Может ли в двигателе не быть детали | мазда (mazda) форум | 08 апр 2009 20:39
 Заголовок сообщения: Может ли в двигателе не быть детали | мазда (mazda) форум
08 апр 2009 20:39
Конечно ситуация дурацкая, но тем не менее. Одно время наблюдал под капотом, в районе воздушного фильтра черную деталь ( с эмблемой мицубиси). Посмотрев по схемам на japancats? кажется что это деталь называется по английски 18740A VALVE,SOLENOID, код детали в экзисте KL69-18-740 и называется Клапан электромагнитный. После какого-то из посещений мастерской данная деталь исчезла. Также случайно обнаружил что также в районе воздушного фильтра свободно болтается резиновая трубка, при этом видно, что она куда-то надевалась. Проблем с машиной практически нет, поэтому не придавал значения, но вот эта трубка что-то напрягла. Скажите, могло ли быть так, что горе-мастер посчитал деталь лишней и удалил за ненадобностью?
xedos 9 96 г.в. 2.5 л. МКПП двигатель - KL
 Заголовок сообщения: Re: Может ли в двигателе не быть детали | мазда (mazda) форум
08 апр 2009 21:22
Этот клапан отвечает за регулировку давления топлива в рампе. Влияет на расход и мощность. Жить без него можно, но не стоит.
Если не соберешься поставить новый, то заглуши трубку, что идет в коллектор - через нее сейчас воздух сосет в обход ДМРВ.
Millenia 99 2.3 Canada
08 апр 2009 22:26
dva,
хоть и совсем не частый ты тут гость - видать авто то проблем не доставляет, но я тя помню :)
Поиск по этому сайту в яндесе, и по слову PRC скажет тебе что именно этот клапан делает.
Почему в яндексе - да наверное потому, что тут еще не успел проиндексироваться, там, как мне кажеца, гораздо больше и правильней вылезает :)
Недавно об этом говорилось, но тут не находица ;(
Кратко - работает ТОЛЬКО при определенных обстоятельствах, на езду _почти_ не влияющих. Только на горячую заводку.
Но восстановить советую :) ВРИС такой же, если что :)
08 апр 2009 23:01
RespecterX9 писал(а):
dva,
Спасибо.Малость покопался, вроде как начинает проясняться. Так понимаю, что в него по идее должны втыкаться 2 трубки. одна из вакуумного регулятора, другая из коллектора. Завтра посмотрю под капотом, но на вскидку, мне кажется, что у меня как раз вакуумный регулятор небольшим шлангом как раз с коллектором и связан. так что вполне возможно, что выбросив PRC его как раз и заменили этим небольшим шлангом. Но все таки по схеме не совсем разобрался что же за трубка торчит. она идет из мотора, где то из под дроссельной заслонки (точнее за заслонкой, ближе к салону. рассмотреть не получилось, определил на ощупь). Вроде как по схеме, это не она к PRC подходит, хотя может и ошибаюсь. Постараюсь завтра сфоткать. И извини, не расшифруешь, что такое ВРИС?
09 апр 2009 10:22
с коллектора должно идти на PRC, с него уже на регулятор.
Если тебе клапан выкинули, то раз - может хуже заводиться на горячую (мои подозрения, что и на холодную тоже), два - должна быть ошибка в мозге.
09 апр 2009 10:24
а если ты все же в подпись вставишь авто\двигатель, то хотя бы будет понятно конкретно про что мы говорим...
09 апр 2009 10:49
Баллы репутации: 57
dva
kl-vachos.gif [ 55.48 | Просмотров: 6598 ]
MX-3,КLZE,Blaze Red
09 апр 2009 10:58
Блин, кажется была подпись, ну ладно, введу еще раз. Короче все сходиться, действительно нет датчика PRC, но ошибки почему то не показывает. с заводом тоже вроде не жаловался. Корче счас фотки положу. Извиняюсь за их качество.
09 апр 2009 11:14
Вот фото, пояснения в комментариях. Собственно проблема осталась одна - хрен с ним с датчиком, будет время и деньги - займусь его восстановлением, а вот мучает вопрос - правильно ли я решил, что трубку к воздушному фильтру надо присоединить. За это говорят сл. факты - трубка легко встала на место, плотно подошла к ответной части в кожухе фильтра, проехал с ней от дома до работы - все вроде нормально. Какие будут рекомендации.
Комментарий к файлу: как у меня присоединяется вакуумный регулятор к коллектору
IMG0046A.jpg [ 99.92 | Просмотров: 5959 ]
Комментарий к файлу: Поразмыслив, решил что трубка должна идти к воздушному фильтру. там обнаружил ответную часть, куда и прикрепил
IMG0045A.jpg [ 98.51 | Просмотров: 5959 ]
Комментарий к файлу: то что обнаружил под капотом, стрелка показывает на трубку, которая никуда не была присоединена
IMG0044A.jpg [ 181.59 | Просмотров: 5964 ]
09 апр 2009 11:15
еще одна фотка - место где был расположен исчезнувший датчик. кстати в предыдущем сообщении фотки расположились в обратном порядке.
IMG0047A.jpg [ 124.76 | Просмотров: 5959 ]
09 апр 2009 11:32
всё правильно, отсутствует он у тебя, непорядок :)
Почему не регистрируется ошибка - хз, может быть в ранних годах просто прошивка такая.
А вообще ты откуда знаешь, что нету ошибки? по лампе? Лампу при этой ошибке по-идее не зажигает.
Шланг на воздушном фильтре, если я правильно помню, должен идти на клапан вентиляции ЕГР.
вот условия срабатывания PRC
09 апр 2009 11:38
Спасибо. Да про ошибку по лампе сужу. короче понял, что лучше его восстановить. в связи с этим вопрос - по идее кроме шлангов в него еще и провода должны включаться? если так - то по идее где то у меня должен болтаться разъем электрический. не подскажешь - какой код для проводов (если они есть) для заказа в экзисте.
09 апр 2009 12:30
да, естественно он управляется, т.е. разъем должен быть с двумя проводами :)
Отдельно не поставляется, только вместе со жгутом. Вряд ли его прям взяли и обрезали - скорее всего болтается где-нить, внимательнее смотри.
Выглядит так же как разъем соленойдов ВРИС, вентиляции бака, абсорбера, вентиляции ЕГР.
09 апр 2009 12:43
Фотки нашел, может полезным будет.
2.JPG [ 189.24 | Просмотров: 5970 ]
1.JPG [ 167.68 | Просмотров: 5971 ]
09 апр 2009 14:40
путем длительного осмотра подкапотного пространства найден разъем (см. фото) засунули под кожух воздушного фильтра. вот ведь гады. Судя по фоткам Максона - вроде должен подойти. короче ищу деньги, лезу на экзист и восстанавливаю. Спасибо за консультации.
IMG0048A.jpg [78.63 ]
IMG0049A.jpg [87.57 ]
IMG0050A.jpg [ 119.14 | Просмотров: 5959 ]
09 апр 2009 15:45
похож :)
09 апр 2009 20:36
Баллы репутации: 57
dva
на разборах этих клапанов должно быть как грязи, девайс распространенный
MX-3,КLZE,Blaze Red
09 апр 2009 21:14
Вoris_MX писал(а):
dva
я не стал об этом говорить, вроде и так понятно, что это не та деталь, чтобы стремиться её взять новым оригиналом :)
Даж больше скажу, я бы в такой ситуации от тазика клапаночек поставил, у них рублей 30 стоит вместо 40-70$ за оригинал. Да, другого вида, да слегка испортит эстетику моторного отсека, но что ж....
Дделать-то будет тоже самое ))))
10 апр 2009 09:42
Вoris_MX писал(а):
dva
Не, ну естественно, что по разборкам в первую очередь. Ну а насчет тазика, эстетика то меня не волнует, а переделывать клему питания и крепление не сильно хочется, тем более что о том что такие клапана есть узнал день назад. Но за советы и сочуствие огромное спасибо.
10 апр 2009 09:47
Баллы репутации: 57
+1:) а вообще клапана эти на всех V-6 одинаковые(KL, KF, K8)
MX-3,КLZE,Blaze Red
10 апр 2009 11:49
у меня и нет этого девайса. трубочка от регулятора топлива идет в впскной коллектор. В регуляторе давления топлива подпружиненный клапан с мембраной, открывающий/закрывающий обратку. Клапан регулируется разряжением во впускном коллекторе после заслонки. нафига там еще что-то?)
была Милка-японка 98г, 2л, АКПП
Мазда Атенза 05г 2л АКПП
10 апр 2009 11:52
небольшая статья по традиции про регуляторы давления))
http://efisakh.autodata.ru/2007_efisakh/pr7_kd.htm
10 апр 2009 12:06
не нафига, а дабы стабилизировать запуск и ХХ горячего двигателя создан клапан PRC. Уравнивает давление с атмосферным, тем самым повышая давление в рампе.
зы и на моей японке 98 года он был........ ;)
10 апр 2009 12:14
ну не знаю, видимо эта роскошь не для всех)) И так заводицца отлично, и обороты стабильные. На моем КF я там эту резиновую трубочку менял, родная совсем пластмасовая была, так никакого ни разъема под этот девайс не видел. Хотя у моей и ЕГРа нету в принципе)
10 апр 2009 13:00
у меня тоже не было ЕГР, т.ч. это нормально,но вот PRC был :)
Ошибок нету? правда я не уверен, что 98г его отсутствие зафиксирует...
