Нужен совет по компрексу | мазда (mazda) форум | 21 июл 2012 09:56
 Заголовок сообщения: Нужен совет по компрексу | мазда (mazda) форум
21 июл 2012 09:56
Автомобиль: mazda626
Вобщем снял компрекс, клапан сброса давления заклинил, при попытке разработать тяга сломалась по полам, пришлось её достать, вот сча и думаю чтобы туда примудрить? Или если его заглушить тупо, что будет если компрекс не будет сбрасывать давление? На фото этот клапан
DSC00525.JPG [29.27 ]
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по компрексу | мазда (mazda) форум
21 июл 2012 13:29
Этот клапан призван ограничивать давление 0,95 барами. Если он не будет открываться, то при максимальной нагрузке (газ в пол) при 3500..4000об/мин и хорошем живом компрексе давление может подняться до 1,05бар. Это не даст прибавки в мощности, а лишь величит нагрузку на компрессор и т.п. Поэтому там разработчики придумали этот клапан.
Однако, с открытым клапаном обороты выше 2500 не наберешь! Так что, если не починить, думаю что можешь глушить.
21 июл 2012 19:00
Спасибо! Буду думать как его сделать, а нет так заглушу. А я то думал уже новый искать=)
23 окт 2012 09:29
Автомобиль: мазда 626
добрий день подскажите пожайлуста мазда 626 2.0 диз. компрекс при заводе 3.5 тис. оборотов не скидует и валит серо белий дим?
23 окт 2012 09:58
:beer: :beer:
23 окт 2012 23:49
в смысле, более 3,5 не набирает или с отпущенной педалью газа держит 3,5тыс?
