Вылечить клапан ЕГР | мазда (mazda) форум | 06 июн 2011 09:12
 Заголовок сообщения: Вылечить клапан ЕГР | мазда (mazda) форум
06 июн 2011 09:12
Браццы ХЕЛП :cry: имеется проблема следующего плана - при длительной езде (от 50 км и выше, вчера "это" случилось после 80-и километров) начинает моргать лампачка накала свечей. Моргает постоянно, определить сколько там коротких или длинных невозможно, моргает без перерывов. Предхоз пролечил меня на предмет тормознутости клапана ЕГР. Я открываю капот и проверяю клапан методом всасывыания. Шток срадатывает не плавно, а рывками, самзал шток маслом (отработка с обильным содержанием сажи) - всёравно шток поднимается рывками. ЧТО ДЕЛАТЬ? Как вылечить клапан ЕГР? :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Вылечить клапан ЕГР | мазда (mazda) форум
06 июн 2011 09:31
Ошибки то считывают при входе в диагностический режим..
06 июн 2011 10:26
orion777
Да я то знаю, но КАК считать ошибку, если я 50 км еду без единого моргания? Проясни ситуёвину - надо диагностировать тогда, когда начинает моргать? Останавливаться и не глушить мотор? Открывать капот и лезть в колодку? Тыкать проволочку на работающем моторе? Ничо не пойму, если заглушить и снова завестись, то морганре прекращается и так можно ехать ещё неизвестно сколько килОметров...
06 июн 2011 15:14
Ещё раз ХЕЛП!!! Может вот так сделать? http://forums.drom.ru/mazda-familia-323 ... 67-p2.html Руки есть, прокладочку под клапан вырежу запросто! Не испорчу мотор? :shock:
06 июн 2011 20:41
Обалдеть!!! Заглушил клапан пластинкой и МАШИНА ПОЛЕТЕЛА!!! Реально дури прибавилось раза в полтора, однако, мотор работает жжжостче и кажется, греется больше... :shock: Это наверно не есть ГУТ? :shock:
07 июн 2011 01:08
Да конечно глуши, хоть сажа во впуск лететь не будет! Косяк в том что необходимо оставить электрическую часть клапана нетронутой, чтоб ошибка не вылетала.
07 июн 2011 07:51
Ога! Я его исчо прочистил, разработал, графитом смазал, почистил датчик положения, проверил сопротивление - РАБОТАЕТ!!! Всё собрал на место и.... заглушил дырку пластинкой... от консервной банки... :) ВОПРОС - а впрыск надо менять? Надо перерегулировать угло впрыска? А то такое очучение, что машина стала по звуку, как КАМАЗ... :o
08 июн 2011 14:44
Вообще я не вижу смысла регулировать угол впрыска, ведь клапан ЕГР на ХХ должен быт mpfrhsn (100% на бензинке, на дизеле походу тоже). Но раз жестко работает - значит угол ранний..
