     На страницу Пред.  1, 2, 3
вопрос о ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) | мазда (mazda) форум | 21 ноя 2009 08:10
 Заголовок сообщения: Re: вопрос о ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) | мазда (mazda) форум
21 ноя 2009 08:10
Автомобиль: Mazda 626
Проще новый купить!
Я себе купил не родной а фирмы мобильтрон с exist.ru стоил 1т.р. родной около 7т.р..
У тебя датчик холла в трамблере стоит, такой пластмассовый с двумя проводами?
Если да то это не совсем датчик холла, он состоит ещё из катушки которая надета на вал трамблера, сопротивление у нее 300 Ом примерно. ша с екзиста картинку выложу.
На счет дмрв если дорожки слишком протерты то можно изменить с помошью подгибания радиус по которому они будут тереть тот самый резистор который на плате нанесен полу-кругом, все это дело находиться
626 GE FP 1993
21 ноя 2009 08:20
Если трамблер такой-же как у меня
то вот он
24-910 это электронный блок зажигания(ЭБЗ)(типа датчик холла но не на эфекте холла)
24-134 это катушка сопротивлением 300 Ом, с нее Э.Б.З. снимается если его вверх потянуть (на рисунке весь трамблер на боку левом лежит)
16-v06 крестик из магнитопроводного железа
24-315 магнит
Parts.jpg [59.61 ]
626 GE FP 1993
21 ноя 2009 16:49
А вот тот самый резистор
583).jpg [77.38 ]
584).jpg [73 ]
585).jpg [62.42 ]
626 GE FP 1993
21 ноя 2009 16:49
С другого ракурса
581).jpg [77.81 ]
582).jpg [81.85 ]
626 GE FP 1993
25 ноя 2009 00:01
daffy писал(а):
У меня не работает датчик холла.... что может подойти вместо него
смотря где он у тебя стоит скорее всего в трамблере наверно.
По расходомеру что могу сказать на куче 626 починено их было. Вскрываешь коробочку и слегка чем то увеличив крепежные отверстия сдвигаешь механизм на место где не протерта пленка. там всегда проблема что притирает контактом слой у которого сопротивление большое и оно становится маленьким.
Съезди к электрику-диагносту с руками и головой он тебе за час все сделает и расходомер и трамблер
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
28 мар 2010 20:15
Автомобиль: мазда
[quote="orion777"]Там поворотный ДМРВ? :shock:[/quo подскажите и мне тоже как проверить дмрв на мазде 626 GE
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
