несколько вопросов по двигателю | мазда (mazda) форум | 10 янв 2012 11:11
 Заголовок сообщения: несколько вопросов по двигателю | мазда (mazda) форум
10 янв 2012 11:11
Автомобиль: Alfa Romeo
Опишу проблему. машина капелла, двигатель RF7 comprex стоял, дабы не восстанавливать старый решил приобрести другой, нашёл RF-N. Значит поставил я его а ТНВД поставил от RF7 т.к. родной который шел с RF-N течет сильно со стороны шкива, Начал заводить не заводится но схватывает и валит белый густой дым, крутил ТНДВ все без толку. Компрессия отличная, ТНВД 100% рабочий, попадание антифриза исключено, метки все на месте, форсунки исключаются (если не прав поправьте), трубки подачи и обратки прозрачные поставил (был воздух сначала), угол впрыска не выставлял т.к. нет индикатора но по идеи должна завестись хоть как то даже со сбитым.
Вот отсюда вопрос где мог накосячить???
Можно ли заглущить трубку которая идет с ТНВД на впуской?
единственное че приходит на ум так попробовать перевернуть шкиф ТНВД - хотя стоит правильно.
ПС Принимаю все советы, в дизелях не силен, книжки какие нашёл все перечитал.
Комментарий к файлу: который был. выделил красным трубку
dbeaf2acc3bd153301cc43fe39b4d992.jpg [ 99.61 | Просмотров: 7405 ]
Комментарий к файлу: который сейчас стоит движок, просто для представления
e8c1de4611111111.jpg [ 110.97 | Просмотров: 7405 ]
 Заголовок сообщения: Re: несколько вопросов по двигателю | мазда (mazda) форум
10 янв 2012 16:41
Автомобиль: Mazda
Я думаю стоит попробовать поставить родной насос и завести двиг:если заведётся мудрить с углом второго насоса
Мазда 626 седан компрекс
Ауди 200 турбокватро
Мазда 6 GH
10 янв 2012 17:02
я так понимаю у тебя без компрекса?
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 626 GF DiTD 1998
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014
10 янв 2012 20:06
Автомобиль: мазда 626
а чем отличаются рф-7 от рф-н ? возможно газораспределение разное и насос не подходит к тем меткам или шпонка на валу тнвд расположена не так.
продаю SPV и плунжер на мазду 626 DITD
10 янв 2012 20:52
Автомобиль: Mazda
Распредвалы разные,отсюда разные моменты открытия/закрытия клапанов
Мазда 6 GH
11 янв 2012 07:38
родной ТНВД ставил с ним вообще глухо,из него только топливо течет, видимо при перевозке повредили, т.к. движок заводился и работал нормально до того момента пока я не поставил его к себе и не поменял ремень ГРМ.
RF-N без компрекса
А с распредвалом я чет не подумал, надо глянуть, хотя RF7 и RF COMPREX который стоит на 626 имеет отличия только в заводской гильзовке и палец поршневой на 30мм все остальное одинаковое.
Вчера удалось немного покопаться и заметил что когда заводишь появляются в обратке маленькие пузырьки, хотя прокачивал все как написано мануале, и если крутить ТНДВ в ручную пузырьков нет
Буду пока пока капать в сторону подсоса воздуха........
12 янв 2012 00:51
топливо не горит, если с фвоздухом всё ок- смотри фазы/угол/грм и насос-форсунки.
12 янв 2012 09:58
ГРМ точно правильно стоит с этим ошибки не может быть, угол сбит 100%, форсунки правда не очень но рабочие еще - потом распылилители поменяю.
Все оказалось просто,надо было не спеша пораскинуть мозгами, воздух сасет из под лягушки причем не всегда а когда постоит некоторое время и слышно становится шипение, и самое главное шкивы на ТНВД разные оказались, я ставил на RF7 ТНВД шкив от RF-N :oops:, только вот не знаю по какой метке ставить теперь по 1 или по 2, сегодня буду пробовать заводить.
17 янв 2012 18:24
Автомобиль: 626 GE 2.0D Comprex
отпишись пожалуста по результататам, может скоро пригодится!
18 янв 2012 11:39
как и описывал выше шкиф на ТНВД выставил по 2 метке но результата нет, стала схватывать сразу но не заводится, да и похолодало у нас прилично в гараже особо без печки не повозишься. В выходные пойду дальше ковыряться.......
18 янв 2012 23:57
Ну если есть воздух и выхлоп не перекрыт (и мы в этом на 99,9% уверены) то остается только либо топливная, либо может ещё компрессия..
19 янв 2012 07:19
компрессия отличная, воздушный фильтр и выхлоп от comrex не подходят на RF-N поэтому пока без них, а вот на счет ТНВД сомнения т.к. пролежало 5 лет хоть и была наполнена солярой.
19 янв 2012 15:11
Автомобиль: Mazda
А проверить тнвд нигде нельзя?
Мазда 6 GH
19 янв 2012 15:38
можно, но в другом городе только
у нас спецов нет
19 янв 2012 23:13
попробуй сильно/очень сильно ранний впрыск
20 янв 2012 07:01
т.е. ТНВД до конца повернуть?
20 янв 2012 09:24
да, а может даже на зуб переставить
20 янв 2012 14:01
спасибо!
обязательно попробую
03 фев 2012 01:55
таже ситуация, только двигатель компрекс был и есть, поставил только старый насос( с двигателем небыло)валит белый дым, угол на насосе остался с предведущего двигателя.Или при перестановке он сбивается? просто регулировочный болт не откручивал мегял вместе с креплением
03 фев 2012 10:24
начни с регулировки ТНВД.
03 фев 2012 16:31
у меня помимо сбитого угла, 1 форсунка при проверке оказалась только рабочей, удивительно даже как раньше мотор заводился или перед отправкой воткнули нерабочие хз вобщем.
заказал распылители и ремкомплект ТНВД
03 фев 2012 22:20
вот так чудеса..
А насколько с углом была ошибка?
03 фев 2012 22:44
угл пока не выставлял,
заказал в магазине приборчик на всякий случай, обещали дешева привезти. Останется прокладочку с сальником поменять на родном ТНВД и поставлю по метке по какой стоял (я когда снимал пометил).
05 фев 2012 15:03
Я повернул ТНВД в сторону двигателя до упора, стоял ближе к двигателю(поворот небольшой) двиг заводится работает нормально. Но хх стали выше чем на прошлом двигателе сейчас 950примерно было меньше, тянет как поровоз,на холостых дыма нет вообще. Правда ещё не установлен комрпекс, стоит только впускной и выпускной коллектора. При отводе рычажка (который с термостатом на тнвд) работать начинает тише. На прогретую заводится с полтычка, на холодную заводится тяжело правда есть проблемы со сечами накала да и холодно сейчас (-10)
Вопрос: как правильно выставить момент впрыска?
Извините что не создал свою тему(помоему темы похожы).
05 фев 2012 17:07
Ну всё нормально, раз при отводе рычажка начинает работать тише.
А на ХХ никогда не должно дымить!
