Клуб Мазда, форум SpyLOG
Текущее время: 13 июл 2025 02:03
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему  Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
Автор
Тормоза | мазда (mazda) форум | 10 авг 2010 08:08
 Заголовок сообщения: Тормоза | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 10 авг 2010 08:08
1. при торможение появляется вибрация, передние диски поменял, т.к. думал в них проблема оказалось нет, в чем может быть ?
2. когда тормозная педаль не нажата то колодки(задний суппорт) ведь не должны касатся диска а они трутся, как то можно вытсавить зазор ли настроить ? (разбирал чистил и смазывал)
Xedos 9/1996, 2.5V, Automatic
 Заголовок сообщения: Re: Тормоза | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 10 авг 2010 09:22
колодки отходят на очень маленькое расстояние, почти трутся о диск.
если зажаты так, что притормаживают колесо - тогда нужно регулировать механизм (внутренний шестигранник с обратной стороны суппорта), к тому же посмотреть не перетянут ли ручник.
в остальных случаях трогать не нужно.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2010 14:02
с ручником точно все в норме, специально его настраивал
колесе не притормаживает тока цепляет в некоторых местах, а вот где там шестигранник ? :Search: на самом цилиндре ? или в самом стакане где ходит цилиндр, так там позади вроде нет ничего :(
это винт реулирует винт обртаного хода цилиндра ?
Сообщение Добавлено: 10 авг 2010 14:17
шестигранник конструктивно с обратной стороны цилиндра, он выталкивает цилиндр, процедура настройки где-то есть в темах соседних.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2010 14:53
http://mazdas247.com/forum/showthread.php?t=43890 вот похожие суппорта нету в них шестигранника %(
а на 626 есть http://www.carbrakecalipers.com/brakeca ... LIPER.html
и по каталогу нет регулировочных винтов :(
Сообщение Добавлено: 10 авг 2010 15:10
о плин... чет я с Х6 спутал, сорри... у меня с 6м аналогично, а 9 - конечно же не так.
(жара до глаз добралась %) )
Сообщение Добавлено: 12 авг 2010 13:52
КТО ТО ЧТО ТО ЕЩЁ СКАЖЕТ ? :Bravo:
Сообщение Добавлено: 15 авг 2010 21:11
Автомобиль: X9 94г 2.5L АКПП
По идее дисковые тормоза устроены так что при отпускании педали люфт в подшипнике или биение диска хоть и небольшие но присутствют что и достаточно для того чтобы разжать супорт, а если зажимает то снимаеш колодки береш WDшку и под пыльники направляющих и самого целиндра заливаеш а потом разрабатываеш.
Xedos 9 2.5L АКПП 1994г.
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Вы не можете начинать темы
