Клуб Мазда, форум SpyLOG
Текущее время: 22 июн 2025 21:53
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему  Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]   На страницу 1, 2  След.
Автор
Гонит выхлопные газы в радиатор | мазда (mazda) форум | 22 дек 2011 23:08
 Заголовок сообщения: Гонит выхлопные газы в радиатор | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 22 дек 2011 23:08
Автомобиль: mazda 626 2.0D
Итак собственно есть несколько вопросов по дизельному двс"comprex".причина разборки гонит выхлоп в радиатор.
1 обломился болт крепления шкива в распредвалу.вопрос как теперь его выкрутить или высверлить? %)
2 снял гбц и обнаружил трещины на трех цилиндрах,между клапанами(трещины около 0.3мм).вопрос гбц в помойку?или что томожно сделать? :cry:
3 на стенках цилиндра обнаружил царапинки и буртик сверху(очень ощутимый) вопрос блок на расточку? :o
машинка мазда 626 ge
попробую выложить фото
Последний раз редактировалось chupukov 23 дек 2011 23:54, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна ваша помощь!!!!! | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 23 дек 2011 09:42
Автомобиль: Mazda
1.Высверливать осторожно.
2.Не факт что конец голове,нужно опресовывать.
3.Если царапины глубокие а сверху действительно буртик(бывает просто нагар),то гильзовать!
Мазда 626 седан компрекс
Ауди 200 турбокватро
Мазда 6 GH
Сообщение Добавлено: 23 дек 2011 22:12
и еще вопрос прокладка гбц должна быть многослойная или однослойная?
Сообщение Добавлено: 23 дек 2011 23:29
вот что надо, так это назвать тему соответствующе..
 Заголовок сообщения: Re: Гонит выхлопные газы в радиатор | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 24 дек 2011 12:57
Автомобиль: Mazda
Если металл-многослойная,других нет,если паронит-то...э...просто паронит с металлической основой
Мазда 6 GH
Сообщение Добавлено: 24 дек 2011 19:31
Den s
спасибо огромное :)
Сообщение Добавлено: 13 янв 2012 23:47
Автомобиль: мазда
НУ если выхлоп гонит в ОЖ то по любому ГБЦ кирдык, тем более там трещины. Я бы уже такую голову не ставил, лучше нормальную б/у найти. С этой намучаешься только, если газы в ОЖ пошли неисправность геморойная.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2012 10:30
Автомобиль: Mazda
Борис ничего страшного в вареной голове нет(если качественно сделана) у меня самого такая стоит.А трещины могут быть поверхностные,т.е. голова будет целая
Мазда 6 GH
Сообщение Добавлено: 15 янв 2012 14:48
Автомобиль: мазда
Ну при определенной доле везения, конечно может оно все и не насквозь, надежда умирает последней, чтобы не гадать просто ее проверить надо, плоскость шлифануть если надо, опрессовать. А потом если все нормально ставить. Чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно потраченные деньги.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2012 22:13
Еще назрел вопросец- какие лучше поставить поршневые колечки(фирма).
нужно ли гильзовать блок?или просто расточить?просто exist выдает два ремонтных размера на поршни и кольца на 0.25 и 0.50 %) .
Сообщение Добавлено: 16 янв 2012 23:12
Автомобиль: Mazda626
Ты сначала померий зазор в старых кольцах, померий выработку целиндров и их элипсность, а уж потом надо делать выводы и принимать решения.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2012 23:20
1.Лучше высверлить(подскажу как. сам высверливал болт из блока)
2. Может быть прогорела прокладка? На голове белой накипи не обнаружил?
Сообщение Добавлено: 18 янв 2012 00:52
НЕТ белой накипи нет.
выработка есть на одном цилиндре (буртик сверху )0.01мм.
кстати заметил тут на поршнях на (днище) разная маркировка(с лева на право 1-А5 2-В5 3-А4 4-В5)ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ?
Сообщение Добавлено: 18 янв 2012 10:03
Автомобиль: Mazda
Да,у всех так.Зазор между поршнем и стенкой цилиндра?
Мазда 6 GH
Сообщение Добавлено: 18 янв 2012 11:34
Den s тоесть мне нужно померить зазор между цилиндром и поршнем?я правильно вас понял?
Сообщение Добавлено: 18 янв 2012 14:37
Автомобиль: Mazda
Да,именно,причем не в самом верху,а где нибудь в середине
Мазда 6 GH
Сообщение Добавлено: 18 янв 2012 17:22
а сколько должно быть?
Сообщение Добавлено: 18 янв 2012 19:35
Автомобиль: Mazda
Ну я когда в своей голову весной поднимал было где-то мм 1.5 в первом,чуть меньше в остальных,причём во 2-м и 4-м разница где-то 0.3мм.Двиг немного дымит из сапуна(кольца на подходе)
Мазда 6 GH
Сообщение Добавлено: 18 янв 2012 22:57
Надо книжку посмотреть, завтра гляну.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2012 23:04
Всего одна сотка!? Можно сказать, что у тебя движок в хорошем состоянии! Если нет накипи, то скорее всего прокладка была целая и надо смотреть голову более внимательно.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2012 21:21
всем привет.сегодня померил зазор получилось 0.35 в четвертом 0.45мм,это нормально????? на неделе повезу голову на опресовку,посмотрим что скажут.тем более за опресовку просят 500 рубл. всего.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2012 09:09
Автомобиль: Mazda
Да это можно сказать отлично!Заодно проверь плоскость привалочную в голове
Мазда 6 GH
Сообщение Добавлено: 05 янв 2013 16:34
Автомобиль: мазда
НУ как там дела, чем все закончилось?
Сообщение Добавлено: 05 янв 2013 23:17
а измеряете в каком месте поршня?
Сообщение Добавлено: 06 янв 2013 12:19
Автомобиль: Mazda
А кроме днища порня как бы больше нигде и не померишь,или ты имел ввиду по диаметру на эллипсность?
Мазда 6 GH
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Вы не можете начинать темы
