     На страницу Пред.  1, 2
Калибровка отопителя на ГЕ | мазда (mazda) форум | 08 дек 2009 14:01
 Заголовок сообщения: Re: Калибровка отопителя на ГЕ | мазда (mazda) форум
08 дек 2009 14:01
shrm
думаю вопрос в "уставших" актуаторах, со временем уходят параметры тех же резистивных датчиков и последующий уход от крайнего положения, например.
09 дек 2009 12:19
Баллы репутации: 1137
уговорили!!!
снял клему с акб, передвинул ползунок - клему подключил, включил зажигание - слышно как двигается заслонка отопителя!
а вот доводчики могут еще из-за пыли не закрываться! их можно силиконом смазать!
Toyota RAV4 2 продана
09 дек 2009 12:23
ТОЛЬКО собрал печку(переклеивал поролон на заслонках),перебирал всю торпеду-но так и не понял что отвечает за перемещение заслонок.
просто у меня работает только 2 положения-горячий и холодный.среднего не дано.А хотелось бы.что это может быть?
кто-то знает?
MAZDA GD 90 Г.
MAZDA GE,92 г.в. двигатель FS -КАТАЮСЬ(бензин-газ)
09 дек 2009 12:33
скорее всего регулируемое сопротивление работает только в двух крайних положениях, лобо есть контакт либо нет!
09 дек 2009 14:25
+1
На печке правда не разбирал. Зато разбирал электрокорректор фар. Спокойно все разбирается и доступ к резистору есть. Так что можно намазать графитом (простым карандашом) и все буит как новый.
Audi 80 1989 B3 PM Black
http://partyzan1974.narod.ru
09 дек 2009 15:22
Партизан
я так лечил регулеровку звука на стареньком шарпе :D
16 дек 2009 08:02
Автомобиль: 626 GE 1993г
Недавно разбирал всю торпедо, после замены движка в машине стало холодно. Разобрал, промыл, решил искать кран отопителя, но не нашел часа два думал как же тогда регулируется температура, разобрался оказалось все так просто оказалось. Сейчас теплее стало, сделал вывод есть всего несколько причин плохого обогрева: воздух в радиаторе отопителя - это в 60% случаев, реже радиатор бывает забит и еще может быть то, что заслонка каторой регулируется температура закрывается не до конца.
Mazda 626GE 2.0 FS 1993г. 358000км!
25000 км после замены движка, полет отличный.
Мася 1993 года, а под капотом как новая!!!
16 дек 2009 08:14
У нас последнюю неделю было -47 вчера днем поднялось до -16, а к вечеру опять упала до -40. Вот это погодка, машина в гараже вялится, там +15 +18, а щас придется идти вытаскивать ее из рая на мороз.
16 дек 2009 09:28
Так что именно оказалось просто оказалось? :)
16 дек 2009 10:26
Седня в Мск утром было что-то около -26. Как-то тоже совсем не тепло в машине было, и это при том, что в том году так же разбирал всю торпеду, чистил все воздуховоды и прочее..
323С Z5 - Подарена бывшей...
16 дек 2009 11:51
"...на улице абсолютный ноль, но печка почему-то плохогреет и не успевает за полчаса нагреть салон..может радиатор забит?..."
:lol:
16 дек 2009 12:08
Там вместо регулировки подачи ОЖ регулируется подача воздуха заслонкой, холодный поток воздуха смешивается с горячим, так и регулируется температура.
16 дек 2009 13:08
:shock: Обалдеть!
16 дек 2009 13:29
And626GE92 писал(а):
:shock: Обалдеть!
не верю! :D
16 дек 2009 13:52
наблюдательный ты наш :D
17 дек 2009 02:54
Тему мнёте уже раз третий по моему. когда уже поймете что никакой калибровки в данном узле быть не может.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
