Регулировка клапанов своими силами | мазда (mazda) форум | 10 июл 2011 21:05
 Заголовок сообщения: Регулировка клапанов своими силами | мазда (mazda) форум
10 июл 2011 21:05
:D СабжЪ. Как отрегулировать клапана на дизеле? Имеем набор ключей и набор щупов. Как вращать распредвал? Пятой скоростью? Стартером? Надо выкручивать там что?
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка клапанов своими силами | мазда (mazda) форум
11 июл 2011 12:19
Автомобиль: Mazda
На нейтралке,трещёткой через удлиннитель за болт шкива(звёздочки) коленвала.Колесо можно не снимать.
Когда мне регулировали ничего не выкручивали
Мазда 626 седан компрекс
Ауди 200 турбокватро
Мазда 6 GH
11 июл 2011 12:21
Автомобиль: Mazda
Забыл спросить-у тебя шайбы или гк?
Мазда 6 GH
11 июл 2011 16:08
на DiTD нет ни шайб ни ГК. Там, можно сказать, болтом с контргайкой регулируется.
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 626 GF DiTD 1998
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014
11 июл 2011 16:29
Автомобиль: Mazda
Как в Москвичах-коромысла стоят :shock:
Мазда 6 GH
11 июл 2011 17:33
ОГА... ТОЛЬКО ТЕ КОРОМЫСЛА-КОРОМЫСЛАМ РОЗНЬ! ДУМАЕШЬ ЕППОШКИ ЗРЯ ПРОСТО ТАК СДЕЛАЛИ? ХЕХЕХЕ... Эти коромысла имеют весьма замечательный профиль, и в случае обрыва ремня ГРМ, когда поршень толкает клапан вверх, то эти коромысла тупо хрумкают и складываются, и не дают замяться толкателю клапана. Кактотак. А вобще там коромысла с роликами, тоесть кулачок не трётся, а катается по поверхности ролика. Регулировка контрагайкой тоже учень-но удобная штукенция, не надо никаких доп.приблуд и манипуляции с шайбочками... и механизм 16-клапанника вмещается в головку шириной 15 см...
11 июл 2011 22:18
Автомобиль: Mazda
Видел такую систему на дизельном пыжо 806.Да,такой механизм гр намного лучше
Мазда 6 GH
28 июл 2011 19:09
Прошу прощения, но если можно, как-то подробней, как все таки отрегулировать клапана на моей 626 Turbo DI, 16 клапанная.
Мазда 626 2.0д, компрекс.94г. - продана
Мазда 626 2.0 TD, хетч., 2001г - куплена.
28 июл 2011 20:22
:D Присоединяюсь! Также машина стоит и ждёт - когдажь я её отрегулирую.... :cry:
28 июл 2011 21:25
А в чём проблема? Или негде посмотреть зазоры?
29 июл 2011 10:04
http://rghost.ru/16157511 - ссылка на 30 дней
Там в принципе ниче сложного. Снимаешь клапанную крышку, аккуратно откручиваешь и снимаешь патрубки обратки от форсунок. Откручиваешь фиксаторы форсунок и вынимаешь форсунки. Дальше по мануалу. ВМТ первго цилиндра - это надо совместить все метки на шкивах. По сути можешь ориентироваться на метки на ТНВД и распредвале, они синхронно вращаются. Один оборот коленвала = пол оборота распредвала. Т.е. совмещаешь метки на распредвалу и насосе (для уверенности можешь вставить длинную отвертку аккуратно в дырку от форсунки и смотреть, когда будешь приближаться к ВМТ отвертка будет подниматься) и начинаешь по мануалу делать регулировку. Я крутил коленвал ключем за болт на шкиве, на который одеваешься ремень гены.
После регулировки собираешь все в обратном порядке. Тут есть 2 момента:
1. Шайбы под форсунками лучше заменить, оригинальные дорогие, поэтому можешь попробовать подобрать по размерам
Размеры RF2A-13-H51B
* Диаметр шайбы: 15,25 мм (старая 15,95)
* Внутренний диаметр отверстия: 7,35 мм
* Толщина 2 мм
2. Когда будешь прикручивать трубки обратки форсунок обязательно(!!!) соблюдать момент затяжки болтов-штуцеров, они внутри пустые поэтому легко ломаются. Момент затяжки сейчас подсказать не могу, надо в сервис-мануале смотреть.
29 июл 2011 20:25
Да, спасибо, но оказывается не все так просто, я имею ввиду форсунки....
29 июл 2011 23:08
а что с форсунками? раз уж туда лезть, то их можно на проверку сносить заодно. Единственное что они могут туго вылазить
