мазда 626 1985г дизель | мазда (mazda) форум | 16 окт 2012 11:38
 Заголовок сообщения: мазда 626 1985г дизель | мазда (mazda) форум
16 окт 2012 11:38
Автомобиль: мазда
суть вопроса такова...как настроить этот двигатель,интересует зачем нужны метки на маховике?
при замене грм маховик нужно ставить на 0 или?
 Заголовок сообщения: Re: мазда 626 1985г дизель | мазда (mazda) форум
16 окт 2012 20:22
Автомобиль: Mazda
Мож маховиком метку выставить на 0 мож звездочкой по соотв. метке
Мазда 626 седан компрекс
Ауди 200 турбокватро
Мазда 6 GH
16 окт 2012 23:17
Автомобиль: мазда
тоесть выходит так:должна совпасть метка на распредвале и на маховике(0)
но дело в том что метка совпадает а на маховике не 0 а 10...
или это норм?
17 окт 2012 21:48
Автомобиль: Mazda
А если на зуб перекинуть не получается?Заводить так пробовал?
Мазда 6 GH
17 окт 2012 22:15
Автомобиль: мазда
да я не пробовал перекидывать возможно и получится)она и так заводится,только дымит если поддашь,и туповат разгон,и на холодную металический звук под капотом.так должен быть на 0 маховик при всех регулировках или нет?
18 окт 2012 00:08
металлический нет.. должен стрекотать (ранний угол впрыска) и если рукой отвести рычаг опережения впрыска на холодную, то должен начинать работать тише.
Кстати, это в резюме в прилепленной теме я писал!
18 окт 2012 09:03
Автомобиль: мазда
ну да скорее стрекочит.ну так на ноль ставить маховик или нет?)))и где находится рычаг опережения впрыска?
18 окт 2012 21:05
Автомобиль: Mazda
обязательно
Мазда 6 GH
07 ноя 2012 20:35
Автомобиль: мазда
спасибо за совет)при разборе был выявлен дефект вала.
