - на неё питание не приходит. А вот когда ремень выставили (заодно и рокера поменяли :D ), сбросили ошибки - появилось питание на глушилке и топливо соответственно появилось ;)
05 май 2011 17:13
Если проскочил ремень, то метки сбиваются. А я уже писал, что метки все совпадают, но есть смысл проверить шпонку на колен. вале.
06 май 2011 17:07
у меня когда проскочил ремешок не шло топливо. А вообще прежде чем менять что-либо, проверьте все соединения проводов, реле, основная масса причин кроется в них, где-то что-то окислилось и тд. Сам щас из-за этого мучаюсь
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 626 GF DiTD 1998
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014
08 май 2011 21:03
Спасибо за совет. Все конечно я не смотрел, но где смотрел- никаких окислений все как только с завода.
23 май 2011 08:17
Снял и разобрал SPV- подклинивает стакан, вроде устранил, вечером будем пробовать
23 май 2011 14:07
А что такое SPV?
24 май 2011 18:27
SPV-электромагнитный перепускной клапан. Все собрал, поставил, завел. Работает только на холостых, на педаль не реагирует, выхлоп очень черный, троит. Как мне кажется надо покупать новый SPV
24 май 2011 22:34
а вот тут я уже помочь врят-ли чем то могу..
