ОТЧЕТ по снятию задней полки + шумоизоляция | мазда (mazda) форум | 18 мар 2010 14:52
 Заголовок сообщения: ОТЧЕТ по снятию задней полки + шумоизоляция | мазда (mazda) форум
18 мар 2010 14:52
Автомобиль: Xedos 9
Наконец-то дошли руки заняться шумкой задней полки.
Поехали.
1) Для начала нам нужно снять нижнюю часть сиденья.
Крепится она на двух защелках, которые нужно открыть после того, как приподняли сиденье. Расположение их указал на фото.
2) Вторым делом надо снять спинку сиденья. Которая прикручена на три винта снизу. Расположение винтов смотреть на фото. Среднего не видно, он в центре.
Открутив их надо ее приподнять немного, чтобы крючки вышли из пазов.
Закидываем задний диван куда угодно :D у меня получилось вот так:
3) Следующим этапом нужно снять пластиковые боковины, т.к. без них полку вытащить нельзя.
Крепятся они на металлических защелках. Проще всего начать снимать сверху, т.к. там клипы находятся близко к краю и вероятность что-либо сломать очень низкая. Смело дергаем участочками и никаких проблем не возникнет, отключаем лампочку и приступаем к другой стороне. Естественно, всё аналогично.
p.s. главное быть внимательным, эти защелки любят вылетать. Расположение защелок указал на фото, стрелкой указываю откуда начинать лучше дергать.
4) Снимаем стоп-фонарь. Очень просто, тянем его заднюю часть вверх и затем на себя. Фонарь снят.
Наконец-то приступаем к съему самой пластиковой полки. Крепится на двух металлических защелках практически по центру. Хватит осторожного толчка вверх, до щелчка. Когда станет понятно, что защелки выскочили, можно тянуть на себя.
5) Ура! Принимаемся за обклейку!
Какой использовать материал шумоизоляции, дело каждого. Мне посоветовали вроде бы СПЛЭН, основа точно такая же как у него, но с липким резиновым слоем. Тепло-звуко-вибро изолирующий материал толщиной в 6мм. Очень понравился.
В этом деле, думаю, методика у каждого своя и рекомендовать мой способ не буду. Но расскажу. Можно было, конечно, сделать трафарет из газеты и было бы проще. Но заранее этот вопрос не обдумывался. Да и не особо важно, как клеить.
Вырезались куски похожей формы и складывались на нужную площадь.
В итоге получалась приблизительно такая картина.
К сожалению, в фотоаппаратк сел аккумулятор в самый неподходящий момент и итогового фото не получилось сделать. Но тут всё в принципе понятно.
Процесс сборки, думаю, так же ясен :) Так что желаю всем удачи! Спасибо за внимание.
Mazda Millenia KL 2.5i 00' restyle
Mazda X9, KJ 2.3i '99 (была)
 Заголовок сообщения: Re: ОТЧЕТ по снятию задней полки + шумоизоляция | мазда (mazda) форум
18 мар 2010 15:25
Автомобиль: Millenia 2001 2.5
Одно не ясно, где читал что "стоп"-сигнал под стеклом снимать надо путем отодвигания от себя и вверх. Тут же говорится что на себя и вверх?
18 мар 2010 17:52
Баллы репутации: 52
одно не понятно ! а зачем это делать ? думаю что смысла нет в шумке одной полки, а если это делалось для акустики ...то применили не тот материал.
просто есть опыт в шумке авто.
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
18 мар 2010 18:03
на мою ушло шумки и вибры на 700дохлых енотов но я сделал от снятие торпеды и вытреханием всего багажника и 5 рабочих дней и кучи терпения_+двери
18 мар 2010 20:12
Автомобиль: Xedos 9
AlexanderGr
Стопарь я снял именно таким образом, вверх и на себя.
Там сзади защелки, можно и в перед нажать, видимо у меня они не сильно держат и хватило небольшого усилия вверх, а потом на себя он вытаскивается.
CiretPro
А что, мне выложить потом отчет шумка по всей машине? :)
Это ведь только начало, как будет еще время, займусь дверьми. Затем будет пол и багажник. При надобности потолок.
Материал посоветовали в магазине. И спешу сообщить, что свою роль он выполняет идеально. Больше от полки нет ни единого постороннего звука.
SPLAV_KL
Если поставлю себе 5 мощных кикеров в багажник и два в салон под сиденья, задумаюсь над таким же вариантом :)
18 мар 2010 20:12
Баллы репутации: 52
так оно и должно быть по хорошему... )))
MAZDA 6 - владею
18 мар 2010 20:14
Баллы репутации: 52
FRANCH_TIM писал(а):
AlexanderGr
CiretPro
SPLAV_KL
Вибра и шумка это немного разные вещи... это я на счет кикеров ))
Ну если это начало то тогда норма ...
А у меня и так полка не издает звуков ...вроде это седан )) :lol:
MAZDA 6 - владею
Последний раз редактировалось CiretPro 18 мар 2010 20:21, всего редактировалось 1 раз.
18 мар 2010 20:20
Автомобиль: Xedos 9
CiretPro
Разные вещи, согласен. Я использовал материал как уплотнитель, для того чтобы при вибрациях на большой громкости полка не дребезжала.. т.к. там метал.основа, на которую крепится пластиковая полка. Этот материал состоит из пенополиэтилена с резиновым липким слоем. Вот и вся суть.
Полка не издает звуков при стоковых динамиках? И на какой громкости? :wink:
18 мар 2010 20:22
Баллы репутации: 52
CiretPro
Конеш при стоковых ... я ваще пинсиёнер и не слушаю музыку громче 20db :D :D :D
MAZDA 6 - владею
18 мар 2010 23:09
Простите за вопрос не по теме: проводку, идущую к доп. стоп-сигналу искать здесь? (см. фото).
И существует ли она вообще на авто, для которых доп. стоп-сигнал не предусмотрен комплектацией?
Под задней полкой место установки сигнала предусмотрено, и на самой полке с обратной стороны размечено окошко, которое нужно вырезать.
1.jpg [ 174.87 | Просмотров: 15827 ]
Xedos 9 / 94 / 2,5KL / АКПП
Nissan X-Trail / 06 / 2,2dci / МКПП
18 мар 2010 23:32
Автомобиль: Xedos 9
CiretPro
Вот и весь вопрос 8)
23 мар 2010 17:49
Тоже далал шумку задней полки, т.к. задолбала дребезжать от саба. Делат точно так же. Главное осторожнее с пистонами - могут сломаться, а так ничего сложного. Единственный момент, не берите толстую шумку, потом пистоны не достанут до посадочных мест (мне пришлось около них подрезать шумку).
Другой автомобиль
626 GE, 1992, серая - продана
