Дергается на холостых оборотах 323F 2.0 TDI | мазда (mazda) форум | 28 апр 2011 10:09
 Заголовок сообщения: Дергается на холостых оборотах 323F 2.0 TDI | мазда (mazda) форум
28 апр 2011 10:09
Автомобиль: Mazda 323f 2TDI
Всем добрый день. У меня такая проблема, машина мазда323ф 2001 г.в. 101 л.с TDI дергаеися на холостых оборотах, причем сильно набирает обороты при дерганьи черный дым. как перегазуешь (на горячую редко бывает) бывает проподает, и опять двигатель тихо работает. а при дерганьи громко работает тнвд. ТнВд у меня Denso. Ошибок нет. Кто что может подсказать? Спасибо!!!
Пробег 190 т.км. могут ли это быть форсунки или распылители?
И когда перегазовываешь на больших оборотах выше 2000 при включении турбины работает двигатель не дергаясь и дыма нет.
Фильтра все поменяны. ГРМ менял 15 тыс назад
 Заголовок сообщения: Re: Дергается на холостых оборотах 323F 2.0 TDI | мазда (mazda) форум
28 апр 2011 14:06
Боюсь что сам ничего не сделаешь - едь к топлевикам.
29 апр 2011 12:00
да я уже всех топливиков объездил. боятся они мою машину в частности насос эфи.
30 янв 2012 15:58
Автомобиль: фазда 626 дизель
У меня похожая исторрия.как избавился от этого,очень интересно?
30 янв 2012 16:27
Dimas
