     На страницу Пред.  1 ... 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244 ... 401  След.
Всё о Мазде 323F GT и не только, в кузове BG, слепая. | мазда (mazda) форум | 18 сен 2008 01:45
18 сен 2008 01:45
To il2: Срезай каталик и не бойся (лямбда тока 1 и то он перед ним стоит) вместо него трубу ввариваешь и усё, но готовься, что у тебя затем прогорит резонатор так как давление в выхлопе на него вырастет (у меня покрайней мере так было)
Mazda 323 (BG) 1993 1.8 GT люблю я свою машинку :) Была...
Mitsubishi Lancer IX 2.0 синий гад
18 сен 2008 07:23
я хочу убрать и резонатор...чтобы потом не лазать.... :)
Mazda 323 f (BG) 1.6 16 valve 1993 г.в. @ 2009
18 сен 2008 10:04
Тогда сразу ставь банку какую-нибудь да побольше :) Кстати если будет банка то орать буит ацки тем более без резонатора, а с обычным глушаком буит шипеть :)
18 сен 2008 10:37
Ну вот, приехал с сервиса, что сделали:
Выбыли катализатор, всю дрянь из него(хотя по моему мнению он был нормальный, и сеточки просматривались, уже вскрыли - назад пути не было- но машина прошла на нем более 250 тыс и сказали что нада) :)
Про варили трубу резонатора, в конце концов сказали что он мертвый и изза него сапливость в голосе выхлопа:)
Думаю всетаки поставить резонатор какойнть универсальный, и банку побасистее на низких и потише на высоких :)
Но результат уже нормальный в машине слышен только злостный рычек на высоких оборотах а так тишина и вибраций никаких :)
Еще один вопрос: появилась вибрация на кулисе, в чем может быть дело? быть может масло в коробке поменять :cry:
18 сен 2008 13:11
Подскажите, многоуважаемые, а не подойтет ли от чего нибуть русского радиатор отопления? размеры маздовского 140х163х49 мм, в фольцвагене у другана из сопла обжигающий руку воздух, а у меня теплый, хочется бы поменять да не хочеться платить за маздовский, да он и сделан где то я читал для теплого климата. Видел в магазинах в районе 500 рублей на вид все почти одинаковые от русских, может кто поточнее это дело исследовал?
18 сен 2008 13:52
Дешевле только от киа или б/у
18 сен 2008 17:40
il02 что нада по запцацкам пиши я посматрю
18 сен 2008 18:31
viewtopic.php?f=20&t=22191
18 сен 2008 19:24
il2 глянька здесь запцацки http://www.motorland.by/search.html
19 сен 2008 02:26
Малыш СУмо::: Я не сдаюсь!!!! Я и это победил! Купил блок на разборе - состояние - на вскидку очень хорош - когда собирал только не понравилс 3-й цилиндр - поршенек гуляет сильно, надо буит компрессию померять.
Движку собирал ночью, уж очень поехать хотелось - не было ключа на 24)) - ГРМ проворонил все-таки один зуб на выпуске. Узнаю свой старый аццкий самолет!!!
Всем минчанам и не только - блок брал на автопривозе - у них тама целый кооператив в разборке по Мазде. Отношение - порадовало, да и выбор у них огромнейший - есть практически все, из Германии. Двери - на внутрянке паучка не найдешь! Думаю свою загнать и поменять все что устало. Адрес - Долгиновский тракт 49. там вывеска желтая за километр видна! ВСЕМА ТУДА!!!!!
19 сен 2008 08:04
Хм... компания хорошая тока вот на сайте у них всяких мелочей нет:) и что то не могу вспомнить как переводить на московские деньги :pardon:
Кстати первые впечатления после уничтожения катализатора:
Более легкий холостой ход(бывало захлебывалась иногда)
Более легкий ход на малых оборотах
И более легкий набор оборотов
Педалька газа стала "мягче" и послушнее (ранее при нажатии были провалы)
Красота...... :Yahoo!:
терь остается поменять резонатор(кстати нет ли у кого опыта? маздовский наверно гимор искать....быть может девятошный :) )
и нужно поменять глушитель....старый издает непристойные звуки :oops:
выбрал вот такой:
RS-01654_450.jpg [ 46.29 | Просмотров: 2862 ]
по цене 2400, более простое по деньгам тоже самое а это самое дешевое из "Pro" :D
на самом деле смотреться наверно будет красиво :)
19 сен 2008 13:45
Неужто :shock:
Бампер Mazda 323F 1991 Хэтчбэк 5 дв. зад. 110 000 бел. руб. (в русских рублях 1320 ?)
Это на самом деле так или нужно звонить им уточнять?
19 сен 2008 18:12
да-да имнно так 53у.е :)
а что дорого?
19 сен 2008 19:15
а что дорого?
Да нет :)
В самый раз, в москве просто цены спекулятивные очень :wink:
Даже брать ничего на разборках нихочется......
Ну чтож...на сколько я понимаю конторка и перешлет запчасти :) буду выбирать заказывать.
Больше всего беспокоит пластмассовый молдинг вдоль лобового стекла....у меня они поломатые а них в прайсе не нашел :oops:
а что то народ разбегся... я стока наспрашивал и нихто нечего сказать и не может :Search:
19 сен 2008 23:05
il2 по поваду молдингов возле стекла.
я один сделал сам из обломкав(обломки,бакситка,стеклоткань,шпакля и.т.д)
если палучица вылажу фотки.их быстра у нас расккупают!
20 сен 2008 07:48
У меня оба поломаты, и воссьановить сложно....
сверху сантиметров по пять отколото и кусков никаких нет..... просто два молдинга огрызка :cry:
хотя если снять с живого снять слепок...быть может и получится :oops:
20 сен 2008 18:38
у меня тоже небыла порядка 10 сантов,я выгибал и подгонял жесть,потом под низ всего пластика,запенивал,и все как описывал раньше!
21 сен 2008 03:33
il2:: Банка очень зачОтная! сам такие ищу - хочу 2 всунуть. Приглянулись рубленым и профилем и заглушками в квадратных трубах - у меня просто ни одной банки не стоит, и без заглушки на заведенную - в метре от машины штаны аж на ж... дрожать начинают.
С молдингами на лобовухе смотрю у всех проблема - сам как дурак с одним езжу 3-й сезон - второй склеил - 2 месяца руки не доходят поставить))
Чет у меня беда с тормозами - зад подтормаживает, особенно на поворотах - на малой скорости в городе - очень круто даже... но на 80 км меня на сухом асфальте на 180 перевернуло и бетонный забор на меня напрыгнул... сжог остатки резины, но машину спас...
С понедельника буду месяц торчать в Минске, но без маськи((( - пишите в личку!
23 сен 2008 16:26
ser64, насчет лампочки и бочка омывателя: сделал самое простое - выбросил нахрен лампочку из приборки.
За КИА отдельное спасибо)
ВАЗ 21083 8V карб 2001 чароит - моя бывшая
Ma3da 323F 1,6i 16V BG 1992 ярко-синий пока еще металлик
23 сен 2008 16:46
подскажите как подобрать цвет к кузову по "нашим" маркировкам (например 402 - чароит и т.д.). Цвет кузова Blue Laguna - код 6W.
23 сен 2008 18:46
Люди подскажите советом, сегодня решил снять и почистить дросельную заслонку и форсунки, почистил грязи вылелось и не мало, форсунки тоже не распыляли, а лили (после чистки всё стало, как должно быть) вообщем собрал завел и... Обороты холостого хода теперь 1500-1600 Винт регулировочный затянут, воздух вроде нигде не не сосёт всё гермитично, может, кто сталкивался с такой бякой? как её лечить? Страшно, если датчик какой-нить сломался но ведь до того как почистил всё было ок...
23 сен 2008 20:29
Наверно теперь в сервис на диагностику нужно... :(
там разве нет никаких регуляторов холостого хода?
24 сен 2008 12:33
незнаю как на ГТ, но на моей 1,6 когда слетел провод с датчика холостого хода были те же симптомы
24 сен 2008 12:35
Предпологаю что теперь у тебя все прочищено, и по этому осталось зажигание настроить, оно видимо ранним стало при улучшейся работе заслонки и форсунок
24 сен 2008 14:33
нашел парня. кот разбирает BGшку - беру кое что себе. еще не встречался и подробностей не знаю, но если кому чего надо, предлагаю написать, я все по списку узнать попытаюсь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10015 ]  На страницу Пред.  1 ... 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244 ... 401  След.
