Клуб Мазда, форум SpyLOG
Текущее время: 18 июл 2025 09:30
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему  Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]   На страницу 1, 2  След.
Автор
ТУПО ЗАГЛОХЛА!!!!! ПОМОГИТЕ | мазда (mazda) форум | 18 июн 2010 17:31
 Заголовок сообщения: ТУПО ЗАГЛОХЛА!!!!! ПОМОГИТЕ | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 18 июн 2010 17:31
Автомобиль: Millenia 98г 2л
Еду я по городу 18 июня. заезжаю на мост жму газ а обороты не растут, заехал на мост на своих 2000 оборотов( на каких шел) кое как и проехал может метров 100 постепенно уменьшалась скорость и тупо ЗАГЛОХ!! коробка автомат. Завожу включаю скорость, глохнет, раза с 3 я завел включил S и проехал может метров 20 после она вообще не завелась. Притянули в сервис думали бензин, залили, не завелась. говорят бензонасос, меняют тоже хрен. свечи новые ставим. Бензин приходил оказывается зря меняли они насос(денег за насос и замену так и не отдал). Следующий вердикт Расходомер ставим другой опять х.. Пробуем завести без крышки воздушного фильтра, закрывем рукой трубку на 90%, Завелась! ставим мой родной расходомер такая же картина. Никто ничего не понял. Понятно одно, мы тупо обманули систему завелись но чуть дать газу все глохнет( поток воздуха нужен другой). С крышкой фильтра в сборе как это и должно быть не заводится(кстати что в день поломки что сейчас не тупо крутит стартер а как бы схватывает маленько). Короче завтра будут ошибку смотреть прибором.
ПОДСКАЖИТЕ что это может быть к чему готовиться, может у кого было это???
 Заголовок сообщения: Re: ТУПО ЗАГЛОХЛА!!!!! ПОМОГИТЕ | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 18 июн 2010 17:49
Автомобиль: mazda 626GE
Баллы репутации: 63
Может тупо сосет воздух, проверить бы патрубок.
[b]626 GE 2.0 FS hatchback[/b
Сообщение Добавлено: 18 июн 2010 17:52
Баллы репутации: 52
а скажу то что надо было с ошибок и начинать а не херней страдать ! и для этого прибор никакой не обязателен.
а вообще имхо это либо ГРМ либо катушка.
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
Сообщение Добавлено: 18 июн 2010 17:57
Автомобиль: mazda xedos 6
обрыв ГРМ вряд ли, раз завелась, может правда катушка, датчики холла в трамблере (у по крайней меня есть). Сначала диагностика - хотя бы обычным диодом, иначе полмашины будете перекидывать.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2010 20:32
ситуация один в один)) тоже так заглох. и поменял безонасос, оказалось зря, дело было в трамблере
была Милка-японка 98г, 2л, АКПП
Мазда Атенза 05г 2л АКПП
Сообщение Добавлено: 18 июн 2010 20:36
Баллы репутации: 52
а кто сказал что обрыв ?
MAZDA 6 - владею
Сообщение Добавлено: 18 июн 2010 22:08
а мне вот одного не понять.
ЗАЧЕМ ехать туда, где бездумно будут менять все в подряд?! Вместо того, чтобы взять и за два шага выяснить в чём именно проблема.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2010 08:51
Так умирает распределитель. Проверь искра есть?
Сообщение Добавлено: 19 июн 2010 10:20
Баллы репутации: 52
тупо проверить искру может ничего и не дать, у меня была такая хрень что искра была а машина то заводилась то нет то ехала то нет... с газам чуть при езде переборщишь глохла отпускаешь газ продолжает работать в общем ппц ! а оказалась катушку тупила...
MAZDA 6 - владею
Сообщение Добавлено: 19 июн 2010 12:37
Искра есть все в порядке. Сканер показал что расходомер, но он рабочий.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2010 12:38
Скажи что ты сделал в этом случае?
Сообщение Добавлено: 19 июн 2010 15:27
Баллы репутации: 52
если мозг показал ошибку расходомера то он не может быть рабочим т.е надо смотреть на расходомер и на проводку ..если не оно тогда мозг глючит..но это врятли.
демаю вы ошибки не сбросили перед началом сканирования, а его снимали ставили за счт этого в мозгу зарегистрировалась ошбка, т.е надо было сначала обнулить а потом уже сканить.
мне помогла только замена на внешнюю... я это сделал уже от отчаяния даж не думал получить результат ! но приколхозил внешнюю и был повергнут в шок ! мащин заработал как положено ! до этого поменял пол машины )) %)
MAZDA 6 - владею
Сообщение Добавлено: 19 июн 2010 18:37
звонили с сервиса говорят скорее всего клапан на колеткторе где то, не запомнил как называется. Помню что с воздухом связан. я им звонил 3 раза говорю смотрите трамблер катушку. те говорят что это не причем. пипец бля как бесит все это уже. тупость и непонятки. хоть сам делай.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2010 19:27
Баллы репутации: 52
ЕГР такого не даст :ROFL:
MAZDA 6 - владею
Сообщение Добавлено: 19 июн 2010 20:03
По поводу ЕГР сто пудов не он. Я бы кинул катушку и расхожомер б.у. но рабочие и проверил.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2010 22:08
Баллы репутации: 63
Есть клапан на коллекторе, который управляет давлением в рампе (подает вакуум на регулятор давления) так к нему шланги подходят, если на шланге трещинка есть, то двигло так и будет себя вести
Сообщение Добавлено: 20 июн 2010 19:05
Баллы репутации: 52
нет, даже если отключить эту трубку двигатель работает вполне сносно, кроме того даже когда сам обратный клапан сифонит (не держит давление) двиг работает не сказать что плохо.
MAZDA 6 - владею
Сообщение Добавлено: 21 июн 2010 15:44
Вот по ходу этот клапан они и имели в виду. завтра заберу машину погоню в другое место.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2010 13:07
если снять питания расходомера машина должна все равно завестись.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2010 13:16
однозначно.
но тут же заглохнуть :)
Сообщение Добавлено: 22 июн 2010 13:17
похоже что ремень перескочил если бенз,искра,воздух есть.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2010 13:18
Автомобиль: KIA Cerato
Баллы репутации: 655
если газку не подавать , а так тупо но будет ехать.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2010 19:22
Баллы репутации: 52
ну это ясное дело....
MAZDA 6 - владею
Сообщение Добавлено: 22 июн 2010 20:47
.... и заглохнуть если не подгазовывать ))))
без вмешательства с открытием дросселя ХХ на ней не будет без МАФа. Априори.
Да и не только на ней...
Сообщение Добавлено: 22 июн 2010 20:52
делай сам раз отдал в такой сервиззззз .
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Вы не можете начинать темы
