Клуб Мазда, форум SpyLOG
Текущее время: 19 июл 2025 07:37
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему  Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]   На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 982  След.
Автор
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 19 дек 2009 23:36
Сообщение Добавлено: 19 дек 2009 23:36
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
Заехал на сервис проверить ходовую. Вроде как шаровая одна люфтить начала. Думаю попозже поменять рычаги в сборе. На екзисте появилась фирма Sh auto parts, рычаг в сборе стоит меньше 1000р. Как качество этой фирмы? Вроде нее ругают в поиске.
Другие рычаги от 3000р.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2009 00:17
ну со спиртом всё понятно. но почему тогда при езде когда включишь--выключишь зажигание , где-то на полсекунды, тогда рывки и дёрганья прекращаются на время--1-2 минуты.
ВАЗ-2101 1974(продана)
Рено 11 1984(продана)
Ауди купе 1985 (продана)
WV passat-santana 1986 (в металоломме)
WV jetta 1985 (продана на запчасти)
ауди 80 1986 (в металломе)
WV passat variant 1983 (продана)
MAZDA 626GD 2.0i 8 кл 1989(ещё пока ездию)
Сообщение Добавлено: 20 дек 2009 02:34
это оргазм у маси....
нужен особый подход...как к женщине .
Отпиши конкретно....почему при езде надо выключать и включать зажигание? :cry:
mazda 626 GD 2.0 FE 88 год хэтч.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2009 08:17
Баллы репутации: 395
kphy
тож удивился цене,надо попробовать,только бы сильным гуаном не оказалось
Hyundai Creta 2.0 AT FWD 2019
Сообщение Добавлено: 20 дек 2009 10:31
Кто подскажет, где у Мазды 626 ГД 1990 год воздухозаборник, который с улицы засасывает воздух в печку. Если он забит, может ли это влиять на работу печки? Патрубки на печку оба горячие, термостат работает
Сообщение Добавлено: 20 дек 2009 13:01
Забор под накладкой у лобовика.Забит, вряд ли он бывает.
Отверстие большое и сетка крупная.
Возможно неплотность заслонок,негерметичность воздуховодов,
Засорённость радиатора(даже снаружи).
Опиши поподробнее.
GF 2001г. 1800 МКПП HB
68mazda@mail.ru
tambov-mazda@ mail.ru
Сообщение Добавлено: 20 дек 2009 13:28
Уверен,что рычаг,а то купишь целую шаровую :D
68mazda@mail.ru
Сообщение Добавлено: 20 дек 2009 14:01
Если это и рычаг, то скорее всего без сайлентов, просто железяка. Прибавь к ней стоимость сайлентов и работы по запрессовке и установке - вот тебе и цена рычага за 3000. Зачем изобретать велосипед, если застучавшая шаровая элементарно меняется. Я себе поставил корейские CTR. Цена около 15$/шт. Рычаг обычно меняют, когда посадочное место под шаровую уже раздолбано окончательно и она пролетает в ту дырку со свистом. Если такого ещё нет, то и менять рычаг нет смысла. Любой неоригинальный рычаг заведомо хуже того, что сейчас стоит на машине. Металл не тот, да и с геометрией у них, говорят, проблемы.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2009 14:26
У каждой машины есть свой глюк. У моей, например, не всегда включаются дворники с первой попытки. Едешь, всё нормально, щётки машут, остановился возле магазина, выключил движок, потом запускаешь - а дворники не работают. Хотя ещё минуту назад всё было нормуль. Лечится элементарно - снимешь руль с фиксатора, колонкой дёрнул вниз-вверх и всё заработало. :pardon: Причину найти так и не смог, хотя перерыл всю проводку и все разъёмы. Даже после снятия-установки торпеды глюк не ушёл.
Был и другой глюк. Машина просто глохла в самый неподходящий момент, гасли все лампочки на приборке, стартер крутил, но запуска не было. Лечилось только одним методом - снятием панели под рулём и дёрганьем за жгуты проводки, после чего контакт появлялся. Когда мне это надоело, полез в дебри проводов и нашёл в толстом жгуте скрутку под изолентой, в которой был плохой контакт и даже поплавилась изоляция от нагрева.
Так что искать! Электричество вещь тёмная, но найти можно. Если не сам, то к электрику. Рано или поздно всё-равно придётся это сделать, когда встанешь где-нибудь посреди перекрёстка или на трассе за 100 км от цивилизации.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2009 14:42
Баллы репутации: 22
Рычаг в сборе!!! Я в инете читал, говорят новая какая то компания и качество норм.
Шаровые у меня уже на 3 точках сварки стоят, но были хорошего качества и прошли очень много. (ПРошлый владелец и не помнит сколько лет назад менял + в моих руках машина уже тысяч 30 прошла.
А рычаг нужно снимать для замены шаровой? Вроде мне сказли в сервисе что за 500р поменяют шаровую. А в другом сервисе сказали что нужно снимать рычаг и т.д. и короче гемморой.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2009 14:46
Баллы репутации: 22
Кстати у меня есть 1 шаровая новая фирмы KAPARS, стоила рублей 250-300 (на Юг с собой брал на всякий пожарный). Могу еще 1 такую же купить и поставить, но стремно как то. Наверное лучше купить нормальной фирмы?
Или не заморачиваться и поставить их?
Сообщение Добавлено: 20 дек 2009 14:51
Компания из Поднебесной,не такая уж новая.ну и качестве соответственно.
Ты бы всё-таки уточнил номерок,мне ексист такой цены на рычаг не выдает.
Для замены шаровой-рычаг снять желательно,если по-нормальному делать.
Геммороя там никакого,кроме тяги стаба.Но если она не поддаётся уговорам :)
,то просто ломается-пилиться,благо стоит копейки.
68mazda@mail.ru
Сообщение Добавлено: 20 дек 2009 15:17
Для замены шаровой рычаг снимется в обязательном порядке. А если не снимая - вот это именно геморрой. Её надо сначала извлечь из рычага, сточив точки сварки, и выбить, что не так-то просто на деле. И потом в обратном порядке. Если на СТО предлагают всё это сделать за 500р и не снимая с машины - то это халтурщики и лентяи. Я таким машину не доверяю. Рычаг снимается довольно легко и ставится тоже. Нормальный мастер после замены шаровой ещё и места сварки подкрашивает, чтоб не ржавело. Если он действительно мастер, ценит свою репутацию, бережёт доверенный ему автомобиль и дорожит клиентами. Я такого себе нашёл и уже много лет машину ремонтирую только у него. А про стойку стабилизатора Alex уже сказал. Ничё там сложного нет.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2009 15:48
Баллы репутации: 22
Если снимать рычаг, то и сайленты сразу менять и т.д. Думаю что это будет стоить тысячи 2000-3000 с работой на каждую сторону. (шаровая 700р хорошая, сайленты 2*400-хорошие)+ работа 1000-1500р. Если бы был в своем городе, то сам бы снял рычаги и все сделал, потом только к сварщику бы занес прихватить шаровую, но в Москве не могу себе такого позволить.
А вот новые рычаги я смогу поставить сам!!! Без мастеров и т.д. Только обойдется мне это менее чем в 2000р.
Вот код екзиста. На форумах почитал, говорят что рычаги эти(этой фирмы) ходят без проблем. (А старые рычаги можно потихоньку реанимировать).
Sh auto parts SH-31023 Рычаг передний, правый, в сборе - 1 973,30р.
Хотя я никаких стуков не замечаю, подвеска работает тихо, ничего не скрипит и т.д.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2009 15:50
Баллы репутации: 22
Sh auto parts SH-31023 Рычаг передний, правый, в сборе - 973,30р.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2009 20:10
я себе их заказал,завтра узнаю сколько будут у нас стоить,а то моим у меня хана всё равно(рычагам)
Сообщение Добавлено: 20 дек 2009 20:52
зачем ставить такое заведомое Г
речь идет о безопасности
уж поднапрячься да купить хорошее
Сообщение Добавлено: 20 дек 2009 21:56
Баллы репутации: 22
Дак не факт что они плохие. Почитал про рычаги эти (правда не для Мазды), вроде не жалуются.
Расскажиш заодно что за рычаги.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2009 09:32
Автомобиль: 626
Здарова всем
Замок ремня безопасности не застегивается. можно ли поставить от ВАЗа такой замок, или какой нить другой. Кто сталкивался с такой проблемой расскажите ?
Mazda 626 GD 2.0 i 8 кл. 1989г (Красная тачкО)
Запчасти для иномарок в Казани http://autoexport.tiu.ru/
Сообщение Добавлено: 21 дек 2009 10:38
alex!!!
проблема в том, что воздух из печки недостаточно горячий и напор слабый. термостат проверил, работает нормально, патрубки на печку горячие, заслонки закрываются полностью. Стекла оттаивают быстро, а вот в салоне не очень жарко, хотя в прошлом году можно было ездить в рубашке, на трассе вообще печку выключал. Теперь постоянно на 2, иногда на 3 включаю
Сообщение Добавлено: 21 дек 2009 12:07
Баллы репутации: 22
Возьми сними от седенья сам замок и аккуратоно его разбери!!! У меня такое было. Кусочек пластмассы попал в механизм и он перестал работать.
При разборке конечно немного покоробиш пластмассу по бокам, но тупо потом посади на супер клей (или обмотай изолентой). У меня уже год как работает. Там ломаться нечему. Посмотри внимательнее на пластик у входа, скорее всего тоже кусочек отвалился (и попал в механизм).
Сообщение Добавлено: 21 дек 2009 12:40
Автомобиль: 626
до меня его уже разбирали он перемотан скотчем армированным я просто думаю вот чем заменить мона его
Сообщение Добавлено: 21 дек 2009 15:05
SILVER
я езжу раз в год под расход,так что для меня само то
Сообщение Добавлено: 21 дек 2009 16:29
Баллы репутации: 22
Напиши Алексею или Alex!!! у них наверняка есть с разбора такие вещи. Думаю проще купить (не думаю что дорого), а вот от жигулей не подойдет, придется менять полностью весь механизм + ремень, липо резать ремень и крепеж менять.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2009 19:52
А развал-схождение по студенческому билету? :D
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
Вы не можете начинать темы
