comprex 96г проблема | мазда (mazda) форум | 07 апр 2012 19:47
 Заголовок сообщения: comprex 96г проблема | мазда (mazda) форум
07 апр 2012 19:47
Автомобиль: mazda 626 comprex
привет все у меня мася comprex 96г проблема!!!!!!! идет белый дым когда давиш на газ больше 4100 об не набирает и нет тяги . компрекс качает классно фарсунки проверял .регулировка насоса ничего нидало.есть одно но снавил прозрочную трубку на подачю 60см постоянно есть воздушная пробка 15-20см совет плииз !
 Заголовок сообщения: Re: comprex 96г проблема | мазда (mazda) форум
08 апр 2012 12:30
Компрекс качает классно - это как? Где давление замерял? Замерять надо после интеркуллера т.к. вполне возможно что он забит - отсюда и проблема.
09 апр 2012 16:26
интеркуллер снимал и промывал сажи было очень мало. давление не замерял но гофра становитса твердой как снизу так и сверху интеркуллера . по форуму все советы прочел сверялся со своей масей результат нулевой , есть подозрение на насос можно его проверить не снимая?
10 апр 2012 07:39
Автомобиль: Alfa Romeo
Загляни под шкиф ТНВД, там сальник стоит, если саляра капает то менять. Из за этого сальника у меня завоздушивалась топливная. И заодно весь трубопровод проинспектировать, на предмет подсоса воздуха.
10 апр 2012 09:47
спаибо посмотрю
11 май 2012 00:16
Автомобиль: mazda 626 GE
