Замена фильтра "сеточки" 323f BA | мазда (mazda) форум | 13 окт 2006 13:58
 Заголовок сообщения: Замена фильтра "сеточки" 323f BA | мазда (mazda) форум
13 окт 2006 13:58
сеточка это такая хрень которая стружку/камни/волосы из бака в магистрать топливную не пускает. типа фильтр грубой очистки. как эта этот мусор в бак попадает - не моё дело - главное его в движок не пустить...
купил я значит за 400 р сеточку и попросили с меня 600р за замену в сервисе. решил я что рожа у сервисменов треснет.
приготовил набор шанцевого инструмента, упаковку пива нефильтрованого (как раз тепло было) и помолясь на мануал полез под заднее сиденье маси где эта сеточка в купе с бензонасосом находится...
дя того чтобы добраться до неё нужно снять нижнюю подушку заднего сидения. у него там такие "ушки" которые в пазы попадают и фиксируются - сломать невозможно...
хотя... если ломом ...
про демонтаж бензонасоса тоже отдельно написать нужно.
выглядит он вот так
действуем следующим образом.
-снимаем потиние с насоса
-заводим движку
-ждем пока движка высосет все из магистралей и машина не заглохнет
-обесточиваем системы вынимая ключ
-отключаем магистрали топливные (прямую и обратную)
-вынимаем насос (он вынимается не вертикально, а под угломпотому как длинный, а бак мелкий)
вот такой вот вид имеет бензонасос.
рядом лежит новая сеточка, вид которой заставляет задуматься о качестве бензина и тщете всего сусчего.
а теперь важная деталь...
для демонтажа сеточки и собственно бензонасоса
НИЧЕГО ОТКРУЧИВАТЬ НЕ НАДО
там есть резинка которую надо аккуратно стянуть вниз и снять через сеточку, после чего система легко разбирается.
сборка как вы уже догадались производится в обратном порядке...
затраты времени: 40 мин из них 25 ушло на пиво, фотографирование и прочую лабуду.
инструмент: отвертка крестовая и шлицевая, плокогубцы, ветош для протирки.
окрыленный успехом попробовал заменить фильтр тонкой очистки.
посмотрел, подумал, поднял руку вверх потом резко опустил и на следующий день и 400 р сделал все у Оникса на Нагорной.
Последний раз редактировалось kemo 16 окт 2006 15:18, всего редактировалось 2 раз(а).
13 окт 2006 15:01
Супер! Немедленно в опыт ремонта!!! А как сидение снимал? Там типа 2 винта сзади (в багажнике) и эта защелка в салоне?
13 окт 2006 15:20
никаких винтов
выдергиваешь из пазов и на себя - все прекрасно вылезает
13 окт 2006 15:47
владельцы БА не знают, что можно снимать заднее сиденье, и ронять спинку, получая ровный пол?
куды мир катицо...
13 окт 2006 17:16
куды мир катицо...
Что поделать есть и такие. А насчет заводить на снятом бензонасосе двигатель и ждать пока он заглохнет я бы не советовал может сгореть.
16 окт 2006 13:28
не понял. что может сгореть?
бензонасос отключен.
двигатель высосет все из бензопровода и встанет.
делал все по мануалу.
16 окт 2006 15:09
kemo,
эта... а картинки только у меня не показывает?
А то без картинок не интересно :)
16 окт 2006 15:19
поправил
31 окт 2006 12:25
Был бы очень тебе признателе, если бы ты поделился бы мануалом или хотя бы дал ссылку на него...
Peugeot 406 03' 1.8 - продана
Mazda 6 2л АТ - Куплена!!!
02 ноя 2006 01:27
Баллы репутации: 40
Shandr, http://www.autodata.ru/catalog.osg?idb= ... =1&c=child
323F BA KL-ZE 2.5 V6 94г
Per rectum ad astra!
03 ноя 2006 09:41
Да книга по 323 нарядная но одна проблема нет движки Z5 :evil:
15 янв 2007 09:42
Я тоже себе поменял сеточку, но у меня старая была примерно как на этой фотке... не думаю что она особо грязная... просто порыжела немного, все отверстия нормальные, ничем не забиты.... ну поменял теперь и вообще спокоен...
13 июн 2007 13:22
а через сколько рекомендуется ее менять...а то я в багажнике свою катаю?????
13 июн 2007 14:10
Дык, а что опять с фотками?
Было:
ВАЗ 21053 1.5л (1992 г.в.)
29 сен 2007 22:10
Народ, возникла такая проблема, у меня Mazda 323F BJ 98г 1.3 16v
Пишу в эту ветку, т.к. моя проблемма относится как раз к замене
сеточки-фильтра из бензобака, тока я еще поменял и сам топливный фильтр(он в bj в баке), а сеточку просто почистил(к слову грязная она не была-так просто желтая).
Так вот суть проблеммы - под сидением снял крышку на 4 шурупах - она снялась легко. Далее железная крышка прикрывающая вход в бензобак(бензонасос,фильтр и т.д.)она я вижу тут на фотках на 6 винтах, у меня в BJ на 8, но не суть дело - В общем они проржавели
совершенно - и выкрутить их не представлялось никакой возможности. Поэтому шляпки винтов были сорваны зубилом - после этого крышка легко отошла. Всё разобрал, поменял фильтр, но вот проблема - как прикрутить крышку??? Приложил фотку - но там мало что понятно. В общем торчат 8 обломков по 3-4 мм каждый и пасотижнями их никак не выкрутить, высверлить их боюсь рядом открытый бензин плещется - недай бог искра. Может приклеить крышку можно какнибудь или всетаки можно сверлить посоветуйте плз... А то машина счас в гараже стоит разобраная, а что делать не знаю. Один спец посоветовал слить бенз, снять бак, залить его водой и сверлить, но это же работа не на 1 день... да и заниматься таким ради смены топливного фильтра вовсе не хочется. В общем как быть?
bj krishka.jpg [ 56.41 | Просмотров: 27105 ]
02 окт 2007 07:51
В общем как быть?
может его приклеить бензостойким герметиком?
03 окт 2007 02:41
Неспеша ручной дрелью.
GE 1.8
Было:
Toyota Corolla 1.3 12V '87
Mazda 323 BG 1.6 '89
Renault 19 1.8i '93
Nissan Micra K10 1.0 '88
03 окт 2007 11:39
В общем, посадил на саморезы, просверлив предварительно отверстия в крышке и в баке(дрелью на малых оборотах - которая от аккумулятора работает). Замазал герметиком предварительно. Но чтото запах бензина остался в салоне - может выветрится?
Но самое печальное, проблемму падения оборотов замена фильтра и чистка сеточки не решила - машина дергается и тупит как и раньше. :(
Что посоветуете дальше почистить?
04 окт 2007 12:14
Баллы репутации: 105
:shock: Смело!
323s BA Z5 1998.
MPV LW AJ 2004.
04 окт 2007 12:27
:lol: :Bravo: :good:
если бы все так было просто с этими оборотами... смари поиск
а так: топливный фильтр, воздушный, MAF(ДМРВ) - промывка, дроссельная заслонка промывка, клапан на дроссельной заслонке - промывка... и тд и тп
15 окт 2007 20:45
В общем, промыл дроссельную заслонку и все заработало.
Маська ожила. Все спасибо за советы.
22 янв 2008 12:19
Эх и мне предстоит. Правда у меня тока один не откручивается. Жду прихода расходников и ломаю голову как выкрутить этот гребаный винт. Есть идея граверной фрезой сделать прорезь под шлиц и попробовать выкрутить еще раз (т.к. крест уже весь сорван, а "собаками" не подцепить). На крайний случай планирую срубить голову и потом шуруповертом на малых оборотах высверлить. Искр быть не должно
Было:
22 янв 2008 14:58
Попробуй вставить в него отвертку и постучать по ней, можно постукивать и вращать одновременно, мне так иногда помогало выкручивать закисшие винты. Еще ВДшкой полить попробуй и оставить на время.
23 янв 2008 14:25
Это было первым-наперво сделано. И стучал и заливал. Вот мож время прошло и ВДшка поглубже проникла. Но крест туда уже не вставишь :) Шлицы срезаны напрочь.
Было:
08 апр 2008 11:26
Sua,
Но крест туда уже не вставишь Шлицы срезаны напрочь.
попробуй взять обломок ножовочного полотна по металу (размер подбирай по месту) и сделай пропил в шляпке под отвертку "минус". меня такой способ зачастую выручал :)
