Реставрация пола и потолка (626 GD) | мазда (mazda) форум | 30 мар 2010 11:47
 Заголовок сообщения: Реставрация пола и потолка (626 GD) | мазда (mazda) форум
30 мар 2010 11:47
Баллы репутации: 11
Вид потолка моей машины имел такой вид, как будто по нему ходил кто то в мазутных кирзачах, да и пол был не лучше, ещё и с дырками. Поэтому при первом удобном случае (а точнее при двух) решил это дело исправить: когда разбирал люк для ремонта и снимал обшивку для просушки после езды по оч. глубокой лужи.
Процесс разборки описывать не буду. Всё можно найти здесь на форуме. Вкратце: снимаем всё, что мешает и что снимается.
Вот так было до...:
2009_06_23 20.06.31.jpg [ 88.39 | Просмотров: 15251 ]
2009_06_23 20.07.16.jpg [ 86.4 | Просмотров: 15269 ]
Это дома на кухне (жена почти убила за такой гараж в квартире). Обивка потолка что то типа картона с наклеенным тонким поролоном и тканью:
2009_07_29 10.16.56.jpg [ 124.23 | Просмотров: 15303 ]
Mazda 626 2.0i GD FE 8v 90ph 1988 Hatchback - JMZGD14D20123____
Honda CR-V II K20A4 150ph АКПП-4 2005
 Заголовок сообщения: Re: Реставрация пола и потолка (626 GD) | мазда (mazda) форум
30 мар 2010 11:51
Баллы репутации: 11
Вот с наклеенным материалом (дермонтин с несквозными дырочками, куплен на строй рынке в палатке с мебельными тканями, цену не помню - дело было ещё летом 2009 - что то около 600 руб./п.м. при ширине 1,4 м.):
2009_07_31 12.05.41.jpg [75.36 ]
Всё клеилось в течении 3 вечеров на 88-й клей как положено по технологии: намазать обе поверхности, выждать и соединить. Приклеивал сверху на старый материал. Главное сильно много клея не лить на поролон потолка, а то потом он сожмется и склеится. Тогда получатся ямочки как у меня в районе голов задних пассажиров. Для формирования углублений немного растягивал материал. Фиксировал (как видно) прищепками и штатными ручками и крючочками. П-образную окантовку люка обклеил полоской с загибом краев вовнутрь.
Результат:
2009_10_18 12.37.17.jpg [66.27 ]
2009_10_18 12.38.40.jpg [ 98.07 | Просмотров: 15301 ]
30 мар 2010 12:05
Баллы репутации: 11
2009_10_18 12.39.44.jpg [ 71.75 | Просмотров: 15246 ]
Поскольку снимался весь пластик, естественно был отмыт, а вместе с ним и все ручкки и крючочки. Козырьки до сих пор не сделал :-( .
Теперь про пол. Сначала его долго и настойчиво бил палкой на гаражных воротах, ох и сколько из него песка извлеклось.
Материал использовал - карпет, куплен в той же палатке (см. выше). Клеил на термоклей - хорошее решение для склейки двух тканей. Пока всё сделал спалил 3 китайских клеевых пистолета. Материал стыковал следующим образом: под передними сиденьями продольные полосы, а перед задним - поперечная, стык расположил под передними сиденьями.
2009_10_13 11.33.15.jpg [ 134.98 | Просмотров: 15298 ]
В районе всяких изгибов, а особенно около тоннеля клеил с вытягиванием материала. Клей мазал зигзагообразными линиями на старую основу, а потом накладывал новую ткань; понемногу, чтобы успеть прижать рукой, пока клей не застыл. Даже придумал как закрепить огнетушитель (место очень удобное - всегда под рукой).
2009_10_18 12.34.26.jpg [ 152.57 | Просмотров: 15298 ]
30 мар 2010 12:07
Баллы репутации: 11
2009_10_18 12.35.05.jpg [ 134.52 | Просмотров: 15296 ]
Остался ещё материал на обновление багажника и задней полки, но когда доделаю БОЛЬШОЙ вопрос :-( . Сейчас совсем нет лишнего времени - недавно стал папой :Yahoo!: .
30 мар 2010 12:32
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
Отличная работа!
30 мар 2010 13:18
Похвально :good:
называется винилискожа (или просто винил). :) Цена сейчас, если в оптовых магазинах, то около 200 руб/м.п.
30 мар 2010 13:22
Действительно неплохо. Давно это хочу сделать, но не могу снять потолочный плафон, боюсь сломать. Он у меня не такой, как на этих фотках, а с двумя дополнительными лампами индивидуальной подсветки и кнопками. Несколько раз задавал вопрос на форуме как его снять, но ответа так и не получил. А ещё подозреваю, что вытащить потолок не смогу, т.к. у меня седан и по идее обшивка ставится при снятых стёклах. На хэтче это можно сделать при открытой задней двери.
30 мар 2010 13:51
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Mayor по описанию твой плафон на мой похож Изображение там стекло снимаешь рукой, крестовой отверткой три самореза откручиваешь и усе
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
30 мар 2010 13:54
Баллы репутации: 157
На GD задние сидушки не складываются?
30 мар 2010 14:52
Автомобиль: BORA
не перчик на ГДхах он не такой
Mersedes-Benz 1625 в работе
ВАЗ 2109 продано
ВАЗ 2109 продано
АЗЛК 214122 продано
Mersedes-Benz LP709 продано
ВАЗ 2108 продано
30 мар 2010 15:26
Может такой?
DSC00074.jpg [ 110.4 | Просмотров: 15256 ]
30 мар 2010 15:39
Автомобиль: 626 GV FE
PahaN
А что не плохо получилось :good: А что шумку не проложил заодно ?
626 GV FE
30 мар 2010 16:14
max_box писал(а):
Может такой?
Да. Именно такой. И хрен его отколупаешь. Либо сломается, либо края сомнутся, либо обшивка порвётся. Без крови он не смимется
30 мар 2010 16:48
еще как снимица, я его 3 раза снимал, все целое. снимать его надо с боков, там по две защелки на сторону, снимается очень плохо, главное не спешить и аккуратненько.
30 мар 2010 16:50
Автомобиль: Mazda 323F V BA 1,5
Отлично получилось, спасибо за обзор)
Audi-80 B4 2,3 (92г) - SALE
Mazda 323F V BA 1,5 (97г) - (History: кож.салон (готово 98%), Саб+усилок (встроен.~24л.). ШИ (готово 30%). Нулевик, ARMOR из НСтали (готово 70%)...
м\т 8 911 007 27 30
30 мар 2010 16:52
и еще, когда я снимал, делал из нержавейки, полоску согнутую Г-образно, шириной около 10 мм, получался что-то типа рычажка, так легче подцепить с боков. или еще съёмником магнитофонов, он тоже Г-образный и жесткий
30 мар 2010 16:54
а по теме, все просто супер, тоже хочу обновить подобным образом, но вот времени не совсем, кстати карпет на полу, не слишком тонкий? не сотрется через полгода?
30 мар 2010 17:14
Баллы репутации: 11
А что не плохо получилось А что шумку не проложил заодно ?
Сделал кой какую. Если присмотреться на фотах, где пол - видно, черный полиэтилен. Он с обраной стороны с войлоком. Это сзади, а под передними сиденьями и перегородка моторного осека - спец. материал самоклеющийся (не помню как звать)
30 мар 2010 18:49
max_box , обрисуй на пальцах с какой стороны защёлки и где ковырять
30 мар 2010 19:20
Автомобиль: Xedos 6 KF
Mayor
Фонарь у меня не такой как у тебя, но тоже повозиться пришлось. Там защёлки металлические и довольно тугие. Просто тянуть/поддевать недостаточно. Но поскольку у меня люк рядом с фонарём, то освободив потолок вокруг люка, получил щель в подпотолочное пространство. А там просунул отвёртку и нажал на одну из защёлок. А дальше всё просто.
У меня тоже седан. Поигравшись немного со спинками кресел и дверьми, вытащил, таки, потолок в заднюю дверь без потерь.
Виталий | Xedos 6 | янв 1994 | 5N Brave Blue | KF 2.0 MT | 1SRS ABS | велюр | 198 т. км | Fosser Drive TS 10W40| жаль нет кондиционера | капиталка light
30 мар 2010 20:00
О как! Они ещё и металлические? Хотя не факт, что на моей такие же. Буду пробовать в десятый раз.
30 мар 2010 20:30
потолок оЧень получился :good:
а вот на пол не лучше линолеум стелить? убирать легче
30 мар 2010 20:43
:good: хорошо
mazda 626 GD 2.0 1988 седан
30 мар 2010 21:23
Код:
Поздравляю! :beer:
Карпет на полу-сомнительно,хотя сам багажник переклеивал(поверх),но там ногами не сОваешь! :D
31 мар 2010 06:24
Баллы репутации: 11
Ничего страшного не вижу. Везде положил резин. коврики, в том числе и спец. на тоннель. Ноги отряхать надо :D .
В понедельник ехал на маршрутке, так там водила в одних носках сидел, а на полу был мех с высоким ворсом и на педалях тоже :lol: .
А как его вытягивать? Резать - дыры будут.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
