Mazda 626 2.0d GD 1988 г.в. падают обороты | мазда (mazda) форум | 29 авг 2011 02:26
 Заголовок сообщения: Mazda 626 2.0d GD 1988 г.в. падают обороты | мазда (mazda) форум
29 авг 2011 02:26
Автомобиль: mazda 626
На холодную завожусь с пол оборота как двигатель прогревается до рабочей температуры обороты начинают падать и машина глохнет.... Фильтр поменял шланги проверил вроде бы воздух не попадает в топливную систему..... Форумы почитал но так и не понял в чем может быть причина((((
 Заголовок сообщения: Re: Mazda 626 2.0d GD 1988 г.в. падают обороты | мазда (mazda) форум
29 авг 2011 08:53
Автомобиль: Mazda
А что до этого происходило,что делалось,менялось?
Мазда 626 седан компрекс
Ауди 200 турбокватро
Мазда 6 GH
29 авг 2011 10:27
износ насоса, более поздний угол впрыска.. Если топливо есть (поставить прозрачный шланг), то можно попробовать поставить чуть более ранний угол впрыска; ну или сразу к спецам.
29 авг 2011 11:07
Все наелось когда ехал по трассе обороты держал 2000 и видать может система забилась или что еще... и обороты начали падать в итоге заглох на трассе..... постоял немного думал может насос нагрелся..... побывал на холодную завестись не получилось... когда менял фильтр он весь в каком то остатке был шланги продул (возможно плохо продул) и поставил новый фильтр... после этого ручным насосом закачивал топливо в систему.... машина завелась но появился какой то стук через 10-15 мин он пропал после резкого подачи топлива...... но обороты все ровно падают когда машина прогревается((((
29 авг 2011 18:52
поменял шланги на прозрачный теперь воздуха в топливной системе нет! но машина все ровно глохнет после прогрева.... возможно ли что ремень ГРМ проскочил немного когда я заглох на трассе? В свечах накала может быть проблема? или в форсунках?
а как поставить чуть ранний угол впрыска?
29 авг 2011 19:37
Трандец..... стук какой то появляется потом пропадает так несколько раз а потом движок начинает сильно вибрировать что это такое?
29 авг 2011 20:36
Стук где? Возможно это просто детонация, тогда в первую очередь надо смотреть метки, а потом работу насоса и угол впрыска.
29 авг 2011 21:23
я проморгал уровень масла..... щуп был сухой..... может вкладыши провернуло? а стук откуда понять не могу он так тарахтит))))
29 авг 2011 21:43
Мож и провернуло :) Я на ауди провернул - уверяю, это было не сложно на повидавшем виде двигателе ;)
30 авг 2011 10:41
А где посмотреть? где вкладыши стоят? а то я в движках не понимаю((((
30 авг 2011 11:47
Автомобиль: Mazda
Как раз когда проворачивает владыши и появляется небольшой стук!Вкладыши расположены на коленвалу,коленвал в нижней части двигателя.
Чтобы их посмотреть нужно снять поддон.Заодно смотри шейки коленвала
Мазда 6 GH
31 авг 2011 15:00
а стук когда проворачивает вкладыши звонкий или глухой? сейчас меняю обратно шланги а то эти прозрачные плохого качества оказались пропускают горючку вот и думаю теперь что это звук детонации..... стук у меня звонкий такое ощущения что из камеры сгорании доносится
31 авг 2011 15:49
Автомобиль: Mazda
Глухой.Знач смотри угол впрыска,хотя сама по себе глохнуть не должна
Мазда 6 GH
31 авг 2011 20:32
я попал)))) клинанул движок)))) завтра буду снимать поддон смотреть что там.... и наверное башку тоже снимать придётся?
01 сен 2011 13:33
Автомобиль: Mazda
Голову лучше тоже снять,посмотреть что там да как,да и поршни не снимешь не снявши голову
Мазда 6 GH
