Mazda 323f 97г. | мазда (mazda) форум | 13 авг 2012 11:04
 Заголовок сообщения: Mazda 323f 97г. | мазда (mazda) форум
13 авг 2012 11:04
Автомобиль: 323F
заместо датчика скорости в коробке стрит какая - то пластиковая заглушка. Рядом висят провода спидометр эстественно не работает поехал в магазин за датчиком не нашли такого. По схеме вроде есть но не пробивается. помогите разобраться мож вазовский подойдет с 10?
 Заголовок сообщения: Re: Mazda 323f 97г. | мазда (mazda) форум
13 авг 2012 13:48
Баллы репутации: 16
Если нужен датчик скорости -могу продать. но у тебя возможно сигнал скорости береться с АБС и тогда причина не в отсутствии датчика.
13 авг 2012 14:04
Автомобиль: 323F
абс есть но отключено и что за провода тогда около коробки ведь должны они куда то идти там вроде больше некуда. датчик скока стоит?
13 авг 2012 23:14
каким именно методом отключено абс?
14 авг 2012 01:54
Баллы репутации: 26
на машинах с АБС и должна стоять заглушка. если провода "лишние" - возможно проводка не родная. АБС надо восстановить
14 авг 2012 10:24
Баллы репутации: 16
Озадачился вопросом.. сигнал на спидометр с АБС и сигнал датчика с коробки не могут быть одинаковы? приборки на дорестайле (с датчиком на коробке) и послерестайле не одинаковы ли? Никто так глубоко не копал? У многих вырубается спидометр из-за неисправности АБС. без нее ездить можно, без спидометра -проблематично. Если сигнал одинаков -можно лепить датчик на коробку и все оживет.
14 авг 2012 10:42
Баллы репутации: 26
можно поставить и датчик в коробку, но я бы починил АБС. просто несколько раз выручала :)
14 авг 2012 23:44
Автомобиль: 323F
На АБС нет предохранителя (или реле? блок под капотом слева по ходу машины) 40А заказал жду попозже отпишу что получилось
15 авг 2012 01:13
Баллы репутации: 26
есть конечно
