     На страницу Пред.  1 ... 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 06 авг 2011 11:00
06 авг 2011 11:00
Автомобиль: Mazda 626
Было такое не работал 2 и4 после мойки. Оказалось когда сушили провода не правильно воткнули, проверь поряда :)
Mazda 626 GD 2.0i (FE) 1988г
06 авг 2011 13:10
dreian писал(а):
Kripton198 писал(а):
дааааааа,а темка-то глохнет. Что все разом починили свои авто?
у моей под клапанной крышкой стрекот стоит ХЗ от чего.
У моей тоже самое,клапана раза 4 регулировал-безуспешно. Движок пдтраивает ,но не на одном цилиндре,а ощущение что на всех по очереди и не могу настроить обороты то 1100,то700. Вибрация бешаная .
06 авг 2011 13:31
Автомобиль: мазда626GD 91г. 1.8 карб. 12V
всем привет.снизу сцепления есть канал какойто дренажный,у меня с него капает тосол ,оно было забито,когда прочистил вылилось грамм 200тосола и продолжает капать каждые сек 5-10.подскажите куда копать,откуда там тосол :shock: ?
06 авг 2011 15:57
Какая производительность наших форсунок г/м и какое на них сопративление? Что то в книжке своей не нашел.
06 авг 2011 16:13
Баллы репутации: 97
На картинке все написано :)
Что,на Газелевские форсунки потянуло? :D DEKA ID (ZMZ 6354) SIEMENS
Газелевские форсунки в руках не держал,но судя по фото различий много,как их вкорячили вместо родных не знаю. viewtopic.php?f=1&t=34418
Последний раз редактировалось Megavolt-2006 06 авг 2011 16:38, всего редактировалось 1 раз.
06 авг 2011 16:31
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
скинул утром клапанную крышку и пока двигатель холодный померил зазоры. щуп 0,25 пролазил везде с натягом,можно сказать с большим трудом, так что и регулировать ничего не стал. :(
пока крышка была снята, решил посмотреть как там масло будет смазывать распред. завел двиг, епрст. весь отсек маслом засрал. :crazy:
попутно карб настроил; было редкое перепердывание, теперь на прогретом исчезло.
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
06 авг 2011 16:50
Да на одной форсунки изолятор зеленый развалился и она заливает. вот думаю одну купить попробывать вкорячить если встанет и норм работать будет то все поменять. :)
А еще вопрос японцы для капелл делали такие же форсунки как и для 626? В городе есть вариант контрактные с Японии по 350р всего :)
Последний раз редактировалось raizer 06 авг 2011 17:04, всего редактировалось 1 раз.
06 авг 2011 16:53
Читал где то статью. какой то там мужик ищет стучащие клапана так: снимает крышку клапанов накрывает полиетиленом механизм чтоб масло не разбрызгивало, заводит и пальцем прижимает клапана поочереди или подазрительные шум исчезает :)
06 авг 2011 18:27
Автомобиль: 626GD
Сегодня пытался вкорячить опять япоский Никки.... дело вот в чем, блок управления я нашел, НО на большом разьеме, к которому подключа.тся клапаны отсечки топлива и воздуха, там напряжение какое то странное... на клапан отсечки топлива там +12В есть, а на клапан отсечки воздуха тишина, только если щуп сунуть в черный провод этого клапана, а второй щуп на массу, тогда есть 12В... на нажатие микропереключателя совершенно никак клапаны не реагируют, на клемме блока управления подсосом тоже тишина... убил 6 часов, пол машины прозвонил
06 авг 2011 20:25
Автомобиль: 626GD
чо делать совершенно неясно, все клапаны отдельно проверил - работают. втягиваются исправно.... что я делаю не так? Блок управления вскрывал, никаких элементов похожих на вышедшие из строя - ненашел. на клемме которая подключается к эбу (9контактов) насчитал 5 проводов с напряжением +12 (при отключенном ЭБУ) не много ли? Вобщем что хоть проверить то еще можно? и еще вопрос, а за что отвечает предохранитель во салонном блоке, второй ряд, первый и второй (слева-напрво)?
06 авг 2011 20:47
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
tofu Там какой-то клапан должен работать при определённых оборотах движка, просто так его не проверишь.
Mazda Demio
рукцию!"(с)
06 авг 2011 21:09
Баллы репутации: 97
tofu писал(а):
...и еще вопрос, а за что отвечает предохранитель во салонном блоке, второй ряд, первый и второй (слева-напрво)?
06 авг 2011 21:11
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
в "NIKKI 30/32" 2 клапана
1-клапан ХХ; он же клапан отсечки топлива.на нем всегда при включенном зажигании 12v
2-электромагнитный клапан системы обеднения смеси. при снижении оборотов до 1500 на него подается 12v
способы проверок есть в факе, куда подключать тестер, чего нажимать...
06 авг 2011 23:59
Автомобиль: 626GD
ухты как.... а в факе или в книжке? а не может блок управления считывать обороты к.в. сам с катушки или тахометра? Зачем нужен микропереключатель на карбе?
07 авг 2011 00:26
Автомобиль: 626GD
в книжке нашел))))) я правильно понял, что если на незапущенном движке щелкать этим переключателем - ничего не изменится? Плюс к этому в ЭБУ должна придти информация с катушки зажигания? Остался последний вопрос про подсос.... где найти клемму на него и в каких случаях там должно быть питание?
07 авг 2011 00:30
Автомобиль: 626GD
тоесть всетаки с катушки что-то считывается? а подсос у тебя автомат или ручной? у меня потому что ручной, с каким то электромагнитом, немогу понять куда подключить его.... у блока предохранителей только одна похожая клемма, но на ней нет напряжения... или там тоже при определенных оборотах появляется?)))) я уже запутался... ты кстати завтра отдыхаешь? в гараж не планируешь? просто желание приехать появилось ))
Последний раз редактировалось tofu 07 авг 2011 00:31, всего редактировалось 1 раз.
07 авг 2011 00:31
Автомобиль: 626GD
спасибо кстати, почему-то на репутацию повлиять не получается
07 авг 2011 12:28
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
у меня подсос полуавтомат, взводит он вакумный серводвигатель.
по мере прогрева этот двигатель постепенно открывает воздушную заслонку. никаких клемм на нем нету.
07 авг 2011 12:52
Автомобиль: 626GD
вчера мною были в районе масло-фильтра обнаружены два одиноко висящих провода с круглыми клеммами, еще вчера я Ж чувствовал что зачем-то они нужны и в итоге сегодня утром нашел сообщение какого-то владельца GC у которого тоже элекромагнит подсоса не работал, как выяснилось в впускном коллекторе (снизу) есть датчик который и отвечает за работоспособность этой хрени, датчик сегодня нащупал, провода встали как родные в него и по длине и по разьемам, пока наличие напряжения на клемме подсоса еще не проверил, но очень рад что еще один элемент системы удалось идентифицировать и подключить =)Эпопея продолжается.))
поясню, под подсосом я подразумеваю ручку управления воздушной заслонкой которая стоит в салоне в том же месте где ручка открытия капота
07 авг 2011 15:03
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
а мне кажетсо судя по фото они как раз очень похожи :) сегодня куплю для интересу штучку.
вчера кстати снял форсунки для прочистки, долго мудохался с выниманием, топливная рампа упирается в штуцер подогрева ДЗ
кто-то говорил что без снятия впуска не получится
но ничо страшного, сначала все выдёргиваются из отверстий, чтоб свободно болтались, потом осторожно вынимаются на 1 и 4 цилиндре, потом на 2м и в последнюю очередь на 3м
ставятся в обратной последовательности.
факел был нормальный, тобишь конусом распылялся в пыль, но как то неравномерно, факел был перекошенный, с отдельными струйками.
вдул пол баллона карбклинера в 4 форсунки и сунул обратно.
ухудшений в работе нет.
ЗЫ
дешовый карбклинер в серой банке с пингвином какаята хрень, кожа от него не щиплется и грязюку смывает хреново. ххай гир очевидно лучше.
07 авг 2011 15:40
У газелевских производительность 160сс а у наших 188сс смесь беднить будет. Но попробывать можно :)
Почитал статьи про форсунки Какие то ниссановские похожие с нашими есть и субаровские.
07 авг 2011 16:07
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
ура!!
абасолютно верно!я ее тоже подразумеваю :D
07 авг 2011 16:21
Баллы репутации: 97
И расход бензина упадет :D
07 авг 2011 16:51
Баллы репутации: 97
Сегодня был плановый осмотр свечей :)
Вроде бы нормальный цвет(ну может чуток беднит :) ).
Давно уже хотел позаглядывать,что там делается в цилиндрах,пока остался доволен увиденным,нагара на поршнях мало,на стенках цилиндров присутствует хонинговка.
Поршня стоят точно такие как на фото внизу,с тремя выборками под клапана и дырочкой посередине :D
Последний раз редактировалось Megavolt-2006 07 авг 2011 17:08, всего редактировалось 1 раз.
07 авг 2011 16:59
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Автомат. Один термостат,который открывает заслонку,и всё.
3.jpg [ 106.33 | Просмотров: 19126 ]
Mazda Demio
рукцию!"(с)
Последний раз редактировалось Вагоновожатый 09 мар 2012 20:01, всего редактировалось 1 раз.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486 ... 982  След.
