     На страницу 1, 2, 3  След.
Выводы о работе двигателя по виду свечей зажигания | мазда (mazda) форум | 02 окт 2008 13:43
 Заголовок сообщения: Выводы о работе двигателя по виду свечей зажигания | мазда (mazda) форум
02 окт 2008 13:43
Баллы репутации: 1137
Свечи зажигания эти простые на вид соединения металла и керамики являются важнейшим элементом в работе двигателя. Даже по внешнему виду свечи можно многое сказать как о работе двигателя в целом, так и об отдельных его узлах.
Осмотр свечи нужно проводить после продолжительной работы двигателя, идеальным вариантом будет осмотр свечи после длительной поездки по загородному шоссе. Ошибкой некоторых автолюбителей, например является то, что после холодного старта двигателя при минусовой температуре и неустойчивой его работе первым делом выкручивают свечи и увидев черный нагар, делают поспешные выводы. А ведь этот нагар мог образоваться во время работы двигателя в режиме холодного старта, когда смесь принудительно обогащается, а неустойчивая работа могла быть следствием скажем плохого состояния высоковольтных проводов. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, если вас что-то не устраивает в работе двигателя, и вы решили сделать диагностику его работы с помощью свечей нужно проехать на изначально чистых свечах минимум километров 250-300 лучше еще больше и только после этого делать какие-то выводы.
На фото №1 изображена свеча, вывернутая из двигателя работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.
На фото №2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.
На третьем фото наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов.
Юбка центрального электрода свечи изображенной на фото №4 имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.
Фото № 5. Свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска "троить" некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.
Свеча на фото № 6 вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого - разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель "троит" уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один - ремонт.
Фото № 7 это полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров. Но это зависит от человека, грешен он или нет (шутка). Если говорить об этой конкретной свече, то ее хозяина Бог миловал.
Фото № 8 последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный.
Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, не вспоминайте о свечах только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. километров пробега. Но и вы в свою очередь не забывайте с каждой заменой масла или в среднем каждые 10 тыс. километров пробега проверять состояние свечей. Прежде всего, это регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото № 7. Так же я бы рекомендовал менять свечи местами, это связано с разными температурными режимами работы цилиндров. Средние цилиндры работают с более высокими температурами, чем крайние.
Toyota RAV4 2 продана
 Заголовок сообщения: Re: Инфа о про свечи | мазда (mazda) форум
02 окт 2008 14:32
6.jpeg [ 8.52 | Просмотров: 42112 ]
5.jpeg [ 8.57 | Просмотров: 42119 ]
4.jpeg [ 6.92 | Просмотров: 42116 ]
02 окт 2008 14:34
1
8.jpeg [ 7.96 | Просмотров: 42098 ]
7.jpeg [ 7.38 | Просмотров: 42122 ]
02 окт 2008 15:05
25demid, если ты думаешь, что открыл америку, то зря так думаешь. Про нагар на свечах и их цвет - тема с бородой, но для новичков или для тех, кто забыл - это полезно. Главное, чтобы в ветке небыло истерики, как про белый дым.
Мазда 626 2.0 GW 1999г.в.
02 окт 2008 15:37
Не, америки тут нет :D !!! Эта инфа как раз на новичков и выложена, есть фото свечи причина и последствия!!! Думаю прочитав этот топик у них много вопросов отпадет....надеюсь :lol:
02 окт 2008 15:53
Не америка ни разу. Полезно очень и очень ясно. Большая просьба прикрепить эту информацию где-нибудь поближе в FAQе :!:
02 окт 2008 17:47
Да, в ФАК бы её скинуть для обобщения постов.
02 окт 2008 17:53
Ну да,так сказать освежить в памяти :)
02 окт 2008 18:18
Автомобиль: 323F BA
У меня как на 3 фотке,бедная смесь и в чём может быть причина бедной смеси?лямда менял недавно.....
03 окт 2008 08:07
Кстати, а как В ФАК все это разместить?
03 окт 2008 09:56
после покупки проехал больше 20000, свечи решил сменить. сначала чистил проволокой с пылесосом всю грязь, т.к. ключ было не вставить, все песком утрамбовано, и не менялись они n лет. а когда достал, вот было удивление. первое, что хотелось сделать - это поставить их на место. так как от новых NGK отличались они чуть потемневшим видом. стояли Denso. положил про запас, как запасные) видимо не миф, что свечи по 100 тыщ могут бегать.
ВАЗ 21083 8V карб 2001 чароит - моя бывшая
Ma3da 323F 1,6i 16V BG 1992 ярко-синий пока еще металлик
03 окт 2008 10:02
Свечи может убить одна единственная заправка :sniper:
03 окт 2008 10:19
Значит мне повезло)))
03 окт 2008 10:38
vliv, оригинальные (денсо) не всякая заправка убьёт.
 Заголовок сообщения: Re: Выводы о работе двигателя по виду свечей зажигания | мазда (mazda) форум
03 окт 2008 15:25
когда NGK кончатся, наместо Denso заверну)
06 окт 2008 03:36
я вот одного не пойму - оригинальные свечи стоят по 150 руб штука, закупочная цена вороде вообще рублей 85. зачем искать аналог, почему тупо не поставить оригинал - они лучше всего работают, дольше всего живут...600 рублей грубо раз в пол-года - помоему это просто копейки, да и разница цены с NJK не особая.(~100-120 | ~130-170)
06 окт 2008 08:24
В оригинале идут как NGK так и DENSO,только среди NGK очень много подделок,хотя не исключаю и второй вариант,соответственно и мнения о продукции радикально разные(кто на что нарвался).
06 окт 2008 08:51
NGK поставил только потому, что на складе на работе валялись никому не нужные после отдела мазда на Маршале. по вопрам з/ч отвечаю: все уже растащили)
20 окт 2008 19:30
свечи, которые продаются в наших магазинах, - это беспроигрышная лотерея наоборот.
потому что свечи "фирменные", но купленные не в фирменных магазинах.
27 фев 2010 18:59
[img]D:\МАЗДА[/img]
Комментарий к файлу: Парни,я понимаю ,что фота дрянь,но все таки надеюсь.
.jpg [ 134.99 | Просмотров: 37227 ]
27 фев 2010 20:13
Баллы репутации: 13
Димон не парься-у меня ваще одна сухая,остальные все черные-грешу на прокладку клапанной крышки,ткт масло никуда не уходит-после замены проехал 500 с коп.км-уровень как был на мах-так и стоит да и выхлоп в норме.
27 фев 2010 20:18
[b]Серега с Питера[/b]
да черные и бархатистые,смесь богатая,льет,жрет.
28 фев 2010 14:31
Баллы репутации: 13
Да но расход в норме и выхлоп в поряде-наче грешить?
28 фев 2010 14:35
у кого в норме?У тебя?
13 июл 2010 17:34
Автомобиль: Mazda 626
!!Подскажите!!!
утром когда завожу машину иногда бывает белый вонючий дым,потом проходит.вывернул свечи,с одной чуть не капает..до этого грешил на сальники клапанов и поменял их.какие еще могут быть причины и что надо ремонтировать????(mazda 626 GF 1999 г.в.)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
