Заглохла на ходу | мазда (mazda) форум | 04 мар 2010 09:25
 Заголовок сообщения: Заглохла на ходу | мазда (mazda) форум
04 мар 2010 09:25
Завелся утром. Как то не так затарахтела. Пока ехал по городу, вроде все нормально. Выехал на кольцевую, чуствую не прет. Потом все хуже и хуже, остановился - мотор колбасит. Ну думаю дотяну до работы. Дотянули блин на тросе. Встала и все, не заводится. Перед этим залил полный бак (несте). Смущает, что после того как заглохла, при включении зажигания не гаснет лампочка топливного фильтра. Не помню, когда она раньше гасла, после запуска двигателя или сразу.
Какие мысли будут у общества :(
Mazda 626 GW DITD 2000г.
 Заголовок сообщения: Re: Заглохла на ходу | мазда (mazda) форум
04 мар 2010 23:25
Может воду нужно слить из фильтра?
29 мар 2010 21:16
Снял верхнюю крышку ремня - метка шкива распредвале на два зуба не совпадает с меткой ТНВД :(
Вот интересно, достает поршень в такой ситуации до клапанов или нет.
31 мар 2010 18:49
Главное что бы метки на коленвале и распредвале совпадали (тогда не встретятся клапана с поршями) :D
А несовпадение метки ТНВД- потеря мощности. Ищи причину :cry:
Мазда-Форд Телстар 2,0 TDi АКПП 1999 г.(вышел из реанимации после ДТП).
01 апр 2010 00:11
У меня ремень раз проскочил на 2 зубца. Машина не заводилась, только с толкача, и то, коптела, трещала, обороты плавали... Двигло в норме. Ты случаем не пытался с толкача завести?
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 626 GF DiTD 1998
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014
01 апр 2010 12:50
блин, такая же херня. на ходу начала колбасить, думал что с колесом, остановился, мотор дергается, колеса в норме. заглушил и не заводится. такое ощущение что схватывает, обороты подпрыгивают где-то до 300-400 порой но не заводится. фильтр новый, выкрутил болт обратки - саляра туда поступает хорошо, снял разъем с перепускного клапана - заводка такая же. что может быть? неужели ремень?
02 апр 2010 09:50
Снял клапанную крышку - грусная картина.
На трех цилиндрах сломао толкатели впускных клапанов. Одна надежда, что клапана остались целы.
И интересный вопрос. С чего проскочил ремень. Грешу на натяжитель.
03 апр 2010 18:08
Клапана целы. Это мы уже прошли. А ремень давно менялся? и что за производитель?
04 апр 2010 11:41
Контитеч.
40 тысяч прошел.
04 апр 2010 12:25
могло что то клину поймать, помпа, насос какой..
05 апр 2010 23:41
у меня тоже сломался один толкатель на втором цилиндре. Ремень в норме, не проскочил. Интересно, с чего бы это им ломаться? Может кто знает как его заменить попроще, не снимая ремень? а то там надо приподнимать по ходу распредвал.
10 май 2010 16:10
Заменил толкатели, поставил новый ремень, натяжитель, ролики.
Все собрал выставил по меткам. Не заводится. И звук каойто странный. Очень легко крутиться двигатель. Так бензинки крутятся, когда у них свечи вывернуты. Как будто компрессия не создается.
Где мог ошибиться???
10 май 2010 23:06
Только в метках распредвала.
17 май 2010 22:46
такая же херь. после регулировки клапанов что-то с машиной стало. вчера под уклон небольшой поставил машину, заглушил, воткнул первую передачу. уже отходить начал от машины, а она поехала. рывками. она еще и до регулировки могла один раз дернутся, но не так чтобы практически ехать.
18 май 2010 09:09
Это такой новый способ компрессию измерить? :pardon:
18 май 2010 15:32
а может двигло легко проворачиваться из-за того что когда снимал форсунки не менял шайбочки? Еще вопрос про форсунки. На концефорсунки торчит такой тшок, черненький. Похож немного на кончик свечи накала. Что-то я совсем не увидел, откуда должна саляра распыляться. Может у кого нить есть фотки новой форсунки?
24 май 2010 21:00
Может я не по "тем меткам" колено выставлял?
Подскажите коллеги, что на коленвале является меткой?
А то я уже весь в сомнениях!!
24 май 2010 22:50
вот
Clipboard01.jpg [ 63.68 | Просмотров: 5213 ]
25 май 2010 02:46
Меня дико смущает один момент.
На шкиве колена надет набалдашник с выступом для датчика, и мне думалось, что этот выступ и есть риска с которой надо совмещать метку на блоке. Вырезов я там не видел.
Я круто лоханулся???
25 май 2010 13:26
сколько оборотов надо сделать на коленвале, чтобы был один поворот распредвала?
25 май 2010 21:01
ppvs
Это вопрос обчеству или проверка меня на "совем дурака"? :)
26 май 2010 08:40
:) не боись, это я самого себя хочу проверить, для успокоения души.. Метку на коленвале не заметил, поэтому ориентировался на метки на распредвале и насосе. Они совпадают раз в 2 оборота коленвала.
26 май 2010 11:37
2 конечно :crazy:
