Карбюратор GC - загадочные патрубки | мазда (mazda) форум | 26 июн 2009 19:57
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор GC - загадочные патрубки | мазда (mazda) форум
26 июн 2009 19:57
orion777 писал(а):
А двойной я видел только на ГД.
Tarik писал(а):
Да, на GC двойного тоже не встречал
а я всегда встречал именно двойной.
на мой ГЦ тоже двойной, но инжектор.
26 июн 2009 21:46
Ну, я тоже именно на инжекторе и видел, на ГД, 2.0
Свечи светловаты по моему - наверное где- то сосёт воздух, а может кто то специально сделал бедную смесь :)
Эти патрубки - они идут на форсунки в выхлопной коллектор, а около воздушного фильтра стоят лепестковые клапана. Сделано это для того, чтоб в выпускной попадал кислород и там могли догореть выхлопные газы.
А ещё, мне кажется, что у тебя тупо дросель заедает! (если конечно проблема не в коробке)
26 июн 2009 22:05
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
Может потому что я фоткал поздно вечером со вспышкой? Поэтому и светловато наверное.
Это вы мне ответили по поводу заедания оборотов? Если мне то дело точно не в коробке, она работает отлично.
А вот дросель где находится?
26 июн 2009 22:33
Ну, дросель в плане, ну дросельная заслонка! В карбюраторе она :sorry:
26 июн 2009 22:37
да, есть такое.
работает при сбросе газа.
я себе снял вообще.
27 июн 2009 09:41
Баллы репутации: 22
Спасибо. Думаю полезу в карб после того как съезжу на отдых т.к стремно лезть, могу напортить только.
Вообще еще есть мастера, кто разбирается в этих карбах?
27 июн 2009 10:44
Автомобиль: VW Passat
Баллы репутации: 195
kphy Трубка типа вентиляции это система рециркуляции картерных газов(если я правильно понял) идет она от крышки башки к патрубку впускного коллектора,недалеко от того места где выходит.
011.jpg [ 175.05 | Просмотров: 2852 ]
Mazda 626 1985 , была
Volkswagen Passat GT 92
27 июн 2009 10:47
Люди объясните мне , глупому , как нормальные фото выкладывать? А то приходиться фотать старым телефоном,да ещё и обрезать , чтобы меньше 200 было
27 июн 2009 10:51
Используй файл-хостинг типа www.radikal.ru
27 июн 2009 11:02
В букваре написано что этот буст должен подходить сюда(с момента покупки танка здесь торчит трубка вакуумн оуз) %) Бл...ь ...
011.jpg [ 177.84 | Просмотров: 2849 ]
27 июн 2009 11:08
27 июн 2009 11:10
Алиллуйя!Дмитрий спасибо!
27 июн 2009 11:16
Всегда пожалуйста! :)
27 июн 2009 12:28
Баллы репутации: 22
Ден3600
Спасибо большое. Я сейчас на улицу схожу и посмотрю, хоть теперь примерно ясно где искать.
27 июн 2009 12:36
kphy писал(а):
Ден3600
Глянь пжалста куда у тя от вакуумника подходит
27 июн 2009 18:56
Заменил все вакуумные трубки,подсоединил согласно рекомендациям... Завёл... СЦУКО!!!! При попытке дать "копоти" провал 1-2 сек по достижении отметки 1500-2000 об.
27 июн 2009 20:34
на стр 205 (список тем)нашел что причиной провалов может быть гнилой резонатор. У меня как раз последний как сыр,в понедельник потащу на работу латать...
27 июн 2009 22:47
А у тебя карбюратор сам по себе, зажигание, всё Ок?
28 июн 2009 08:03
в карбе вроде всё в порядке,распыляет аэрозоль,даже пыли не видно,ускоритель качает.Зажигание стоит по старой отметке и вакуумники не продуваются
28 июн 2009 11:16
orion777 сначала заварю все дыры,потом регулировать буду.Вот тока стробоскопа нет :(
28 июн 2009 11:41
тогда вари :)
28 июн 2009 13:51
Вакуумник подключен не верно, отсюда возможен провал. Вакуумник должен подключатся в трубку на этом фото: viewtopic.php?p=413898#p413898
Mazda 626 GC II, 1986 2.0c 8v отобрали :(
Mazda 626 GC Hatch, 1986 1.6c 8v битая перебитая в хреновом состоянии, восстановлена.
ЗАЗ 968 1.2 V4 1973 - испускает лучи коммунизма.
28 июн 2009 17:27
SMi писал(а):
Вакуумник подключен не верно, отсюда возможен провал. Вакуумник должен подключатся в трубку на этом фото: http://mazda-auto.ru/viewtopic.php?p=413898#p413898
понятно,спасибо. :)
04 июл 2009 22:41
Люди,человеки! Всем кто не оставил в беде огромнейшее спасибо! Кратко отчитаюсь: заварил штаны(держались на прихватках) секли нещадно,заменил подушку(на газельскую),поменял глушитель,подключил трубки - и о чудо!,танк ожил. Бегает,лопает бенз(бум боротся),меня радует :) Исчезли:вонь из салона,шум и вибрация из моторного отсека,провалы(гадские). :beer:
04 июл 2009 22:46
Очень хорошо :)
Кстати, моя в 10 литров вкладывалась ;) Купешка 1986 года была :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
