Замена РКМН в полевых условиях. Всё просто. Отчёт. | мазда (mazda) форум | 30 авг 2006 20:59
30 авг 2006 20:59
Автомобиль: Mazda Tribute
Баллы репутации: 450
А до меня кулибины постарались. Второй поддон пытались снять - про две тайные гайки не знали. Выломали кусок второго поддона, потом поняли. Уроды, сила есть - ума не надо...
Но народ! Кто снимает второй поддон! Потайная гайка откручивается головкой на 1/8 дюма!. Другая не влезет (только,если кувалдой). Плюс нужно выкрутить болт на 19 мм подвески коробки.
31 авг 2006 02:35
Баллы репутации: 780
LoGeo, а я написал, для народа, а то ещё не один товарисч второй поддон "заломает"... :wink:
31 авг 2006 15:57
LAMA, да ты мне и в личке про это писал, за что тебе огромное спасибо! :Bravo:
А если бы у меня не было головки на 1/8 дюйма, то %)
09 сен 2006 19:17
Может кому нибудь поможет. Инструмент для съема и сам клапан.
Комментарий к файлу: Вот этой фигней очень удобно снимать стопорное кольцо. Производитель - фирма Stayer, съемник стопорных колец, код - 2280. Работает на сжатие или на разжим. Стоит 83 руб. Но не снимая второй поддон - бесполезняк!
Kus-kus.gif [ 25.76 | Просмотров: 12707 ]
Комментарий к файлу: А вот сам клапан. Поскольку для измерений использовал штангельциркуль, то, методом интерполяции могу сказать, что величина проточки (видно на снимке) составляет 0,05 мм.
Valve.gif [31.49 ]
10 сен 2006 13:28
LoGeo, какой сложный, а главно едорой инструмент ты предлагаешь для снятия копеечного клапана. Тут кто-то писал (причем ооочень давно) для этого использовали простые ножницы (мона медецинские) обточить наждаком до нужного размера и вперед на мины. Как я и поступил (с ножницами). :D
11 сен 2006 12:07
Так в жизни много других стопорных колец.
28 сен 2006 17:51
Всем здрасьте.
на 1,8 (DOHC) BP движке менял кто нить клапан ?
там вродь не стопорное кольцо, а шплинтик ...подскажите плиззз.
Потому как предстоит замена ... хотелось бы услышать
всю правду.
 Заголовок сообщения: Замена РКМН в полевых условиях. Всё просто. Отчёт. | мазда (mazda) форум
23 окт 2006 13:22
Что делать ,на горячую зажигается лампа давления масла,мерил давление на холостых ниже 2атм не падает и после перегазовки тоже,может плохои датчик,ГК постукивают не зависимо от датчика может залить WINS.
23 окт 2006 18:54
Баллы репутации: 57
pav,
для начала машинку в профиле укажи :evil:
Если мерял давление и на холостых оно не падает до критической отметки - см. датчик, т.к. при таком давлении должен гасить лампу по-любому. Попало в него какое-нить гуано, и все, будет тупить. Не помешает проверить так же его проводку(всего один провод) и масляный фильтр.
MX-3,КLZE,Blaze Red
24 окт 2006 12:09
Мазда 626 1,8 95г,А как насчет компенсаторов если влить wins или промыть мотор,
04 май 2007 09:05
27.04.2007 был в Минске на Холпи. Меняли редукционный клапан. Мне разрешили присутствовать при замене, так вот: приемную выхлопную трубу они не снимали, второй поддон тоже. Ребята воспользовались длинными круглогубцами. Они вроде бы спецы, но е**сь минут 30-ть, чтобы поставить стопорное кольцо. А вообще я убедился, что мог бы сам ету работу проделать самостоятельно.
У меня Мазда 626, 1,8i, 1995 г.в.
После замены (кончно поменял масло взял на Холпи Дексилию 10W40) клапана, машина шепчет, цокот пропал. Но у меня еще сомнения, т.к. масло свежее. Через 1000-4000 км можно будет сделать вывод, помогла эта замена клапана или нет. Ксати на снятом родном клапане была явно видна выработка бочины клапана, шероховатая, а не глянец.
Так что ребята, можно самим менять клапан. (Стоимость клапана с пружиной 80 т.руб., работа 120 т.рублей) Можно задуматься.???!!!!
14 май 2007 21:38
Поздравьте;) Поменял РКМН - тишина;) Вылезли др звуки мотора;) Менял без снятия второго поддона, кольцо снимал мед. зажимом обточенным, снял без проблем, с установкой немоного потрахался....Да, специально слил масло в чистое и залил после замены обратно, было интересно эффект на старом масле - эффект классный. Старый клапан имел износ сбоку ( немного, но все же)+ пружина на 1.5 витка короче новой.
В общем всем настоятельно советую;)))
Mazda 626HB GE 1.8. 1992 г. был белый, стал черный.
15 май 2007 10:03
На выходных заменил РКМН на BP-ZE движке.
Открутил колено, то что к выхлопной ... слил масло ...
открутил поддон, второй поддон снимать совсем не нужно,
клапан у меня фиксируется шпилькой и всё оч доступно.
Вытащил старый клапан, виден явный износ с одной стороны,...
но износ как по мне так не оч значительный ...
Поставил новый клапан ,..тож всё без особых проблем и усилий ...
собрал всё в обратном порядке ...заменил прокладку выхлопной ..или как там её прально называют. Залил масло ...завёл ...постукивают ...потом тишина.
По утрам завожу ...и один мож два сцуко постукивают около 2-х минут ...
буду менять гидрики. Так что ... - замена клапана в моём случае не помогла :)
23 май 2007 00:40
После замены пробежал 300 км ...
теперь всё ок ... - гидрики молчат ... менять не бу :)
Поэтому забираю слова обратно ,...замена клапана и в моём случае тож помогла :)
28 июн 2007 18:14
Почитал.......
Купил, поменял и тишина........
А как мотористы мне "пели" про полную замену гидриков!!!!
И добавляли: - что может не помочь!
Спасибо за полезные советы. :good:
28 июн 2007 22:07
Fireman S567NAM, Судя по номеру город Павлодар?
626GF FS2.0 АКП '97 HB
02 фев 2008 03:15
интересно, надо будет заняться на досуге, если таковой будет... тока сначал в гену 850-й подшипник нарою.. а то шипит как змяюка подколодный))) даже гидрики иногда глушит)))
12 фев 2008 08:21
вопрос в том что кроме клапана там еще: Пружина нажимная, Шайба стопорная и Кольцо круглого сечения. Стоит ли менять их??
626 FP 1,8 1995 Sedan
12 фев 2008 14:41
Да, конечно. пружину менять и клапан обязательно. Стопроным кольцом тоже советую запастись, мало ли - поломается при снятии.
13 фев 2008 01:13
мне за эту хрень 35 БАкСоВ заломили!!!!! некоторые сразу говорят - не майся херней типа... я их в по.у посылаю...
... буду искать дешевле.. у кого скока стоит????
13 фев 2008 01:22
Gamlet, у официального дилера на мою 20 баксов.
GE 1.8
Было:
Toyota Corolla 1.3 12V '87
Mazda 323 BG 1.6 '89
Renault 19 1.8i '93
Nissan Micra K10 1.0 '88
20 апр 2008 15:18
А что ты у них конкретно заказываешь? У нас заезжал в магазины японок, так говорят мы такое не возим не знаем и т.д. Может есть конкретные номера деталей? Дайте кто-нибудь список, ПЛИЗ.
Мастера говорят смысла смены нет, надо менять целиком насос!
И вообще сколько должна стоить замена клапана в Казахстане (раз тут люди из Павлодара).
Что делать, что менять, что заказывать? Одни вопросы...
23 апр 2008 01:42
AlexMazda, а ты веришь этим "мастерам"? Лучший мастер для своей машины - это ты! Если не впадлу колупаться и руки из нужного места растут. иногда проще "мастеров" послать в по.у, сделать самому, потом приехать и обломать их, типа, вот, умники смотрите - практика - не есть теория!!!
У меня, пока тепло, все вообще тихо. масло Q8 - полусинтетика - огонь!!!
Почему-то деньги экономит не сервис, котрый все по букварю делает, а толковые кулибины. И прочнее все выходит, так что лучше самому покумекать что к чему и как, и сделать.
23 апр 2008 01:42
23 апр 2008 08:12
AlexMazda, я вчера купил в магазине Мазда, клапан 170 руб. ,пружина 70 руб. ,номера были выброшены вместе с упаковкой ,но можно по ексисту посмотреть
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
