Клуб Мазда, форум SpyLOG
Текущее время: 10 июл 2025 12:07
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему  Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
Автор
Проблемы при заводе... | мазда (mazda) форум | 03 фев 2009 19:36
 Заголовок сообщения: Проблемы при заводе... | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 03 фев 2009 19:36
Автомобиль: mazda millenia 2.5 1999г.в.
Здравствуйте.
На протяжение 4 месяцев сталкиваюсь с такой проблемой: вставляю ключ в зажигание, поворачиваю, 5-10 сек и пытаюсь завести, но когда настает момент, когда должен закрутиться стартер, ничего не происходит. Просто звук под капотом типа тык, какбудто вкл какое то реле. Вытаскиваешь ключ ждешь 20-30 сек, вставляешь и заводиться, иногда такие маневры проходят раза с 6 или 10. Бывает что такое происходит на холодную, бывает проезжу пол дня, сажусь и опять... Все расходники заменил, масло в двигателе, свечи и т.п. В сервисе сказали, что б оставил машину на сутки, и они с утра попробуют тот же маневр, типа так на вскидку сказать не могут, что менять. Но смысл оставлять, ибо бывает что такое повторяется раз в месяц, а бывает и каждую неделю, вообщем абсолютно произвольно.
Помогите, может кто сталкиватся с такой проблемой. :cry:
Mazda millenia, 2.5 1999 г.в. ПРАВильный руль - продал...
в поисках нового гемороя :)
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы при заводе... | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 03 фев 2009 21:17
пораскинул мозгом и подумал, может иммобилайзер глючит? Как проверить?
Сообщение Добавлено: 03 фев 2009 21:41
у меня месяц назад была такая проблема.долго мучался...у меня проблема была в клемах аккумулятора,я если клемы снимал и одевал то она сполоборота , поменял акум (поставил новый 100 ам/ч) 2 дня и опять так, в итоге разрезал оплетку резиновую на клемах а там все зелено-синее, прочистил и поставил новые контакты ,не на гайках а прижимные.
Теперь проблемы нет ... проверь,может та же ситуация.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2009 22:02
аккумулятор кстати тоже менял, клемы не проверял, проверю. Вроде при холодном пуске зеркала открываются нормально, свет ближний дальний тоже горит как обычно, да и бывает такая проблема, когда машина стоит уже прогретая, просто отошел на 5-10 минут и проблема...
Сообщение Добавлено: 03 фев 2009 22:55
IItimonII ,
смотри массу на двигателе, стартере. Замок может такой эффект давать.
Ну и самое простое - клеммы аккумулятора.
В этом у тебя, в массе, проблема на 99%.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2009 09:53
Обычная проблема втягивающего электромагнита стартера. Проще говоря - стартер в ремонт или ищи хороший б\у
Сообщение Добавлено: 04 фев 2009 10:17
+1
Была такая проблема на предыдущем форд таурус... Переборка стартера. Точнее даже сказать - у меня был еще один старый стартер, вот из двух был собран один. Проблем потом не было вообще, так и продал.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2009 10:28
m-a-x-o-n, не надо сравнивать форд таурус и Миллению.
речь идет про машину 99 года. Уверен, что все хорошо у него со стартером.
Да и не припомню я чтото случаев поломки ни стартеров, ни втягивающих... Ни у нас, ни в забугорье...
IItimonII, в момент включения стартера что происходит с лампами приборки?
Сообщение Добавлено: 04 фев 2009 11:16
RespecterX9, откуда ты знаешь, сколько раз его заводили? Ты так говоришь, как будто сейчас 2002 год. Ей уже 10 лет. У меня на кседосе стартер перебирал предыдущий хозяин. Правда я не спрашивал по какой причине.
IItimonII, как решишь проблему, обязательно отпишись. Будет опыт всем.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2009 11:55
Конечно не знаю сколько раз заводили, но берусь утверждать, что при нормальной эксплуатации ничего со стартером не случится за это время :)
А уж почему твой перебирали эт тебе надо у предыдущего хозяина спросить. Может он его банально спалил пытаясь завестись в морозы. Или регулярно заводил уже работающую машину (блокировки то нет)
Или, например, на стартере ездил до ближайшей бензоколонки :)
Сообщение Добавлено: 04 фев 2009 13:52
Баллы репутации: 3
50X50
Либо тяговое реле стартера,
Либо контакты замка зажигания.
В момент поворота ключа проверь контрольной лампой напряжение на клемме тягового реле
Если горит вполнакала-замок, полный накал-тяговое реле
(если вообще не горит -иммобилайзер или опять же клеммы замка)
Сообщение Добавлено: 04 фев 2009 20:13
RespecterX9 писал(а):
-1.
горят все лампы как обычно при обыкновенном заводе, вчера еще замигала лампочка hold :shock:
Сообщение Добавлено: 04 фев 2009 22:48
поворачиваешь ключ на старт (крайнее правое положение), лампы на приборке не тухнут, напруга не просаживается, стартер не крутит, под капотом чтото щелкает, моргает Холд.
Я правильно расшифровал смысл?
Сообщение Добавлено: 05 фев 2009 10:11
все верно, клемы на аккуме чистые.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2009 10:54
У меня была милка 99 года после завода ещё 1 сек трещал бендикс. На 97 года - тоже. Тьма народа приезжала за з/ч у ~30% тоже.
Это вроде болезни милок ( не у всех но ЧАСТО бывает ) - закисает втягивающее.
Чем рассуждать проще снять стартер с бендиксом в сборе - это легко,
первое - у него свои клемы, они тоже могут окислиться, второе - посмотреть на втягивающее, легко ли ходит
Сообщение Добавлено: 05 фев 2009 10:55
ну если все так, то я бы начал с того, что посмотрел приходит ли напряжение на втягивающее. Дальше уже в зависимости от результатов.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2009 20:27
У меня по морозу всегда со второго раза заводится. Вроде даже нормально это.Регулярно.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2009 23:15
Runner,
это хорошо, что со второго раза %)
если не сложно, то город бы в профиль добавить бы....
Сообщение Добавлено: 06 фев 2009 23:33
:Yahoo!:
Сообщение Добавлено: 07 фев 2009 00:19
звуки при холодной заводке - это одно. Хотите это лечить и не хотите мириться - готовьте ~1500$. Мазда об этом честно говорит :)
Но, простите, это совсем другое, чем говорит топикстартер...
Сообщение Добавлено: 16 мар 2009 13:11
смотрю уже больше месяца прошло, IItimonII надеюсь решил проблемму, но если нет, попробуй почистить провода на стартере, у меня была та же хрень, на стартер идет проводок к втягивающему(тоненький), на нем зажим, почистил я его, и зажал плоскогубцами. Больше эта проблемма меня не беспокоила.
Mazda Millenia 2,3 Miller 2001
Сообщение Добавлено: 16 мар 2009 16:05
Была та же ерунда. Один в один. Причем если напрямую контакты на стартере замыкать, то всё заводилось! В общем тупо снял стартер, почистил все контакты, поставил на место. Потом раза 3 так же повторилось и всё. Прошло. Теперь тьфу тьфу, всё гуд!
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009 12:09
Контакты почистил, вроде пока норм, посмотрим в течение месяца... Еще вопрос, нормально что на нем имблема митсубиши?
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009 12:41
IItimonII,
нормально, у нас пол-машины митсубиши :)
Сообщение Добавлено: 02 дек 2010 17:02
Проблема решиласть путем замены втягивающего реле ремонт вышел довольно бюджетно, 1500р кажется, можно закрыть тему.
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
Вы не можете начинать темы
