Не работает 4й цилиндр | мазда (mazda) форум | 09 мар 2011 11:18
 Заголовок сообщения: Не работает 4й цилиндр | мазда (mazda) форум
09 мар 2011 11:18
вообщем ехал и на пустом месте завибрировал двигатель и что-то застучало. Машина заводится, но с вибрацией и стуками. Обороты немного плавают, но очень немного. Открутил клапанную крышку, толкатели вроде все целые. Откручивали на заведенной машине патрубки на форсунки, с 4й форсунки соляра идет, но эфекта никакого (с остальных если скручивать то двигатель начинает сбрасывать обороты). Мастер которому отдал машину сказал что во 2,3 и 4 цилиндрах погнуло клапана и чуть ли не поршни под замену. Вот поеду смотреть, как определить что менять а что нет? Нагар на цилиндрах это критично? Что-то мне кажется много очень наговорили. Двиган масло не жрет, ОЖ не уходит. Единственное что жестко работал. ГРМ и гадронатяжитель менял 5тыс км назад, все оригинал кроме роликов.
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 626 GF DiTD 1998
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014
 Заголовок сообщения: Re: Не работает 4й цилиндр | мазда (mazda) форум
09 мар 2011 20:39
Жестко работал, а тянул как, что с чёрным дымом?
Первым делом надо было компрессию замерить (с маслом и без). А если двиг уже вскрыт - так уже глазками смотреть.
09 мар 2011 22:51
ну вот я перед тем как идти решил поспрашивать как и что определить.
вошем сломался 1 клапан в 4м цилиндре. побил поршень, стенки цилиндра целые. В этом же цилиндре остальные 3 клапана погнуты. посадочное клапана погрызено. направляющие клапанов под замену. погнута направляющая толкателя, толкатель надломан. вот так. с остальными цилиндрами вроде все ок.
масло до поломки не жрала воше.
10 мар 2011 01:09
Ну они никогда масло не жрут, этим бензинки страдают :)
Так что, ремень проскочил? или нагаром шарахнуло? В чём дело то?
10 мар 2011 12:20
Автомобиль: Mazda
Походу если жестко работал,возможно были сбиты метки ремня ГРМ.Ремень сам менял?
Мазда 626 седан компрекс
Ауди 200 турбокватро
Мазда 6 GH
10 мар 2011 14:24
Или ремень или угол впрыска насоса.
10 мар 2011 15:05
мастера толком про ремень не сказали, я так понял сняли не смотрев. Ремень менял на СТО. Скорее всего ремень не проскочил, т.к. пострадал один цилиндр, хотя машину после этого несколько раз еще заводил. У меня до этого старый ремешок проскочил на 2 зуба ну и ничего не случилось. Вот склоняюсь к мнению что один клапан был погнул или деформирован (вскрытие показало что двиган до меня чинили). Во время работы двигателя был слышен стук постоянный в такт работы двигателя. Как-то так.
10 мар 2011 18:09
Чистое предположение: может вкладышам шатуна кранты?
10 мар 2011 20:07
дальнейший разбор покажет. а с чего может вкладыши провернуть? без головы поршни вроде нормально ходили.
10 мар 2011 20:10
если вкладыши целые будут, стоит ли их менять на новые? Комплект вкладышей Nippon pieces чуть больше 50 бачил стоят.
10 мар 2011 23:53
Честно скажу - я в таком железе могу лишь предполагать. С другой стороны, если уж снимать картер и вынимать вкладыши для осмотра - то как то некрасиво ставить обратно старые. По крайней мере на бензиновом форуме так никто не делает.
Я просто почему про вкладыши заговорил: мне непонятно как поршень смог достать до клапанов! Правда, есть одна мысля: друг когда-то меня на джипе катал, говорил что там при запуске ремень проскочил и клапана погнуло.. Джип нифига не тянул, но ехал!
11 мар 2011 09:29
Автомобиль: Mazda
Орион получается как раз наоборот-клапана достают до поршней!
Ppvs а отпечатки от клапанов на остальных поршнях есть?
По поводу вкладышей-если деньги есть меняй,нет-если вкладыши без царапин и норм.толщины можешь оставить(знакомый не менял и 2 года уже отъездил без проблем)
Мазда 6 GH
11 мар 2011 09:31
Автомобиль: Mazda
Мазда 6 GH
12 мар 2011 14:56
отпечатков нету. 3 поршня в хор состоянии. Причет один по ходу до меня меняли.
