626 GE решетка радиатора рестайл (отчет) | мазда (mazda) форум | 10 июн 2010 19:50
 Заголовок сообщения: 626 GE решетка радиатора рестайл (отчет) | мазда (mazda) форум
10 июн 2010 19:50
Автомобиль: mazda 626GE
Баллы репутации: 63
Надоела мне решетка радиатора, какая-то она невзрачная, решил я сделать ее рестайлинг. Ну старую решетку я кромсать не стал, да и смысла нет, т.к. одно крепление обломано, а купил новую турецкую за 300 рублей.
ll 003.jpg [ 159.83 | Просмотров: 30959 ]
[b]626 GE 2.0 FS hatchback[/b
 Заголовок сообщения: Re: 626 GE решетка радиатора рестайл (отчет) | мазда (mazda) форум
10 июн 2010 19:51
Баллы репутации: 63
ак же была куплена алюминиевая сетка для бамперов, При покупке сетки столкнулся с разнообразием выбора как по расцветке, так и по исполнению, исполнения было два: ромбическая (классика) и сотовая (шестигранник). мой выбор пал на сотовую сетку с крупной ячейкой черного цвета, т, к. посчитал, что выглядеть будет более эффективно. При выборе сетки следует учитывать следующие моменты; чем крупнее ячея, тем труднее придать сетке нужную форму, сотовая конструкция гораздо жестче, чем ромб, что так же создает трудности при формовании.
Итак мы имеем решетку и сетку, теперь их надо объединить. Для начала следует спилить жалюзи решетки, делается это при помощи ножовочного полотна. Следует быть аккуратнее, чтобы не повредить ребра жесткости, на которых отлиты кронштейны крепления. Сразу скажу, работа муторная, но выполнимая.
ll 004.jpg [ 166.5 | Просмотров: 30958 ]
10 июн 2010 19:52
Баллы репутации: 63
После того, как жалюзи успешно ампутированны, необходимо, с помощью напильника, убрать все лишнее, в результате имеем следующее:
ll 005.jpg [ 151.41 | Просмотров: 30957 ]
10 июн 2010 19:53
Баллы репутации: 63
Самая муторная часть работы сделана, теперь приступаем к изготовлению сетки. Для этого берем заготовку будущей решетки радиатора и к лицевой ее стороне бумажным скотчем приклеиваем лист бумаги. Теперь , с обратной стороны, обводим карандашом внутренний контур решетки; это будет наш шаблон.Его следует уменьшить на 5 мм по периметру (припуск на сгиб), По этому шаблону из фанеры 10мм вырезаются две детали.
Сетка зажимается между двумя деталями, которые стягиваются саморезами.
ll 009.jpg [ 177.42 | Просмотров: 30957 ]
ll 008.jpg [ 147.59 | Просмотров: 30957 ]
10 июн 2010 19:55
Баллы репутации: 63
Далее по периметру делаются несколько надрезов для облегчения формовки, Формовка осуществляется при помощи резиновой киянки. В результате получаем следующее:
Сетка снимается, с шаблона и примеряется к решетке ( лишние края пока не обрезать, они пригодятся для фиксации сетки), в местах ребер жесткости на сетке делаются надрезы. Если форма сетки не совпадает, ее еще мжно подправить с помощью пасатижей и киянки. Если Форма нормальная, сетку снимаем и откладываем в сторону.
ll 012.jpg [ 180.56 | Просмотров: 30956 ]
ll 011.jpg [ 190.43 | Просмотров: 30956 ]
ll 010.jpg [ 176.84 | Просмотров: 30956 ]
10 июн 2010 19:58
Баллы репутации: 63
Теперь решетку- в покраску. В малярные вопросы углубляться не буду, в моем случае все обошлось баллончиком краски "бордо металлик", праймер для пластика и акриловый лак. Имея покрашенную решетку, вставляем сетку и разгибаем края с тыльной стороны,тем самым фиксируя сетку на своем месте. Решетка готова, получилось вполне недурно :)
ll 015.jpg [ 167.88 | Просмотров: 30692 ]
ll.jpg [ 165.68 | Просмотров: 30946 ]
ll 001.jpg [ 191.15 | Просмотров: 30949 ]
Последний раз редактировалось kuhakeitaja 18 июн 2010 15:43, всего редактировалось 3 раз(а).
10 июн 2010 20:01
Автомобиль: KIA Cerato
Баллы репутации: 655
молодец +5 :good: сам так сделаю скоро только решетку надо заказать ,не даш номерок ее.
10 июн 2010 20:06
kuhakeitaja
от спасибо тебе! я уже два(!!!) года собираюсь сделать то же самое, но не рискнул коцать родную, т.к. не знал как оно будет смотреться.
теперь знаю, можно резать :Yahoo!:
10 июн 2010 20:11
Баллы репутации: 63
Номер решетки MZ62693-100G пр-во Тайвань или Турция х.е.з. брал в Автоберге www.spb.kuzov.ru , у них в наличии.
10 июн 2010 20:18
Баллы репутации: 63
Я таким занимался два года в "канувшей в лету" конторе "Колибри-рейсинг", хотя являюсь автоэлектриком и установщиком допоборудования. Кстати, способ формовки сетки придумал сам, когда устанавливал на десятку обвес "Я-робот" (хотя я точно не знаю, может кто-то придумал его еще до меня)
10 июн 2010 20:27
Баллы репутации: 395
kuhakeitaja
а можно фото этого обвеса "я робот" глянуть?
Hyundai Creta 2.0 AT FWD 2019
10 июн 2010 20:35
Баллы репутации: 63
Forsage писал(а):
kuhakeitaja
Вот фотка той самой десятки (остальные никак не могу найти, пора бы в компе порядок навести)
x_d2b798ae.jpg [ 41.23 | Просмотров: 30933 ]
10 июн 2010 22:42
stm писал(а):
kuhakeitaja
+ МИЛЛИОН, тока я еще все хочу переделать накладку на бампер от гольфа 4 и сделать ту же решетку.
10 июн 2010 23:15
Автомобиль: 626 GE хэтч FS 2.0
Добрый совет всем кому не хочется отдавать по 500 руб. за эту сетку. Дойдите до ближайшей стройки и попросите продать воздушный фильтр от тяжелой строительной техники! На этих фильтрах сетки в 5 раз больше и продадут за 50-100 рублей
10 июн 2010 23:42
хм... я покупал такую сетку там, где именно ими торгуют, а не у авто-барыг.
с завода вышло на ваши 120р, это 1.5м квадратных... огроменный кусок, оцинковка (специально брал такую).
11 июн 2010 00:32
Баллы репутации: 63
Стальную сетку ну уж очень тяжело формовать и не забывайте, что деталь пластиковая и не габаритная, и с установкой ой как намучаетесь, еще красить надо, а алюминий- в самый раз, тем более крашеный порошком, цена 300р,1х0.5м, так что вся экономия на нет. Стальная сетка тоже хорошо идет, но на кузовню; жабры в крыльях, воздухозаборники на капоте. Варится прекрасно, изгибы плавные и ровные получаются, и в данном случае алюминий не катит
11 июн 2010 01:08
Я и имел ввиду алюминьку! Просто сам работаю на такихhttp://www.liebherr.com/EM/ru-RU/region-(europe)/products_em.wfw/id-660-0/measure-nonMetric и мы фильтра меняем каждые 3 месяца, а там этой сетки ...
11 июн 2010 01:58
Баллы репутации: 63
работал я с сетками из фильтров, они штампованные,т.е. отверстия прорубаются прессом, из-за чего, на нем много заусенцев (руки не царапает, но шерсть от ветоши собирает),там не алюминий, а сплав алюминия, причем, жестковатый, нужная сетка прорезная, т.е. берется лист, прокатывается под барабан, который делает надрезы, затем лист берется за края и растягивается, получается сетка. Но главное предназначение сетки - беспрепятственно доставлять воздух к радиатору охлаждения.
штампованная сетка на большой скорости создает турбулентность, и получается вихрь непосредственно за сеткой, и радиатор охлаждается воздухом ,находящемся в подкапотном пространстве, а он бывает очень горячим. нарезная сетка, если ее правильно установить, т.е. ячея длиной должна быть параллельно горизонту, наклон грани ячеи параллелен земле (если бампер не влияет на аэролинамику) или потоку воздуха, практически не искажает поток. На простых машинах это не особо заметно и не критично, а на спротивных по этой причине возникали проблемы, обычно ,когда сетку вверх ногами ставят, и поток идет под днище. Но самое главное не это, сетку мы ставим для улучшения внешнего вида, а штампованная сетка выглядит шляпно,когда нарезная имеет рельефную текстуру. Штампованная сетка обалденно подходит для скрытой установки акустики в акустические полки (кстати про это тоже тема есть)
11 июн 2010 07:11
Автомобиль: Mazda 626 GE
kuhakeitaja
Что-то сайт не открывается этого Автоберега? А это в Шушарах что ли?
11 июн 2010 08:11
Баллы репутации: 63
Один в Шушарах, другой в Обухово на 9-го января ,в наличии, вроде, в Шушарах тел.9235949 но все равно позвони
11 июн 2010 08:32
kuhakeitaja
Спасибо! Будем звонить
12 июн 2010 08:29
Я на свою ГД тоже так делал из сетки Pro-Sport
12 июн 2010 08:36
Витамин это лет 5 назад реализовал http://vitamin626.narod.ru/radiator.html
15 июн 2010 08:55
новое это хорошо забытое старое.
Кто поедет, купите мне тоже я в городе с вами встречусь в любое время вечером, мне ни как не выбраться туда.
15 июн 2010 10:20
Баллы репутации: 63
Хвала и честь Витамину, но уж больно попахивает ТАЗовским АРА тюнингом, особенно с подсветкой и миганием, хотя это лично мое мнение.
Во-первых, он рекоммендует спилить центральный кронштейн, мол, сетку неудобно вставлять, а это чревато ерзанием решетки в прорезях, что на корпусе фары (они длиннее ширины выступов на решетке) т.к. центральный кронштейн является центрирующим.
Во-вторых, отписка, дескать, сетку сами вставите,мол, как нефиг делать. Между тем установка сетки самое сложное. От установки сетки зависит конечный результат. В случае г-на Витамина сетка установлена изнутри, т.е. утоплена- это классический вариант колхозного тюнинга, встречающегося на ТАЗах всех мастей, в этом случае, действительно, трудно вставить сетку, не сломав центральный кронштейн.
В моем варинате сетка выпуклая, что выглядит весьма эффектно, и не каждый догадается, что это hand made (у меня уже спрашивали, где купил?), и я подробно описываю процесс изготовления сетки и ее монтажа, понятный даже человеку, далекому от тюнинга.
Вы можете считать это критикой, но это мое мнение, как специалиста, в любом случае вам представлено два варианта одного изделия, выбор же остается за вами.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
