ДВИГАТЕЛЬ НЕ ДЕРЖИТ РАБОЧУЮ ТЕМПЕРАТУРУ, ПОЧЕМУ? | мазда (mazda) форум | 03 фев 2012 21:57
 Заголовок сообщения: ДВИГАТЕЛЬ НЕ ДЕРЖИТ РАБОЧУЮ ТЕМПЕРАТУРУ, ПОЧЕМУ? | мазда (mazda) форум
03 фев 2012 21:57
Автомобиль: mazda 323f BJ
Кто нить подскажите!!!!! плизз!!!! двигатель перестал держать рабочую температуру, прогревается на холостых и при движении авто стрелка температуры уходит в "минус" и соответственно печка гонит чуть теплый воздух... поменяла термостат и ничего не изменилось! в сервисах разводят сначала на деньги (диагностика) а потом руками :(
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ТО???
 Заголовок сообщения: Re: ДВИГАТЕЛЬ НЕ ДЕРЖИТ РАБОЧУЮ ТЕМПЕРАТУРУ, ПОЧЕМУ? | мазда (mazda) форум
03 фев 2012 22:15
Автомобиль: 626 GE comprex
Странно, но кроме термостата другой причины быть не может 8). Может неисправный поставили.
MAZDA 626 GE 2.0 comprex
HONDA Prelude 2.2vtec 185HP
04 фев 2012 21:46
Так можно это легко проверить :) если одновременно, с прогревом машины, греется и верхний патрубок радиатора охлаждения - неисправен(открыт) термостат
был VARTBURG `90г.в.-продан
04 фев 2012 22:41
Я знаю как проверять :wink:
04 фев 2012 23:34
dimitil
Это был совет не тебе, а тому кто создал тему :D мой ответ как продолжение :wink:
05 фев 2012 20:32
и что других причин быть не может? уже радиатор картонкой прикрыла а ему хоть бы что...
05 фев 2012 23:36
у нас -20 и на ХХ на перекрестке температура двигателя падает. Это я сейчас говорю о своей 323F BA 1.5
07 фев 2012 14:56
а картонку перед радиатором не ставили? у меня в мороз после продолжительное поездки стрелка становится на середину, а если постоять на холостых минут 10, может и в минус уйти. без картонки перед радиатором скорее всего встречный поток воздуха холодного быстрее охлаждает.
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 626 GF DiTD 1998
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014
07 фев 2012 22:41
ppvs
08 фев 2012 13:03
Автомобиль: mazda 626 1988 GD 2.0i FE
проблема тут в термостате. перед началом зимы тоже мучился с этим, морозов еще не было а температура при езде падает и печка холодным дует. купил новый термостат b3h7 одноклапанный (якобы оригинал за 850 руб.) поставил-та же проблема, потом купил Tama двухклапанный, поставил-то же самое :( , заказал через экзист wahler-та же история, потом купил Tama одноклапанный, получше стало но тем не менее рабочая температура при езде не достигается. надоело уже деньги тратить по пусту в этой лотерее, купил в надежде последний раз через экзист kia 0k9fc, удалил второй маленький клапан, поставил его и ташкент в машине и температура держится рабочая. правда замечено до -25 держится, после-приходится ставить на половину радиатора картонку. тоже неудобно но тратить деньги опять в поисках лучшего нет желания, этот пока устраивает. тут на форуме тоже уже много народу через это прошли и имеют большую коллекцию термостатов.
