Заводится и сразу глохнет | мазда (mazda) форум | 30 авг 2011 09:02
 Заголовок сообщения: Re: Заводится и сразу глохнет | мазда (mazda) форум
30 авг 2011 09:02
Автомобиль: Mazda Eunos 800
RespecterX9 писал(а):
даже если одна катушка не такая или неисправна вовсе (вычисляется хотя бы по свече) мотор НИКОГДА не будет глохнуть...
Будет глохнуть, я сам это прошел, стояли старые катушки, снимаю одну и ставлю новую... все авто заводится и сразу глохнет, могу показать видео.
http://www.drive2.ru/cars/mazda/xedos_9/xedos_9/kazibo/
Mazda Eunos 2.3 i V6 24V Miller Cycle 220
Mazda Eunos 500 1.8 была куколка.
Mercedes-Benz 190 2.0 был ...
Тазик 099 был
Opel Omega A 2 штуки
30 авг 2011 10:25
из-за пропусков в одном цилиндре даже двух-цилиндровый мотор глохнуть не будет... Не в том значит дело у тебя было...
30 авг 2011 18:33
Автомобиль: eunos 800
нашел сегодня старого хозяина...иммо говорит на ней нет...значит дело в электрике
31 авг 2011 11:44
Датчик массового расхода воздуха. сто процентов. попробуй снять его и ватной палочкой со спиртом почистить усик который там, только аккуратно, не сломай, хотя это как мертвому при парке. но все же попробуй. катушки тут не причем.
Таз 2108. 1998г(сгнил)
Опять ТАЗ 2108 1996г (продал)
Xedos 9 2.5 KL 1995г (продал)
Mazda3 2010г 2.0 Sport
31 авг 2011 12:28
Баллы репутации: 37
если до этого заводилась,то 99.9% маф сенсор или не контачит или сдох совсем.как вариант почисть хай гировским баллончиком(если не ошибаюсь,назывался типа для чистки толи торм.дисков то ли эл.соединений)сам датчик старайся ни руками ни чем другим не давить.
31 авг 2011 14:14
сегодня подцепил независимую топливную систему ..дали 6 очков.....все равно такая же бойда..но вот что заметил,когда схватила начинаешь резко включать-выключать зажигание..и она начинает подхватывать в такт..короче дрынькает пока ключом дергаешь,,,,,вот так и есть ли у кого манул на русссом
31 авг 2011 16:13
а может релюха какая нибудь сломалась....не днржит
31 авг 2011 17:07
Автомобиль: Милления, 1997 г.в.
не,если б реле,то даже не схватывалось бы.
Была: ВАЗ-2109 1987г.
Была: ММС-Ланцер 2003 г.
Сейчас: Мазда Милления 1997 г., Ми-8 ))
31 авг 2011 17:31
Баллы репутации: 37
чуйка есть,что друг мой в датчике положения распредвала провернулась пластина на рисунке 18-230 n2 глянь сюда ruzip.ru/eumz/shema.aspx?vid=5010899&mid=&sec=6600A&str=BT19902&sid=19928&lid=74047&dcod=&grp=Y1&h=lh
31 авг 2011 17:57
Автомобиль: xedos 9
у меня тож самое было (заводилась на 2с и глохла с последующим мотанием стартера и подхватыванием) после скидываний клемм с акб. (сбрысывал ошибки пер раз...) Ну думаю сбросил :( Пока курил и думал на чем добраться до дома, пощелкал сигналкой (открыл/закрыл) и... двигло ожило. Понятно тому виной была нештатная сигналка которая при обесточивании отрубала либо насос либо еще что... кстате постоянно горела лампа security...
Это один из многих вариантов, а без кодов ошибок гадание на пальцах...
Xedos 9 МКПП 2.0 1996г VIN: JMZTA12F201******
01 сен 2011 09:59
посоветовали одного диагноста,стоскаю ее пусть ошибки считает......а сслылка не работает,но все равно посмотрю че там за пластинка......а сигналки у меня нет
01 сен 2011 10:32
Баллы репутации: 37
need280 писал(а):
посоветовали одного диагноста,стоскаю ее пусть ошибки ссчитает......а сслылка не работает,но все равно посмотрю че там за пластинка......а сигналки у меня нет
с ним делов на час работы.вот только после этого ,хотя бы с трех передних цилиндров бензин убери,а то перелил наверное по самые не балуй.
01 сен 2011 10:36
Автомобиль: Xedos 9 miller 2.3 99г.
это эмобилайзер 100% слева на приборке security загорается когда глохнет?
если фото есть, выложи замок.............
01 сен 2011 10:39
если имхо есть два пути: очень дорогой, и не очень. :evil:
01 сен 2011 10:49
мне тож говорили что не стоит :(
01 сен 2011 13:31
был я ребята у диагноста...сказать честно мне он грамотным не показался и толком ничего не сказал...вышла одна ошибка,,,неисправен датчик температуры воздуха,,интересно где он,и может ли быть в нем причина....на счет иммо ...секюрити не горит и на замке антенны я не нашел...ща буду проверять точки ГРМ
01 сен 2011 14:29
не может.
В момент когда мотор глохнет выяснять из-за чего - виновато топливо или искрообразование. И уже от этого плясать дальше.
01 сен 2011 16:25
искрообразование внорме..снял катушку вставил сечу двигло глохнет а искра еще есть ...такое впечатление что провернулся шкив на колене..в ВМТ пупырышка на нем не совпадает с датчиком колена...вот так мне бы книгу на русском полегче было бы
01 сен 2011 17:01
Баллы репутации: 37
что ты такой ленивый,проверь датчик распредвала-снять и разобрать его минутное дело! почистить пластину и поставить на место
01 сен 2011 22:15
не в лени тут дело.
ИМХО отсутствие желания думать и следовать советам, пофиг - гадать лучше будем. И ладно сам бы гадал, но зачем спрашивать тут и игнорировать ответы? В чём скрытый смысл данного поведения лично для меня остаётся загадкой.
Ну и, конечно, проще идти методом тазовской замены - замена мотора не помогает, так замена кузова точно поможет, а если не она, то возможно смена страны проживания.
ps на всякий случай. Тут, в этом авто, есть некая система, которая отключает подачу топлива если думает, что машина сделала уши...
02 сен 2011 07:11
да проверял я датчик распредвала .там все в порядке чисто и сухо и пластина стоит в пазу...МАФ то же чистил ..все ваши советы я выполнил..........неделю уже от нее не отхожу..я уже всех электирков в городе собрал .ни кто ни чего не хочет делать...и ни чего я пока не менял..знать надо сначала ,что менять...................что за система ,которая отключает топливо ...искра то есть...и как на счет книги все поиски уже перерыл.....выручайте
02 сен 2011 10:49
Баллы репутации: 37
не кипятись,друг,(был бы на твоем месте,то ,наверное,на 4-5день точно взял кувалду и расхерачил бы движок,шутка)может вообще до банального простая ситуация-где то клемма-разъем отошла.лучше вспомни за день,до этого гемора что нибудь делал в машине?
02 сен 2011 10:53
Баллы репутации: 37
PS в вакуумной системе если копался,то как вариант при не правильном соединении такая болячка может вылезти
02 сен 2011 12:10
взял я ее с такой проблемой..продавец говорил типа компрессор...вот так...чуствувю,дело в какой то мелочи какая то фигня не переводит на режим работы.и вот что интересно ГРМ выставил по точкам,а пипочка на шкиву колена не совпадает с датчиком колена.....потом фотки выложу
02 сен 2011 12:24
Баллы репутации: 37
сто пудов нах..вертил старый хозяин,дубу сам не дал и продал "как есть".дааа уужть "повезло тебе" вакуум трубки и соленоиды срочно проверять в первую очередь.ps сочувствую.скачай и распечатай вакуум диаграмму и проверь соединения трубок.да и не мешало бы поставить компресса ,хоть полуживого,но поставить.а старый на ребилд к Вове Литовскому отправить(кастрат будет ехать хуже,чем дизель 80-х годов)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
