Что это может быть?! | мазда (mazda) форум | 29 ноя 2011 16:56
 Заголовок сообщения: Что это может быть?! | мазда (mazda) форум
29 ноя 2011 16:56
Автомобиль: mazda 626 DITD
Подскажите кто-нибудь:Не заводится мазда 626 2000г.DITD.стартет крутит,топливо на форсунки поступает;затащил на компьютерную диагностику сказали что по электр.вопросов нет;иногда на панели загорается ключ и щёлкает что-то где за бордачком,но электрики сказали с иммобилайзером всё в порядке.Однажды уже такое было простояла месяц,потом завелась.Что это может быть?!
 Заголовок сообщения: Re: Что это может быть?! | мазда (mazda) форум
29 ноя 2011 23:11
ключ на панели тухнет? сигналы на форсунки приходят?
30 ноя 2011 09:56
у меня такая же проблема. С толкача завелась с пол тыка. Или кипяточком полей на насос. Вообще я планирую клапан просить рабочий попробовать. Если что - отпишусь.
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 626 GF DiTD 1998
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014
30 ноя 2011 14:09
Ключ на панели практически не загорается,а было пару раз когда горел ключ машина завелась но через пару сек.раздался щелчок и она заглохла. Пробовал с толкача,эффекта ноль.
А что за счётчик?
01 дек 2011 00:56
Если ключ загорелся и потух, значит иммо в норме.
Попробуй облить насос с чайника, как выше советовали..
02 дек 2011 20:23
А в чём фишка обливания,на улице +
03 дек 2011 00:11
можно ещё ошибки считать, но чайник как то более по нашенскии ))
