Какой должен быть расход!???на Mazda 626 TD 101 л.с | мазда (mazda) форум | 22 фев 2011 17:50
 Заголовок сообщения: Какой должен быть расход!???на Mazda 626 TD 101 л.с | мазда (mazda) форум
22 фев 2011 17:50
Автомобиль: Mazda 626 TD
уменя она хавает 10 литров на 100 км не многовато для дизеля!???
 Заголовок сообщения: Re: Какой должен быть расход!???на Mazda 626 TD 101 л.с | мазда (mazda) форум
22 фев 2011 23:29
много, у меня 6.5 в среднем. порой до7 мне кажется зимой
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 626 GF DiTD 1998
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014
22 фев 2011 23:53
а в чем может быть причина!??????
23 фев 2011 00:00
Для начала считай ошибки, обрати внимание на работу двигателя, цвет дыма.
23 фев 2011 20:12
ругаеться только на модуль насоса и все!!! а дым иногда бывает ,белый цвет!!!! мне насос крутили и поставили его по риске заводской!!! дизилисты говорят что можно еще его раньше поставить но я нестал оставил заводские настройки!!! стоит ли насос чуток раньше поставить или же нет!!!!!!
23 фев 2011 21:51
что за модуль насоса, номер ошибки то какой?
14 апр 2011 12:28
Автомобиль: mazda 626 gw 2.0 DiTD 101 1998
Такая же беда, расход 10, лампа мигает показала код 26, машина как кажется что тупит....
15 апр 2011 00:39
Вентиляция бака? Ну так почини её.. Сомневаюсь что именно это и есть причина столько высокого расхода.
15 апр 2011 11:53
Наверно ошибся 23 код,
22 апр 2011 19:59
10 литров это перебор даже для простоя в пробках зимой при включенной печке для дизеля! У меня кушает машина примерно 7 литров. Стоит обратить внимание на состояние двигателя в целом, ну или же насос неисправен. Ну а ничего не найдете - верная дорога на диагностику в сервисник.
23 апр 2011 16:20
Браццы, ХЕЛП! Чего-то я не привыкну к стилю езды на дизле (см. мой профиль)... Вот на светофоре заглох (запоздал с нажатием газа и кирдык - ВСТАЛ)... А то рано перешёл на вторую, так пока разогнался - всех сзади обдал таким облаком сажи, что нуевонахЪ... Ну подскажите, какие обороты на какой передаче надо держать, какие предельные, сколько можно ехать на 2-3-4 тысячах (если можно), на каих режимах наибольший (наименьший) расход, на каких оборотах больший износ, в-общем, буду благодарен за расширенный ответ.
23 апр 2011 18:08
Автомобиль: Mazda
У меня на компрексе тянуть начинает с 1700-1800,выше 3000 не кручу,переключаюсь на 2500.
Мазда 626 седан компрекс
Ауди 200 турбокватро
Мазда 6 GH
23 апр 2011 18:43
Кактотак, но у меня турба обычная улитка и тоже что интересно - с 2000 как прям выстреливает мощность - это к чему? И тоже стараюсь до 3000 не докручивать. нахЪ-нахЪ... целее будет... А что насчёт режима самоочистки клапанов и распылителей? На каких режимах у дизеля оно там всё "отхАркивается"?
24 апр 2011 14:30
Автомобиль: Mazda
Ну раз в месяц можно дать просрацца,крутануть до 4тыс. только не долго.Для чистки распылителей лью присадку
Мазда 6 GH
28 июн 2011 15:10
БРАЦЦЫ ХЕЛП!!! Имеем море дизельного топлива Л-0,2-62 по ГОСТ 305 – 82. Его МОЖНО лить в МЗАДУ? :shock: Продавать его на трассе, чтобы купить евро-4 как-то не алё....
Рассматриваю два варианта:
1. Лить дармовую соляру с добавкой "Ликви-моли спид-дизел-цузатц" и менять масло каждые 5 тыщь (какое-нить лукойл-авангард)
2. НЕ ЛИТЬ его, а продавать и покупать ЕВРО-4.
Кто-что присоветует?
28 июн 2011 15:14
Автомобиль: Mazda
А откуда эта соляра?
Мазда 6 GH
28 июн 2011 15:22
Den s писал(а):
А откуда
Солярка роснефтевская, подозреваю, что "чеченка", с базы, мне её дают по договору эксплуатации машины для производственных нужд.
З.Ы. Речи о приобретении топлива за налик быть не может, ибо высшему руководству объяснять проблемы индейцев как-то неправильно, чтоли.... мягко говоря.... или проблемы индейцев ферифа не е.....
29 июн 2011 11:09
если есть подозрения на сорял, я бы не рисковал. Ремонт насоса дело не из дешевых. Расскажу историю, друг лил левую саляру, откуда брал - не знаю, крашеная причем была. В один прекрасный момент у него насос заклинил, из-за этого порвался ГРМ со всеми вытекающими. Пришлось брать насос БУ за 300 енотов и ремонтировать двигло. Солярка помимо функции топлива еще и смазывает насос и форсунки. Поэтому некоторые в соляр доливают масло для 2тактных двигателей.
29 июн 2011 17:22
ppvs
Сегодня заправил ещё 25 тонн в хранилище, глянул паспорт - обычная салярка 0,2-63. типо цетановое чесло факт - 48, сера -0,08.... правдо-не? Насколько у них в роснефти принято химичить с паспортами?
30 июн 2011 17:07
Автомобиль: Mazda
Иозжыг а ты спроси у них :D Мож попробовать заправиться и посмотреть как машина стала себя вести
Мазда 6 GH
30 июн 2011 18:33
:) Выкатал уже 30 литров роснефтевской саляры. Общие впечатления - ПЛОХОЕ топливо - во-первых оно мутное, жёлтое, как моча, очень густое, во-вторых, мотор работает очень жёстко, на холодную вообще колбасит, а на горячую или на трассе разницы от е-4 никокой... Добавляю 20 грамм присадки "ликиви-моли-спид-дизель-цузац" на 10 литров и О-ЧУДО!!! Мотор работает также, как и на ЕВРО-4... 400 рублей баночка на 400 литров саляры, ИТОГО получаем стоимость литра солярки - 1 рубль!!!
01 июл 2011 08:28
Автомобиль: Mazda
Если так то ну её нафиг,лучше или продавать или менять на толковое топливо
Мазда 6 GH
01 июл 2011 18:50
:( ога... оставлю её отстаиваться и буду добавлять 1/10 часть к евросолярке... Жалко как-то выбрасывать 150 литров топлива.... :cry:
