Mazda Millenia, цикл Миллера - проблемы с TCS Помогите! | мазда (mazda) форум | 28 авг 2009 15:10
 Заголовок сообщения: Re: Help! Система вентиляции бензобака | мазда (mazda) форум
28 авг 2009 15:10
derreck писал(а):
Так почему же тогда куча народу с форума до сих пор не может победить TCS, а в сервисах теряются в догадках? :P
имхо потому что в сервисах иногда бывают не очень качественные диагносты (без обид и наездов), а во-вторых иногда проще и быстрее сделать 10 других работ, нежели тратить время на поиск "мелочи" и получить за это 1000 рублей.
Еще могу дать наводку - в системе TCS присутствует не только электричество и два клапана, а также есть и воздух. Плюс, не знаю как на КЖ, но на КЛ есть еще и ШИМ двигатель, управляющий воздухом.
28 авг 2009 15:11
derreck писал(а):
Договорился в сервисе, что во вторник будут прозванивать провод от клапана вентиляции до мозгов. Как будут результаты, отпишусь. Заодно и коды ошибок уточню. Если проводка цела, остается одно мозги :o
уххх.... последний раз. 99% не в клапане дело, не в проводе, и не в мозгах. Ищи ОТКУДА берется ошибка по температуре воздуха!
28 авг 2009 15:50
Есть подозрение, что ошибка может быть вызвана как раз мозгами..
Другой автомобиль
626 GE, 1992, серая - продана
02 сен 2009 09:15
Вобщем забрал я машину из сервиса. Провод от мозгов до клапана вентиляции прозванивается, значит обрыва нет. Заодно просил переписать коды ошибок.
Сейчас постоянно весит две ошибки: C1118 - ABS, P1110 - PCM. В сервисе предлагают менять мозги. Что скажите?
Другой автомобиль
02 сен 2009 09:24
C1118 Mazda (TCS) transfer output signal failure
P1110 Mazda Intake Air Temperature Circuit (Dynamic Chamber) Open/Short
02 сен 2009 09:25
P1110 Mazda Intake Air Temperature Circuit (D/C) Open/Short
Расшифруй, плиз!
Другой автомобиль
02 сен 2009 10:05
Расшифруй, плиз!
а что тут требует расшифровки ? ;)
Уже несколько дней назад посоветовал что нужно делать
viewtopic.php?p=422775#p422775
Могу только добавить, что скорее всего это не тот датчик, что в корпусе воздушного фильтра, т.к. у IAT стандартный OBD код P0110, а тут Р1110, 1 - внутренний код вендора.
Может быть в этом и ошибаюсь, но смущает то, что если что-то не так именно с IAT, то очень странно что не записался стандартный OBD код %)
02 сен 2009 10:50
derreck
сорри, опять кнопку перепутал :)
Код вендора это код, отличающийся от стандартного ОБД кода. У каждого производителя эти коды разные - например если у Мазды P1110 означает Intake Air Temperature Circuit (Dynamic Chamber) Open/Short, то например в Ауди он означает Bank 2 O2S 2 Heater Circuit Short.
Куда копать - в сторону воздушный температурных датчиков (их у тебя 3 + в МАФе). К сожалению конкретнее сказать не могу, т.к. твоего мотора досконально не знаю.
Посмотрю схемы, может посоветую что-нить ;)
02 сен 2009 10:52
а! ну а чего тут думать :) Маздо умная )))
Ошибка показывает на конкретный датчик. Страница мануала F2-36 датчик под номером 9.
02 сен 2009 10:55
derreck
Спасибо, RespecterX9, а то я уже в отчаянии :( Если ничего другого не посоветуешь, попробую датчики эти махнуть. А в параллель попробую найти могзи на время.
Другой автомобиль
02 сен 2009 10:55
:) :) :) А чего это за датчик??? У меня мануала нет..
Другой автомобиль
02 сен 2009 12:13
ну дык скачивай и смотри. В районе моторной перегородки стоит, ближе к правой стойке.
02 сен 2009 12:24
А ссылочку не подкинешь? А то мануал нашел, а он не тот (схем нет).
Другой автомобиль
02 сен 2009 12:50
derreck
вообще то эти мануалы находятся в самой первой теме форума про Миллению - Полезные и необходимые ссылки:)
02 сен 2009 12:56
derreck
Там первые ссылки нерабочие уже. А то что скачал, не подходит (схем нет). :( Ты wiring diagram на 96г имеешь в виду?
Другой автомобиль
02 сен 2009 13:07
ну не знаааю... те ссылки, которые там давал я, они до сих пор живы.
И никак я в толк не могу взять какая тебе всё схема нужна :) wiring diagram даёт бОльшую часть необходимой инфы по электрической части, а workshop manual бОльшую часть по всему остальному. И именно в нём есть расположение и проверка твоего воздушного датчика стоящего в Dynamic chamber.
02 сен 2009 13:40
%) %) %) Честно говоря, я ни хрена не понял где этот датчик искать. в workshop manual, который я скачал такого вообще нет, там про климат, магнитолу и прочую фигню написано. Ну ткни гуманитарию пальцем! :) А то я еще напутаю чего и не то поменяю!
Другой автомобиль
02 сен 2009 14:05
ну вы даёте ))))
http://rapidshare.com/files/213670739/_ ... a-1996.pdf
02 сен 2009 15:00
Спасибо! Туплю чего-то :)
Другой автомобиль
02 сен 2009 15:47
RespecterX9 Нашел датчик на схеме. Лечу в сервис! :) Если поможет, с меня ПИВО! :beer:
Другой автомобиль
03 сен 2009 09:30
Вчера был в сервисе. Ошибка действительно была по датчику температуры, который в коллекторе , а не в корпусе воздушного фильтра! Такого датчика в наличии не было, но был другой датчик б/у, который в камере (не помню названия) стоит. Поскольку он отличался только длиной стержня (который теплочувствительный как раз), его и поставили. Милка завелась как ни в чем не бывало, а check и TCS больше не горят! :Yahoo!: RespecterX9, спасибо тебе!!! :Bravo: :good: С меня пиво! Как тебе его передать? :wink:
Другой автомобиль
03 сен 2009 10:00
Ну поздравляю! Не прошло и года :D
но остались у меня пару вопросов ;)
почему сервис не увидел правильную ошибку без всяких подсказок?
Ну и собсна, ради интереса, где ремонтируешься?
А еще совет - датчик поставь правильный, т.к. его термоэлемент должен находится посередине - он очень чувствительный и поставив короче ты изменяешь его показания, а как на это среагирует мозг неизвестно.
зы а пиво.... ну какнить, надеюсь, всё же встретимся - там и разопьём )))
03 сен 2009 11:04
Всем привет!!! Ребят купил Милку 2.3 цикл Миллера. На ходу загараются TCS и TCS OFF и обороты более 2500 не развивает, пока не заглушишь??? Я понимаю, что у меня тоже самое что и у Вас? Я прав или нет??? За ранее спасибо! :(
03 сен 2009 11:12
Vin8484
не факт.
но вот именно так - "TCS и TCS OFF" нужно написать в поиске :) А можно написать "клапан ABV", результат будет примерно одинаков и в том и в другом случае ;)
А прежде всего считать ошибки, чтобы не ремонтировать то, что на самом деле исправно, ну и заполнить профиль и подпись.
03 сен 2009 12:03
В сервисе ошиблись в расшифровке кода, что для этого сервиса не свойственно. Название сервиса скину в личку, дабы не устраивать рекламу/антирекламу.
На счет датчика, спасибо, сегодня же закажу новый, а пока покатаюсь на этом.
P.S. Пиво пока кладу на депозит до востребования :)
Другой автомобиль
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
