Клуб Мазда, форум SpyLOG
Текущее время: 28 июн 2025 22:16
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему  Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
Автор
Мазда 323 1,7 PN головняки | мазда (mazda) форум | 11 авг 2010 19:00
 Заголовок сообщения: Мазда 323 1,7 PN головняки | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 11 авг 2010 19:00
Автомобиль: mazda 323 bf 1.7D 1987
Итак начнем с того что
1) Головку поменял с распредвалами
2) Рампу обратки поменял и кольца медные на форсунках
Проблемма заключается в следующем
1) Отсутсвие тяги
2) повышенные холостые 1200-1300 об
3) Троит . Впечатление что езжу на 3ех горшках .
КУДА КОПАТЬ ТОВАРИЩИ ....?????
 Заголовок сообщения: Re: Мазда 323 1,7 PN головняки | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 11 авг 2010 22:29
ХХ у вас регулируется тупо упором в рычаг газа.
Компрессия есть? турбины, как я понял, нету.. Если три горшка и компрессия Ок, то смотри качество роспыла форсунками и авление открытия. Проверь угол впрыска.
Дым какой? Расход?
Сообщение Добавлено: 17 авг 2010 22:00
в том то и дело что углы опережения не знаю как выставлять . Распыл я так понимаю на стенде смотреть ?
Дыма почти нет . а так вроде не белый не синий и не черный вообщем то все ок .
Сообщение Добавлено: 18 авг 2010 00:11
Ну стенд, да.. Стенд то там: насос ручной, да манометр. Качаешь давление ,смотришь при каком форсунка откроется и качество распыления. Если рано открывается - угол впрыска будет более ранний, чем должен быть.
Дыма нет - это наводит на мысли! Либо нет солярки (забиты форсунки, топливный фильтр, магистрали, недостаточное давление ТНВД и т.п.) либо слишком поздний угол впрыска. Т
Угол впрыска там как то по зубьям выставляется, я сам не делал никогда..
Сообщение Добавлено: 18 авг 2010 08:28
спасибо . Попробую
Сообщение Добавлено: 13 окт 2010 21:51
Разбираю дизельного донора, там на шестерне ТНВД есть метка, как и на шестернях распредвала и коленвала. Выставляем по меткам и пробуем!
не отMAZDывайся!
Сообщение Добавлено: 13 окт 2010 23:27
И ни факт что заработает! Ведь, наверняка, в зубьях уже есть износ (а следовательно и люфт), так что придётся корректировать :)
Сообщение Добавлено: 10 июл 2011 10:34
Автомобиль: Mazda 323, BG, 1.7D, 1993
Мужики, а если дым чёрный и вроде как больше нормы (хотя нормы незнаю)... вроде едет, вроде тянет, но на затяжных подъёмах бывает и 4я передача не справляется... примерно какой дым должен быть при нагрузке? %)
Сообщение Добавлено: 11 июл 2011 03:32
если работает жестко (стрекочет) - то ранний угол впрыска, поэтому и черный дым.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2011 19:45
Автомобиль: Mazda323 дизель 1.700
А расход топлива сильно увеличится? У меня стрекочет, и дым чёрный, но тянет нормально, жрёт токо 8-9 на сотню как камаз
Сообщение Добавлено: 24 июл 2011 23:24
у меня с очень ранним углом (до меня накрутили) GE жрала по городу 11 литров, с нормальным углом жрала 6.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2011 04:41
Подскажите, а масло из-за этого может жрать?
Сообщение Добавлено: 25 июл 2011 23:45
Конечно нет! Угол впрыска - эквивалент Углу Опережения Зажигания на бензинке.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2011 18:03
Вот насчёт стрекочет... не замечал, вроде тихо спокойно работает. Расход солярки по город-пригород около 7-7,5 литров, на дальняк по хорошей дороге при пробеге 500-600 км выходит около 5,5-6 литров... А примерно сколько пробег поршневых колец должен быть после капиталки движка? Может пора на них посмотреть....
Сообщение Добавлено: 08 сен 2011 20:47
Автомобиль: Mazda
Ходимость пк зависит от их качества,применяемого масла,условий эксплуатации,качества ремонта и тд.Здесь где-то писали что больше 50-60 тыс. невыходят,хотя лично я не проверял 8)
Мазда 626 седан компрекс
Ауди 200 турбокватро
Мазда 6 GH
Сообщение Добавлено: 21 сен 2011 12:07
Пробег только у меня 60 тыщ, а кап.ремонт движка делался до меня.... Но масло не ест, меняю вовремя, через 10 тыщ, лью хорошее, КАСТРОЛ МАГНАТЕК Дизель полусинтетика..... Я так понимаю, не стоит лезть в налаженный механизм, если что пойдёт не так, машинка сама подскажет..... :pardon:
Сообщение Добавлено: 21 сен 2011 13:21
Автомобиль: Mazda
Правильно мыслишь
Мазда 6 GH
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
Вы не можете начинать темы
