Клуб Мазда, форум SpyLOG
Текущее время: 14 июл 2025 07:00
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему  Ответить на тему  [ Сообщений: 536 ]   На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 22  След.
Автор
Почти победа ХХ и Кто на Z5 разбирал клапан ХХ ......... | мазда (mazda) форум | 07 дек 2010 11:21
 Заголовок сообщения: Re: Почти победа ХХ и Кто на Z5 разбирал клапан ХХ ......... | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 07 дек 2010 11:21
16 страниц и это только одна ветка! и никакой конкретной информации((
есть кто-нибудь из Ярославля здесь? Давайте встречаться, обсуждать смотреть в живую!)
mazda 323f ba z5 1998 темно синяя
Сообщение Добавлено: 07 дек 2010 11:34
мелочь! Вот про белый дым...! :lol:
Сообщение Добавлено: 07 дек 2010 14:02
SkinySmn
Привет, из Ярика на 323f здесь только я помоему :wink:
Тебя если неошибаюсь Олег зовут?
Mazda 323F (BA) 97г.в.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2010 14:11
Drynya76 писал(а):
SkinySmn
точно! как выяснилось есть еще и общие знакомые))
Сообщение Добавлено: 07 дек 2010 17:20
Ярославль город маленький :) Слышал, что появилась еще одна Вашка,
так что будет время можно встретиться, сравнить, то что тебя интересует, у меня вроде все работает, техосмотр сам без проблем прохожу!
Сообщение Добавлено: 07 дек 2010 22:04
Drynya76
двигатель Z5?
Сообщение Добавлено: 08 дек 2010 08:49
Да, Z5
Сообщение Добавлено: 10 дек 2010 04:31
Блин. Недавно катал к шустову, менял шланг радиатора и термостат, з одно под колесом на ДЗ подтянули болтик чтоб педалька не залипала когда трогаешься.
После этого подпрыгнули обороты немного. Мне их привели вроде в норму.
Поездив немного я понял что они низковаты и лёгким движением отвёртке крутанул регулятор ХХ.
Реакции на это действие было Нулевое.
Хлопнул крышкой и поехал. Обороты через метров 150 подскачили до 1500. Я естественно их выставил в норму.
Сажуст в машинку и вижу что стрелка дёргается, я газку поддал и на тормоз нажал. И так пару раз сделал.
Трогаюсь, всё как обычно и что я вижу!!"!
О Чудо!!!!! При нажатии на педаль газа а потом на тормоз, стрелка тахометра не падает резко в ноль а потом поднимается до 750. Она зависает на 1000 оборотах а потом плавно опускается на 750.
Я в машине так плясал от радости :Yahoo!: что проезжавшие мимо менты аж тормознули. Подумали что я под наркотой))))) :lol:
Я вот что думаю. Или у меня БДЗ забит, или могз у моей милки обучаемый. Потому что до этого момента стрелка тахометра падала в нуля а потом вставала на 750 если сначала дать газу а потом нажать на тормоз и держать его.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2010 17:45
Автомобиль: mazda 323f BA z5
vin_rain
это не на долго, скоро опять колбасня начнется(
323f BA Z5 1997г.в. синяя.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2010 17:01
Прошло кололо 2х недель, немного стала убегать стрелка вниз.
Жаль, а так хотелось чтоб всё прошло)))
Надо всё же чистить дросель.
У Шустова загнули 1500р зачистку.
Кто знает место подешевше?
Сообщение Добавлено: 11 дек 2010 21:42
vin_rain
в гараже, на даче, на улице... с парой банок карбоклинера :good:
Сообщение Добавлено: 11 дек 2010 23:35
Дык это же надо весны ждать.
Сейчас в гараже +3 +5 особо не повозишься с железками.
Кстати, к блоку с дроссельной, подходит шланг с антифризом.
Шланг можно просто пережать или лучше слить антифриз полностью?
И как прокачать систему охлаждения если там вдруг воздух останется?
Сообщение Добавлено: 12 дек 2010 00:25
Автомобиль: mazda 323 F(BA) 1997г.
Я когда чистил, эти шланги затыкал обыкновенной ручкой шариковой..вылилось антифриза пару капель..
Сообщение Добавлено: 12 дек 2010 02:22
Оо.. Спасибо за совет. Надо попробовать.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2010 11:32
не надо там затыкать ничего, это верхняя точка контура охлаждения, пару капель капнет, потом, когда ставить будешь, нажми на патрубок, чтобы антифриз потек и одевай шланги.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2010 12:23
Понял.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2010 18:13
У меня когдато тоже плавали обороты при вкл нагузки, небыл заглушен егр, заглушил стал чистить ДЗ ужаснулся награр бы л по пол сантиметра на стенках пришлось снимать весь впускной коллектор чистить, после этого обороты поднялись на 1000 гдето, отрегулировал с перемычкой винтом, работать мотор стал получше но проблемма не ушла, в итоге поменял еще лямду и все прошло, обороты стоят на месте провалов нет. Но вот вопрос а на каких оборотах у вас прогревается мотор у меня это от 2000-до 3000 в зависимости от температуры, прогревается падают на норму , меньше как не бился прогревочные обороты не сделал.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2010 19:07
Автомобиль: 323F BA
у меня точно меньше,примерно 1500 и падают,в -20 может и будет 2000 спустя 30 сек падают до 1500 и движёк на холостых очень тихо работает по сравнению с тем же фордом новым
Сообщение Добавлено: 13 дек 2010 21:52
да движек работает тихо даже на 2000, рядом занкомый стоял на kia ceed и на 1000 у енго громче работал мотор, хотя машина 2008г, буду думать может как раз этот клапан барахлит там пластикавая крышка под спец ключик, очково откручивать))) , вдруг сломается
Сообщение Добавлено: 14 дек 2010 02:12
У меня обычно около 1800 оборотов, но если мороз как сегодня -7 то 2000 держит.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2010 14:42
все судя по всему забили и ездят как есть!!!)))
Сообщение Добавлено: 21 дек 2010 22:50
Дык предновогодняя суета)))
Сообщение Добавлено: 22 дек 2010 01:18
Это точно. Предновогодняя суета.
У меня сейчас вроде нормально держатся обороты.
Если без потребителей то 850 а при включении печки, ближнего света и обогрева стекла 750. Да и после того как газу дашь и потом на тормоз нажмёшь плавно опускаются на своё место.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2010 03:18
Сегодня возвращался домой, на светофоре рядом начал газовать ТАЗ Авто))) НУ я и думаю дай ка пованзаем :lol:
Я естественно его с места сделал и потом он в попе болтался)
После чего заехал на заправку и чёт смотрю на приборку, а обороты то на холостую 1500 :shock:
Значит я ей дал просраться, потому что на третей двигло до 5000 оборотов раскрутил.
Значит всё же нужно чистить дроссельную заслонку :(
Сообщение Добавлено: 24 дек 2010 13:05
Автомобиль: mazda 323 F BA
как это забили?????? я делал все как написано в viewtopic.php?f=13&t=16067, и тормоз выжимал чтоб все обнулить. ниче не помогает. антифриз в норме. один раз выставил вместе с зажиганием на 500. но это маловато. попытался поднять. опять все заново. ничего не получается! Может есть кто с воронежа посмотрит воочию!!!
http://www.drive2.ru/cars/mazda/323/323_v/den36rus/
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
Вы не можете начинать темы
