Проблемы с системой предварительного подогрева воздуха | мазда (mazda) форум | 21 июл 2011 13:27
 Заголовок сообщения: Проблемы с системой предварительного подогрева воздуха | мазда (mazda) форум
21 июл 2011 13:27
Автомобиль: mazda
Здравствуйте! У меня mazda 626 Comprex 94 года,с недавнего времени машина просто перестала заводиться,обратил внимание на то, что второе реле свечей накаливания щелкает раньше, чем погасла лампочка на щитке приборов,как будто двигатель горячий. С акб проводом на прямую прогрел свечи,тогда машина завелась. Толковой литературы у меня нет,подскажите пожалуйста где находятся все реле и предохранители отвечающие за работу свечей накаливания??? Читал,что помимо датчика температуры охл.жидкости идущего с термостата на приборный щиток,есть еще один,который как раз и определяет насколько двигатель горячий и как долго нужно греть свечи,но где он находится - понятия не имею. Поделитесь соображениями!!!
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с системой предварительного подогрева воздуха | мазда (mazda) форум
22 июл 2011 00:53
Да, летом оно "отщелкивается" когда ещё лампа не погасла :)
Проверь напряжение на свечи преднакала, проверь сопротивление свечек, замерь компрессию.
22 июл 2011 00:56
и ещё проверь достаточно быстро ли крутит стартер, может его втулки полетели или акк разряжен.
22 июл 2011 12:17
Автомобиль: mazda
Напряжение на свечи вообще не подается,а если накинуть на них плюс с акб,погреть чуть чуть, то заводится с пол оборота
22 июл 2011 12:21
Автомобиль: mazda
Где можно найти полную электрическую схему мазды??
22 июл 2011 14:04
Напряжения нет, но реле щёлкает? Тогда смотре реле и проводку.
Disel en.RF_CX.rar [55.66 ]
22 июл 2011 20:45
Автомобиль: mazda
А где находится это реле? И где находится датчик температуры охл.жидкости??
22 июл 2011 21:32
Датчик ОЖД на флянце, двухконтактный. Одноконтактный только на показометр панели приборов.
Реле кто то тут долго искал.. вроде гдето слево снизу, в каком то колпаке. Не помню.
23 июл 2011 22:50
Автомобиль: Mazda
У меня реле на свечи стоит слево возле фары
Мазда 626 седан компрекс
Ауди 200 турбокватро
Мазда 6 GH
25 июл 2011 09:37
У меня когда такая беда была дело оказалось в клемах на аккуме, поменя аккум, т.к. тот уже умирал, и клемы. проверил все соединения идущие на клемы и все пропало.
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 626 GF DiTD 1998
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014
26 июл 2011 08:16
Автомобиль: mazda
Спасибо всем за помощь,к счастью проблема оказалась в контактах штеккера возле + клеммы
