Угол впрыска | мазда (mazda) форум | 16 май 2016 12:23
 Заголовок сообщения: Угол впрыска | мазда (mazda) форум
16 май 2016 12:23
Автомобиль: mazda 626 GE
Как проверить установку угла впрыска топлива на двигателе RF-CX, по каким меткам
 Заголовок сообщения: Re: Угол впрыска | мазда (mazda) форум
17 май 2016 23:01
Автомобиль: Mazda
Я всегда делал так: насос устанавливаю в среднее положение(3 гайки фиксирующих) и выставляю метку,все!
Мазда 626 седан компрекс
Ауди 200 турбокватро
Мазда 6 GH
28 май 2016 07:03
А какую метку где она находится? у меня при разгоне черный выхлоп секунд 10 а потом нормально, форсунки проверил все распыляют нормально, вот хочу проверить установку угла впрыска, может ли такое быть при забитом интеркуллере?
29 май 2016 11:52
Автомобиль: Mazda
Метку на звездочке и защите грм.А как машина едет,хорошо разгоняется?
Мазда 6 GH
29 май 2016 19:20
Плоха я динамика при подъеме в гору, а так вроде нормально, может интеркуллер забитый?
30 май 2016 19:10
Автомобиль: Mazda
Может!Купи средство для чистки канализационных засоров,залей и оставь на пару часов.Потом промой водой.Повтори так пару раз.
Мазда 6 GH
30 май 2016 19:23
сегодня посадил друга за руль мазды, а сам поехал сзади на другом авто, дым просто пипец. и как то не постоянно то при разгоне насыщенно черный, то не очень и почти не заметный, но при подъеме в гору коптит как груженый самосвал при чем постоянно. уже не знаю что еще можно порегулировать?
31 май 2016 23:46
Автомобиль: Mazda
Черный дым-либо большое кол-во топлива,либо нехватка воздуха.
Воздушный фильтр как давно менял?
Мазда 6 GH
01 июн 2016 20:34
6 месяцев назад
01 июн 2016 20:38
Сегодня ехал по трассе на 3 и 4 5 передачах прет отлично, но с 1 и 2 передачи очень вяло разгоняется и в этот момент валит черный дым , обороты набрал едет отлично, получается что не тянет с низших передач
01 июн 2016 23:23
Автомобиль: Mazda
А на холодную,как только завел,двигатель хорошо крутиться или есть затык после 2-х тысяч?
Мазда 6 GH
06 июн 2016 22:18
на холодную мотор работает жестко раннее зажигание ,прогреется помягче работает, до 2000 оборотов затыков на холодную нет и на горячую тоже
06 июн 2016 22:47
Автомобиль: Mazda
Так конечно тяжело понять,не пощупав/послушав в живую,но если ты 100% уверен что это ранее зажигание,мож повернуть насос по часовой стрелке и посмотреть как поменяется ее повидение
Мазда 6 GH
