Клуб Мазда, форум SpyLOG
Текущее время: 15 июл 2025 05:13
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему  Ответить на тему  [ Сообщений: 799 ]   На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 32  След.
Автор
Плавают обороты!!!!!! HELP!!! | мазда (mazda) форум | 28 апр 2011 18:49
Сообщение Добавлено: 28 апр 2011 18:49
Автомобиль: capella wagon
moshkareus писал(а):
323F (BA), 1,5, 96г. тоже проблемы хх. давишь на сцепление-падают резко обороты, может и движок заглохнуть. Чистил, мыл систему хх, глушил ЕГР- по барабану :( . Как это побороть? задолбало уже.
Скорее всего упорный вкладыш на коленвалу процентов 90 что изношен.
 Заголовок сообщения: Re: Re: | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 28 апр 2011 19:25
Едва ли. На сцепление жаловался бы.
 Заголовок сообщения: Re: Плавают обороты!!!!!! HELP!!! | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 10 май 2011 22:25
Автомобиль: Mazda 323F BA 1998
Пробовалась настройка с перемычкой - безрезультатно =(
В процессе ковыряния под капотом обнаружен вот такое "что-то похожее на датчик" но проводов никаких никуда не идет. А контакты вроде имеются.
Кто знает что это и должно ли быть так?)
Сообщение Добавлено: 11 май 2011 06:53
Автомобиль: mazda 626 ge 1.8fp 92г
Gataka
Нет не должно))) Это концевик холостого хода.У меня на GE к нему идет один провод.У тебя поидее должно быть также.Когда ты заслонку открываеш он размыкается.Проверь его тестером,и ищи от него провод должен быть гдето рядом. С отключеным концевиком ХХ мозг не понимает когда у тебя полностью закрыта дросельная заслонка, и когда открывается. (Даёт сильно неприятный эфект в мороз и когда очень холодно , машина заводится ,обороты подскакивают и тут же машина пытается заглохнуть. Если нажать педаль газа работает дальше. если не успел нажать глохнет.)
На педали сцепление стоит переключатель (жабка) проверь его. Можеш даже его отключить и попробовать выжимать сцепление,посмотри что получится.
Сообщение Добавлено: 11 май 2011 11:46
Бля! (прости меня за мой плохой французский) именно такой эффект и ощущаю зимой. И ведь ездил же по СТО, спрашивал - никто и не заикнулся об этом.
Правда смущает то что на схеме каталожной никакого датчика тоже нет, или может не то смотрю(?) Смотрел по вин-коду
Может также вы знаете что это за концевик, находится под катушкой прям. Ситация аналогична предыдущему - никаких проводов нет - но смахивает на датчик.
Сообщение Добавлено: 11 май 2011 11:59
Баллы репутации: 157
Боюсь ошибиться, похоже на датчик заднего хода, он двухконтактный вроде дб. Фонари ЗХ работают?
Сообщение Добавлено: 11 май 2011 13:57
Фонари работают. По схеме что то похожее на датчик давления масла - но он вроде с другой стороны.
Сообщение Добавлено: 11 май 2011 21:41
Блин обыскал все никакого лишнего провода нет - куда он идет то от этого концевого выключателя, где искать его другой конец?
Сообщение Добавлено: 12 май 2011 20:53
всем привет! Подскажите может кто знает, у меня 626 ge fs, низкие холостые, выше 550 не подымаются хотя регулятор полностью открыт, и сильно колбасит на жолостых, свечи и вв поменял.
Сообщение Добавлено: 12 май 2011 21:08
Gataka
На GE и GFя так понял есть два варианта ДЗаслонки один с концевиком ХХ второй нет,там где его нет функцию его исполняет ДПДЗ именно с него идёт сигнал на мозг ,что заслонка открыта-закрыта. Как это реализовано на F-ке я не знаю. Может у тебя ДЗ не родное стоит.Найди F-ку ,попроси открыть капот и сравни то что у тебя стоит с другой машиной.Заодно и с проводами разберёшся и датчиком.
Сообщение Добавлено: 13 май 2011 07:59
Смотрел с другой стороны этого датчика имеется "кнопка" которая нажимается при полном закрытии.
Владельца эфки с движкой 1,5 у нас нет - есть только 1,8. потому и спрашиваю здесь. Владельцы F BA z5 1.5 отзовитесь пожалуйста - не поленитесь взглянуть на ДЗ: есть ли такой датчик и куда идет провод от него (и какого он цвета)
Сообщение Добавлено: 15 май 2011 09:44
Автомобиль: mazda
где находитса egr на xedos 6
Сообщение Добавлено: 24 май 2011 18:37
Автомобиль: Mazda 323f
Помогите!У меня такая проблема с утра когда зоважу машину ОБОРОТЫ 2500 через 3-4 мин. падают до нормы, потом когда еду и включаю неитралку зависают обороты на 1200-2000.И расход топлива 11-12л. При езде датчик темпиратуры двигателя в самом низу. У меня Мазда 323F 1.5 95г.
Сообщение Добавлено: 25 май 2011 08:37
IgorsV
Для начала смотри тросик и дроссельную заслонку. Как зависнут обороты, открой капот, пошевили ДЗ и тросик.
Сообщение Добавлено: 25 май 2011 10:47
NailS писал(а):
IgorsV
Да надо будет поробывать, а кушает почему так много?
Сообщение Добавлено: 25 май 2011 12:15
IgorsV
Смотря как ездишь. Сначала считай ошибки.
Сообщение Добавлено: 28 май 2011 14:20
NailS писал(а):
IgorsV
С ДЗ и тросикам все в норме.
Есть подозрение на датчик температуры, может в этом быть дело?
PS.Извеняюсь за русский я просто живу в Латвии.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2011 14:09
Автомобиль: mazda lantis 323
kola писал(а):
Включаю фары,печку начинают плавать обороты,а если руль повернуть вообще глохнет. Может кто сталкивался.Высвечивает код 25. Машина XEDOS 6 2.0i,двигатель KF. :roll:
ответ! когда у меня плавали обороты ,то был порван воздушный шланг ,
Сообщение Добавлено: 11 июн 2011 21:07
Автомобиль: Mazda 323F BG
Помогите новому владельцу слепой (323 F BG 1.6, 88л.с.) мазды. Плавают обороты от 800 до 1000 это когда прогрета, а на холодной 1500-1900, так же слегка подтраивает на холостых, при езде все нормуль
Поменяны: ВВ, Свечи, прокладка впускного коллектора, все фильтра, масло, охл жидкость, радиатор, чистил контакты на крышке трамблера....
то есть все из-за чего может быть (искара, воздушная пробка...) исключено. Также иногда бывают небольшие провалы мощности...
И самое главное началось это все после небольшого пожара, упал пластик от радиатора на выпускной коллектор (штаны), после чего загорелся и мотор заглох, я сбил пламя, постоял, и она завелась и доехал до дома. На утро глохла на холостых, я отвез ее как раз на замену все выше перечисленных частей, где мне восстановили холостые обороты, но они теперь стали не стабильны.
Подтраивала еще до пожара.
вот такая вот ситуёвина, подскажите как отрегулировать....
Сообщение Добавлено: 01 июл 2011 17:08
Автомобиль: mazda millenia xedos-9 2.0
zdraste u menya mazda millenia xedos -9 2.0 yaponka .god nazat ustanovil gazovuyu ustanovku vse bilo xorosho...bil xlopok silni ...nuu voopshem povredil vozduxomer...no chto stranno posle etogo,v rezhime gaza on ne bral oboroti ,i tozhe samoe pri benzine nu yasno...iskal dolgo ceni uxxx za eto vremya nado bilo ved exat povernul tramlyer na rannee zahiganie nu tak sebe lutshe stalo.tozhe samoe i kak na benzine i na gaze potom nashel vozduxomer b.u/tolko ot dvigatelya 2.4 ustanovil no na prezhnee zazhiganie povernul tramlyer ona ne stala rabotat nu yasno raznie,vrode normalno.no vchera ko mne privezli tu zhe model moei mazdi 2.0 dvigatel on gaz ne ustanavlival i xlopkov ne biloon uzhe 2 mesyaca po servizam begaet ne mogut naiti defekt ne beryet oboroti takoe sostoyanie bilo u moei mazdi pri xlopke i i povrezhdeniya voduxomera u nego vse norma i vozduxomer otlichni rabotaet no oboroti ne beryet.davlenie benzonasosa otlichno vozdushnie i benzofiltri novie ,svechi otlichnie i p[rovoda injektori prochistil vse nu vse.tozhe samoe .nu ya vzyal i poproboval povernut tramlyer na eranne ,i chto ???normalno lutshe chem bilo nu prosto chudo bilo ..MNE INTERESNO POCHEMU VOZNIK ETOT DEFEKT I CHTO MOZHET BIT IMENNO V CHEM P[ROBLEMA CHTO MOZHNO POSMOTRET??????
Сообщение Добавлено: 12 июл 2011 14:34
Привет, у меня мазда 626, 2,0 Б, 16 клапанная.
Была проблема расхода масла, мотористы разобрали мотор поменяли кольца, шлефанули клапана поменяли вкладыши шатунные, поменяли сальники клапанов, поменяли ГРМ и масло сфильтром. Мотор работает хорошо, резвость есть при езде, расхода масла нет. Единственная проблема плавают обороты на холостом ходу от 700 до 800 и мотор работает не ровно, а как бут-то троит. Затем я поменял свечи и провода на них, но ничего не изменилось. При езде набрав скорость, снимаешь с передачи обороты резко падают до 500, а потом опять плавают от 700 до 800.
Подскажите пожалуйста как исправить эту проблему!!!.
Благодарю за ранее!!!.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2011 18:08
Автомобиль: MAZDA 323 P V (BA) 1998
Вообщем не знаю уже...Может в этой теме подскажут:
Дело такое:
С недавнего времени начали плавать обороты(Такое чувство, что не до конца отпускаешь сцепление и нажимаешь на газ) - сначала обороты сверх нормы набираются при разгоне, потом падают до нормы(Где-то на 1 т. об.), и так на каждой передаче. При этом получается, что машинка разгоняется очень медленно..
Чистил дроссельную заслонку - не помогло...
Что это может быть еще??? Может инжектор почистить??? Бензонасос с фильтром??? или что..хелп..
mazda 323 p v (BA) 1998 г.в. 195 тыс пробега
На холостом ходу проблем нет...ну или есть, ну плавают буквально на 50-100 оборотов...и то не всегда...
Я тут, перед этим, как раз, психовал в машине..на педаль газа сильно нажимал....очень..может что оттянулось?? или х3...я не профи, если чесно..может из-за этого что-нибудь быть?
Сообщение Добавлено: 14 июл 2011 15:01
Теперь, помимо всего, на холостом ходу начали обороты подниматься сильно:
Стоишь на месте - обороты - 1500 тысячи, как только нажимаешь педаль газа, и отпускаешь ее - обороты падают до нормы 650-700 оборотов. Ну и так практически постоянно.
Что это может быть?? В сервисе том сказали, что клинит Д3, и спасти положение можно только ее заменой. Отсюда вытекает и следующий вопрос: нужно ли брать новую заслонку отдельно, или вместе с датчиком положения заслонки? И нужно ли будет переобучать новую д3... и реально ли это самому сделать?
Mazda 323 p v (BA), двиг. Z5
Сообщение Добавлено: 18 июл 2011 16:25
Ммм :)) Спасибо за ответы, господа!! ( С учетом того, что 2 последних поста моих)
Вообщем отчетец:
Съездил к Владимиру Червякову(viewtopic.php?f=1&t=30649&p=519807)
Одним словом - Мастер...
Еще раз почистил Дроссель, КХХ, Подрегулировал все - Вернулись все "лошадки" - разгоняется резво, обороты не зависают и не плавают(ну самую малость если только) - Вообщем, Мастер с большой буквы "М". За что ему огромное спасибо!!!!
P.S.
В другом сервисе, где изначально чистил ДЗ - мне сказали, что мол, чувак, тебе нужно новую ДЗ покупать, еще и датчик положения посоветовали прикупить :)))) - другого выхода нет :))) а оказывается, нашелся!!!!
Сообщение Добавлено: 18 июл 2011 18:54
Автомобиль: 626GE 1.8 Hatch
Вообщем отчетец:
P.S.
и скока сие стоило удовольствие?
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Вы не можете начинать темы
