Восстановление волнообменника | мазда (mazda) форум | 05 мар 2015 19:11
 Заголовок сообщения: Восстановление волнообменника | мазда (mazda) форум
05 мар 2015 19:11
Автомобиль: Mazda
Вступление.
Вот и пришел полный крах моему ВО(буду так его называть),причем не в очень удобном для меня месте,приехал за покупками в магазин а он возьми да заклини,Причем машина вроде схватывает,ремень по страшному пищит,но не работает на хх.До этого,симптомы смерти проявлялись на холодную,в виде синего дыма,низких холостых,и нежеланием развивать больше 1500 об.Ездил до последнего и вынашивал идею его ремонта,и вроде что то надумал!Были мысли вообще поменять выпускной коллектор на аналогичный от дизельной GF,и попробовать присобачить турбину оттуда же,но это сложно для меня,искать,покупать,подгонять и тд.Что задумал,читаем дальше.
Подготовка.
Для этого разобрал ВО,в т.ч. и вал.Вот как он выглядит в сборе https://fotki.yandex.ru/users/afina-dubrovskaya/view/1439525/.А так уже в разобранномhttps://fotki.yandex.ru/next/users/afina-dubrovskaya/album/478579/view/1439527,https://fotki.yandex.ru/next/users/afina-dubrovskaya/album/478579/view/1439526.Канавки-это дорожки качения шариков,таким образом, как нам известно,как такового подшипника нет.Наружная втулка и вал образуют соответствующие плоскости качения шариков!Шарики находятся в пластиковом сепараторе(забыл это дело сфоткать),который разрушается,и шарики сбегаются в кучу,перекашивая вал,на котором закреплен барабан и который в свою очередь,начинает тереться о корпус(кончина ВО).
Мазда 626 седан компрекс
Ауди 200 турбокватро
Мазда 6 GH
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление волнообменника | мазда (mazda) форум
05 мар 2015 20:13
Автомобиль: Mazda
Замерив диаметры вала и втулки,начался поиск подходящих подшипников.Порывшись,самым оптимальным оказался вот этотhttps://fotki.yandex.ru/next/users/afina-dubrovskaya/album/478579/view/1439533,коих ,как видно на фото нужно 3 шт.Понятное дело,что в лоб они не становятся,необходимы токарные работы.Пару фото навскидкуhttps://fotki.yandex.ru/next/users/afina-dubrovskaya/album/478579/view/1439531 https://fotki.yandex.ru/next/users/afina-dubrovskaya/album/478579/view/1439530.
Процесс.
Опять же,просто точить,вслепую не будешь,нужно соблюсти допуски посадки на вал и втулку,что бы в работе не случилось подклинивания или проворота обоймы подшипника.Мне повезло,т.к. недалеко живет мой друг,отличный токарь,который и рассчитал все сам( я было попытался изучить это дело но после часа изучения книг,голова закипела).Для этого нужны https://fotki.yandex.ru/next/users/afina-dubrovskaya/album/478579/view/1439534.Все замерив https://fotki.yandex.ru/next/users/afina-dubrovskaya/album/478579/view/1439536 https://fotki.yandex.ru/next/users/afina-dubrovskaya/album/478579/view/1439535 ,приступили https://fotki.yandex.ru/next/users/afina-dubrovskaya/album/478579/view/1439532.С валом закончили https://fotki.yandex.ru/next/users/afina-dubrovskaya/album/478579/view/1439538,на фото нет паза под стопорное кольцо,которое позже сделали.Как точили втулку,фото не делал,скину пару того что получилось https://fotki.yandex.ru/next/users/afina-dubrovskaya/album/478579/view/1439540,на этой не установлен 3-й подшипник .С обратной стороны https://fotki.yandex.ru/next/users/afina-dubrovskaya/album/478579/view/1439541.
Пока что все,осталось найти стопорные кольца и подшипник который устанавливается в крышку возле шкива.Найду все,добавлю фото
Мазда 6 GH
26 мар 2015 22:24
Автомобиль: Mazda
Вот и закончил я эппопею с ВО.Но все по порядку!
Итак,долгие поиски аналога подшипникаhttps://fotki.yandex.ru/next/users/afina-dubrovskaya/album/478579/view/1453590 https://fotki.yandex.ru/next/users/afina-dubrovskaya/album/478579/view/1453589,установленного в крышке ни чему не привели-по размерам аналог есть,это RPNA 18/32 но он открытого типа и стоит 30 евро %) .Нет,я не жмот,но если бы он был закрытый,я бы заказал штуки 3,но открытый мне нафиг не нужен!
Снова поиски аналогов,хоть и под расточку,но закрытых и близких по размерам.И,как не странно,лучшим вариантом оказались массовые 6003,а т.к. ширина родного 19 мм,купил 2 шт.NSK https://fotki.yandex.ru/next/users/afina-dubrovskaya/album/478579/view/1445151.Точим вал и втулку,прессуем и получаем https://fotki.yandex.ru/next/users/afina-dubrovskaya/album/478579/view/1445199 , https://fotki.yandex.ru/next/users/afina-dubrovskaya/album/478579/view/1445202.
Мазда 6 GH
27 мар 2015 10:41
Автомобиль: Mazda
Были подобраны стопорные кольца,вот такие https://fotki.yandex.ru/next/users/afina-dubrovskaya/album/478579/view/1445150,но как позже стало ясно,нужно будет только одно,т.к. то которое поменьше из-за отливов под ушки не влезло.Вот тут видно какой маленький паз остается https://fotki.yandex.ru/next/users/afina-dubrovskaya/album/478579/view/1445204 после запрессовки вала.Ставим большое стопорное кольцо https://fotki.yandex.ru/next/users/afina-dubrovskaya/album/478579/view/1445152 и прессуем втулку на вал.Вот что получилось https://fotki.yandex.ru/next/users/afina-dubrovskaya/album/478579/view/1445203,https://fotki.yandex.ru/next/users/afina-dubrovskaya/album/478579/view/1445204.
Итак,самое сложное позади,вот вал до разбора https://fotki.yandex.ru/next/users/afina-dubrovskaya/album/478579/view/1439525?page=0 и после https://fotki.yandex.ru/next/users/afina-dubrovskaya/album/478579/view/1445203?page=1.Остается все собрать и отрегулировать зазор,про это чуть позже
Мазда 6 GH
29 мар 2015 22:23
Автомобиль: Mazda
Пришло время заканчивать восстановление ВО.Одеваем "барабан" на вал https://fotki.yandex.ru/next/users/afina-dubrovskaya/album/478579/view/1456360 и прикручиваем вал к корпусу,максимально возможно зажав корончатую гайку https://fotki.yandex.ru/next/users/afina-dubrovskaya/album/478579/view/1456364.Зазор должен быть минимальный,чертить нигде не должно,я выставил вот такой https://fotki.yandex.ru/next/users/afina-dubrovskaya/album/478579/view/1456366 0,05 мм.Если не получается,его можно регулировать с помощью вот этого кольца https://fotki.yandex.ru/next/users/afina-dubrovskaya/album/478579/view/1456362,стоит оно здесь https://fotki.yandex.ru/next/users/afina-dubrovskaya/album/478579/view/1456363.Дальше полная сборка,описывать не буду,т.к. там все просто, и установка.Вроде все.
Мазда 6 GH
12 апр 2015 00:45
как едет после ремонта? сколько уже проехал?
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 626 GF DiTD 1998
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014
12 апр 2015 11:17
Автомобиль: Mazda
Проехал пока меньше тысячи(из поддона масло гонит),работает ровненько,а вот про разгон сказать ничего не могу,хоть и есть с чем сравнить,т.к. в одной мотор хороший а во второй не очень,да и колеса разные.
Мазда 6 GH
24 янв 2016 00:13
Дэн, ты ещё на компрексе! :) А я всё ещё на ауди 88 года ))
Внешний подшипник поменял, молодец; но главная проблема - внутренний подшипник. Научился ли кто то его менять?
25 янв 2016 22:31
Автомобиль: Mazda
orion777 привет!Давненько тебя тут не было!
Да,пока обе в хозяйстве!Кстати,тоже прикупил кватру для покатушек
DSC_0408 (2).jpg [ 144.64 | Просмотров: 8254 ]
Мазда 6 GH
25 янв 2016 22:34
Автомобиль: Mazda
На досуге почитай весь отчет,там и про внутренний есть,+ решение проблемы :)
Мазда 6 GH
01 окт 2016 00:54
Автомобиль: Mazda
оставлю для памяти,пробег 43 с копейками,ВО дует!!!
Мазда 6 GH
