626 ge 1995 года выпуска | мазда (mazda) форум | 04 апр 2010 13:59
 Заголовок сообщения: 626 ge 1995 года выпуска | мазда (mazda) форум
04 апр 2010 13:59
Автомобиль: mazda 626 ge
вот купил месяц назад маську...что скажете.........
0182.jpg [ 176.18 | Просмотров: 12006 ]
 Заголовок сообщения: Re: 626 ge 1995 года выпуска | мазда (mazda) форум
04 апр 2010 14:00
а что нужно?
видим что серебристая ГЕ... ну там снег на улице, солнце... :crazy:
04 апр 2010 14:08
ох да делов прилично вней и вопросов тоже..у нас в городе мало сервисов и то только по рус авто(((вот нашёл сайт этот решил зарегаться может тут кто чего по опыту подскажет............глушителя нет последней части.....где заказать х.з........кнопка кондея есть как проверить работает тож х.з......какое масло лучше лить???на данный момент было shell полусинтетика.....кочу в коробке поменять маслецо какое лить даж понятия неимею.......подскажите если нетрудно...
0191.jpg [ 97.1 | Просмотров: 11964 ]
04 апр 2010 14:10
масло берёт.........на 1000 гдето грам 400(( вычитал сдесь что у многих такое......эт норм??
04 апр 2010 14:12
Иван1988
- да, подскажут.
- глушителей масса вариантов, от польского до...
- кондей посмотри под капотом, под насосом ГУРа еще один - компрессор кондея... он либо есть, либо нет, кнопка ни о чем не говорит.
- если мотор не дымит и не "цокотит" можешь продолжать лить шелл (я, например, все время пользую шелл 5в40).
заполни профиль полнее, особенно место обитания.
04 апр 2010 14:14
это никак не норм.
вопрос в том, хочешь ли ты вкладывать в двигатель...
я с таким расходом долго ездил и ничего (более 15тык)... пока не начал ощутимо дымить.
04 апр 2010 14:19
Автомобиль: зеленый )
А с виду симпотичная)
626 GF, fs 115 л.с., ABS+TCS MT, 2000г.
04 апр 2010 14:21
ну так не фото же искать каждый раз с номером...
04 апр 2010 14:23
Баллы репутации: 360
За сколько взял??? Состояние кузова вроде хорошее
04 апр 2010 14:26
да современем есть желание кап\р провести......но стуков ненаблюдаеться в двигателе.......есть ещё одна такая херь...недавно ехал пошёл наобгон газ нажал а она даже неотреагировала как провал какойто....и такое наблюдаеться когда бензин подходит к красной отметки неужто бензонасос .....?
04 апр 2010 14:28
160 рубликов отдал кузов норм рживчины нигде вродеб ненашол.....
04 апр 2010 14:32
сетку бензонасоса для начала... стоит копейки, подходит от таза.
один из стандартных симптомов, мало бенза - хуже едет, хуже заводится (дольше крутить), может глохнуть в поворотах когда уже лампочка горит.
04 апр 2010 14:42
заказал ремень грм с роликами через неделю приедит ...нужно ли ёщё что заказывать в дополнение када менять будут может резинку там прокладку какую....узел этот как я понел оч важен...вычитал что если порвёться клапана погнёт...этож ппц %)
04 апр 2010 15:02
вроде как не гнет
04 апр 2010 18:13
Автомобиль: mazda 626.GE
я вместе с грм, роликами менял сразу и ремни генератора и гур.
626 IV-GE,хэтч. FS-2.0i, мкпп, 94г.сине-зеленый ПРОДАЛ
сейчас тойота камри. V30
04 апр 2010 20:53
помпу, наверно, надо заодно поменять.
04 апр 2010 21:26
а помпу зачем? и вообще как можно проверить её работоспособность?
04 апр 2010 21:37
Автомобиль: KIA Cerato
Баллы репутации: 655
дом окуеный и небось банька есть!!!!!
05 апр 2010 13:37
помпу затем, что работа одна и та же и довольно таки дорогая (при замене грм) а сама помпа не дорого стоит, отсюда вывод, что б не делать одну и туже работу дважды - лучше заодно и помпу поменять.
06 апр 2010 22:34
Автомобиль: Mazda 626 хэчбэк 1993 год
у меня такая же и цвет такой только год по старше взял по случаю за сотню, а на счёт клапанов слышал что если даже с грмом что то случится клапана не загнёт а масло вскрытие покажет у меня из под прокладки выдавливало аж булькало поменял прокладку маслосъёмники сейчас норм.
12 апр 2010 19:00
на днях застучало чёто в заднем колесе...тока трогаюсь тукает...на тормоз нажимаю нетукает...чуть больше 20 скорость набирать начинаю тук проподает ...что может быть подскажите ребят?????
12 апр 2010 20:45
это у тебя могут стучать тормозные колодки из за отсутствия саморазводящих пружин, в итоге колодки получаются ненатянутыми и дребезжат, у меня так было пока самодельно не сделал эту пружину из сталинистой проволоки!
Мазда 626 2.0 1993г. хэтч
http://sarafanka.org/?r=17852
15 апр 2010 13:17
Автомобиль: Mazda 626 GE 1.8l 105hp sedan
По поводу глушителя:если ты имеешь ввиду последнюю часть ,это саму банку,то в свое время я столкнулся с таковой заменой!Приехал на ремонт глушака,а мне говорят мол банке капец полный,я бли думаю чё делать,хорошо мужики "глушисты"нормальные попались!Иди говорят купи банку от УАЗика нового образца,стоит 800р и встанет как родная!Чем ехать со звуком без глушака я решил купить!И вы не поверите по размеру длине,толщине ,ширине и вообще полностью внешне они абсолютно одинаковы с оригинальной!!!!!!!! :shock: Я был в шоке!В общем дешево,сердито внешне так же как и было с родной!
По поводу масло,я лью только Mobil 10 на 40 полусинтетику!В коробку залил SHELL(синтетику) ,итог намного лучше стала работать коробка,советую!
15 апр 2010 17:04
Автомобиль: mazda 626 2.5
у меня 626 хетч 93г.в кто подскажет где находится номер движка
15 апр 2010 21:22
заказал три дня назад глушак...1700р седня поставил...и в салоне тишина :) и масло в коробку взял в магазе равенол посоветовали....грм с роликами заказал привезли...бош..ролики тож с ними в общем за всё 3500р..навыходных поеду менять....а со стуком в колесе тож разобрался там железячка что колодку держит ослабилась изза неё такой стук был...подогнули посильней стук пропал :Yahoo!:
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
