праблемы после замены грм | мазда (mazda) форум | 19 июн 2011 22:47
 Заголовок сообщения: праблемы после замены грм | мазда (mazda) форум
19 июн 2011 22:47
Автомобиль: mazda 626 GE comprex
Трабл. поменял ремень грм т.к старый порвало. во время замены обнаружил две метки на топливном приводе: на одной держит холостые но не набирает обороты более 2,5 тыс, по другой не держит холостые но крутит до 4 тыс. турбина не работает. кто может подскажите для чего какая метка и как правильно. метки без каких либо различий. помогите ото машина стоит, а сервисам не доверяю, есть горький опыт. плиз... :sorry:
 Заголовок сообщения: Re: праблемы после замены грм | мазда (mazda) форум
20 июн 2011 00:19
А после того как заменил ГРМ - компрессию не замерял? А то, сам понимаешь, обрыв ГРМ - дело такое..
Clipboard01.jpg [ 92.37 | Просмотров: 4785 ]
20 июн 2011 22:51
прикол в том что его оборвало на холодную и при оборотах 1000 где-то. а так большое спасибо за рисунок. А как на счет второй метки на насосе?
21 июн 2011 00:15
это не прикол - может загнуло что, поэтому хх и не держит ;) замерь компрессию. про метки на дизеле не знаю - не снимал ремень.
21 июн 2011 21:11
piligrim60rus: Насчет проверить компрессию- правильно. А метки на насосе две, совмещать нужно "2". При совмещении "1", почему то работать не хочет.Менял ГРМ сам, два раза, по совету и по подсказкам здешних гуру.Так что если ничего не покоробило- выставляй по второй метке и будет тебе счастье. Да, у меня похоже было, когда первый раз менял. Оказалось на один зубчик в насосе прошиб. Переставил и все...
Мазда 626 2.0д, компрекс.94г. - продана
Мазда 626 2.0 TD, хетч., 2001г - куплена.
21 июн 2011 21:34
спасибо на выходных попробую а не кто не знает где и за сколько можно достать вал на турбину?
22 июн 2011 08:53
Автомобиль: Mazda
Сколько я не искал,валы отдельно не продаются,волнообменник в сборе только.
Слава правильно сказал выставляется всё по 2-й метке
Мазда 626 седан компрекс
Ауди 200 турбокватро
Мазда 6 GH
08 июл 2011 12:51
Чего прикольного то?? думаешь мало может показаться клапану? ))) холостые - не холостые, горячая-холодная... тут разницы нет в этом деле...
Mazda 626 GD 2.0D 1988г.в. (Зелёный металлик,Седан)(была)
Mazda 626 GV 2.0D Comprex 1992г.в. (Серебристый металлик)(Была..)
Mazda 626 GV 2.0D Comprex 1993г.в (Сине-фиолетовый металлик)(РАЗБИЛ.)
TOYOTA AVENSIS 2,0 АКПП 2003г.в. полный фарш (Чёрный)
