Небольшой опыт по "лечению" гидрокомпенсаторов GE | мазда (mazda) форум | 25 фев 2009 15:53
 Заголовок сообщения: Re: Небольшой опыт по "лечению" гидрокомпенсаторов GE | мазда (mazda) форум
25 фев 2009 15:53
Баллы репутации: 1137
откуда на волге гидрики? да и в ГЕ я не видел пружинок в гидриках
Что-то ты путаеш, товарищ!
24 мар 2009 21:02
[quote="25demid"]откуда на волге гидрики? да и в ГЕ я не видел пружинок в гидриках
Что-то ты путаеш, товарищ![/quote]
Есть, на инжекторных
25 мар 2009 06:58
+1, на Волгах 3110 стоят гидрокомпенсаторы
25 мар 2009 18:33
Автомобиль: 626 GE 1993г
Привет Маздоводам!
Смотрю многих волнует вопрс стука ГК, вот и меня волновать начало.
Когда взял машинку был стук ГК, поменял масло через прмывку на оригинальное mazda 5w40 проездил на тихом двиге неделю и опять застучало, думал почему... сначало нашел течь масла(сильную) лопнули сальники распредвалов, каждый день доливал масло пока недавно не поменял все сальники. Залил другое масло Mobil той же маркировки, пропала течь вместе с ней и стук, а 3 дня назад опять ГК начали стучать, масло на уровне... Самое интересное если газку дать тыщ до 3-х и выключить зажигание, потом заводишь тишина гробовая, но длится эта тишина не больше полутора часов.
Как думаете нужно гидрики менять или разобрать и помыть???
25 мар 2009 18:40
Щас гидрики и на УвАЗы ставят!
31 мар 2009 21:20
[quote="Dark89rus"] Как думаете нужно гидрики менять или разобрать и помыть??? [/quote]
Ты эту ветку всю читал?
РКМН тебе нужно менять. Симптомы совпадают. Процентов 95 дам что причина в нем.
04 апр 2009 09:59
[quote="Al Capone"]+1, на Волгах 3110 стоят гидрокомпенсаторы[/quote]
не знал!!! думал как и на карбюраторной, так как только ее полностью разбирал
02 июн 2009 15:50
Автомобиль: Mazda 626
вот фотки гидриков после разборки с применением метода с первого поста
DSC01003.JPG [ 55.72 | Просмотров: 7688 ]
DSC01004.JPG [ 45.38 | Просмотров: 7689 ]
DSC01005.JPG [ 50.29 | Просмотров: 7687 ]
02 июн 2009 15:52
обратно собираются без проблем с небольшим шелчком
DSC01001.JPG [ 51.58 | Просмотров: 7683 ]
DSC01002.JPG [ 39.99 | Просмотров: 7688 ]
02 июн 2009 16:56
Кстати молотком ненадо бить, они пассатижами легко вынимаются и полирнуть лучше перед сборкой. А вот усталость пружин, в плунжеоной паре, никто ещё не отменял...
03 июн 2009 04:29
да да плунжерная пара тоже разбирается а в ней та самая пружинка
DSC01014.jpg [ 124.32 | Просмотров: 7450 ]
DSC01013.jpg [87.29 ]
03 июн 2009 16:50
[quote="olega"]да да плунжерная пара тоже разбирается а в ней та самая пружинка[/quote]
А ещё под чёрным лепестком клапан обратный есть (пружинка с шариком), та-а-а-а-а-а-а-а-акие мелки ужас просто :)
03 июл 2009 12:11
когда делал двигатель, разобрал их все и помыл... для успокоения совести ))
правда стучали после сборки минут 20... думал что все, заново разбирать.
каки внутри не обнаружил.
03 июл 2009 13:55
Так и результат то есть перестали стучать?
03 июл 2009 14:12
savage
они и до этого не стучали... просто делая капиталку решил что кстати будет провести ревизию, делов-то на 5 минут.
кстати попытки на них нацарапать номер клапана не особо успешными были... думаю несколько мог перепутать в процессе сборки, т.к. желательно на свое приработанное место ставить.
03 июл 2009 17:44
[quote="savage"]Так и результат то есть перестали стучать?[/quote]
Перестанут если пружинки поменять на усиленные и новые. Уже три комплекта бегают, все довольны (в том числе и сам) :)
12 дек 2009 19:00
[quote="_ROSPIKE_"]Кто-нибудь пробовал эксперементировать с маслом координально?
К примеру, использовать FENOM для старых двигателей,
у кого есть мнения насчет этой присадки???[/quote]
у меня 626 GE HETCH 2.0i FS 92 г. в. было залито Shell Helix Ultra поменял на Castrol magnatek 10/40 стук ГК пропал.
12 дек 2009 22:51
Автомобиль: Mazda 626 GE
Раз уж подняли тему....
DBD,расскажи пжл,что за чудо-пружинки такие?
13 дек 2009 13:01
[quote="Erraro"]Раз уж подняли тему....
DBD,расскажи пжл,что за чудо-пружинки такие?[/quote]
Да никакого чуда, просто новые с чуть увеличиной жёскостью. Они помогут если с остальным всё нормально.
15 дек 2009 19:51
Автомобиль: 626 ge
Парни подскажите, 626 ge 1.8 стучало в моторе что-то, щас кузовню делаю, в сервисе машина долго не заводил. Стук появляется практически сразу после запуска, совпадает с частотой вращения коленвала. Звук вроде бы одиночный и довольно громкий, поэтому сомневаюсь, что это гидрики. стук и на холодную и горячую. постоянно вобщем. масло Neste 10w40. потери мощности нет. Что думаете?
15 дек 2009 19:52
Автомобиль: 626 ge
может поршнем бьет по чему-нибудь?
22 янв 2010 01:39
Баллы репутации: 360
Интересная тема . . . На улице минус 15 перестали стучать гидрики и перестала дымить на холодную . . . . Вообще стучат при заводки и когда работает на холостых . .. Неужели произошло чудо или это из за морозов ?:) а я уже купил РКМН в надежде на помощь :) и еще купил ремни ГРМ БОШ кто нибудь ставил ? Нормально ходит ?
23 янв 2010 11:25
где эти пружинки то брать новые?
23 янв 2010 14:29
[quote="savage"]где эти пружинки то брать новые?[/quote]
Рассказал :)
07 апр 2010 06:26
Автомобиль: mazda 626 GE
Рассказал???
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
